Практика
Практика
03.07.2013 в 15:29:07
ButuZZ написал : Подскажите возможно ли ее отрегулировать и если да то как?
Приветствуем Вас! :)
Не могли бы Вы сказать, какая модель люка была установлена? Сколько прошло времени с момента приобретения?
Дело в том, что с начала 2013 года все люки компании «Практика» стали оборудованы петлевым механизмом с регулировкой в двух направлениях: вверх-вниз, вправо-влево.
Для того чтобы устранить проблему, советуем проверить затяжку стопорных винтов, фиксирующих болты крепления петли к раме люка и дверце, а так же фиксацию регулировочных лимбов (по два винта на лимб).
Если это не поможет отрегулировать дверцу, позвоните в компанию – мы отправим мастера для устранения Вашей проблемы. :)
Сайт компании: http://www.euroluki.ru
Интернет-магазин: http://evroluk.ru
Всегда на связи!
DiVO
DiVO
04.07.2013 в 07:10:12
ButuZZ написал : По прошествию примерно месяца дверца стала неплотно закрываться (дверца просела вертикально).
Кстати, для AcidGreen. Если будете самостоятельно люк устанавливать (или силами своих плиточников), т.е. без услуг монтажников от производителя, учтите, что перед облицовкой с обратной стороны люка ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно повесить груз, немного превосходящий по массе будущую плиточную облицовку с клеем. Например, блин от штанги или из старого аккумулятора свинцовую шайбу вылить. Иначе, красиво облепите люк плиткой, а когда в первый же раз откроете, дверца провиснет и после закрывания межплиточные швы на стене и люке не сойдутся. В принципе, имеется регулировка, но она имеет свои пределы и не такой простой процесс, как кажется. Одну регулировку крутишь, уползает все остальное, регулируешь в открытом состоянии, примерно, поэтому придется делать несколько итераций с промежуточными открываниями-закрываниями. И дай бог, если доступ к регулировочным винтам будет достаточно удобный. А если не повезет, детали по каким-то причинам окажутся в неудачных крайних положениях, то вообще отрегулировать не сможете.
МелиОратор
МелиОратор
04.07.2013 в 11:49:07
Делал в 2011 году себе люк двустворчатый на заказ в luchki.ru. Размер рамы получился где-то около 2 метров на 40-50 см. Дверки расчитывал под плитку. Рама справа закреплена к бетонному вентиляционному коробу, слева собрал стенку из кнауфовского профиля, обшил ГКЛВ и положил плитку. Таким образом получилось, что рама люка стоит на углу. Конструкция получилась достаточно жесткая, стоит уже 2 с лишним года и тьфу, тьфу, тьфу, пока все нормально. Дверки не провисли. Да, сама рама разделена на две части по горизонтали жесткой перемычкой. Дверка в каждой из частей отдельная. Нижняя дверка открывается крайне редко, посему швы замазал силиконом в цвет нижней плитки - коричневым. Верхнюю замазать белым силиконом все никак руки не дойдут. По науке надо замазать, а потом лезвием прорезать. Тогда при открывании-закрывании дверки шов остается девственным. Такая конструкция люка была продиктована предстоящим кап.ремонтом дома с возможной заменой стояков ГВС и ХВС, а также труб канализации. Люк позволяет при открытых дверках заниматься заменой стояков без причинения ущерба моему ремонту. По крайней мере места предостаточно.
Практика
Практика
05.07.2013 в 16:47:25
DiVO написал : перед облицовкой с обратной стороны люка ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно повесить груз
Все верно. :) перед облицовкой люк желательно нагружать, чтобы не прибегать к регулировкам впоследствии и все швы остались симметричными.
Еще один важный момент: после монтажа люка в проем необходимо проверить затяжку всех стопорных винтов регулировочных элементов, дабы убрать все люфты и предотвратить раскручивание болтов в процессе эксплуатации изделия.
DiVO написал : если доступ к регулировочным винтам будет достаточно удобный
Это тоже немаловажный нюанс, который мы учитываем в производстве люков: серия АТР и ЕТР, к примеру, рассчитаны на регулировку по высоте и ширине люка, а все регулировочные винты имеют полный доступ при распахнутой дверце.
Всегда на связи!
Doorman
Doorman
04.09.2013 в 16:58:26
AcidGreen, на как, сделали ремонт в ванной? Интересно же, кокой люк в итоге выбрали.)))
Слушатель
Слушатель
Саратов
04.09.2013 в 17:12:23
Prok12 написал : Не берите люки с петлями из алюминиевых сплавов (силумина?). Иначе получите вот это: http://www.mastercity.ru/showthread....=1#post1323646
Говорят с дуру можно и х.. сломать - по ссылке явно перетянут стопор:
Практика написал : после монтажа люка в проем необходимо проверить затяжку всех стопорных винтов регулировочных элементов
Дайте усилие затяжки или винт под часовую отвертку :)
andruxa_26
andruxa_26
04.09.2013 в 18:39:10
Уважаемые, Подскажите, как лучше "облагородить" шов, который идет по периметру крышки люка?
Плиточник предлагает обычным сантехническим герметиком белого цвета...
Практика
Практика
05.09.2013 в 14:04:54
Слушатель написал : Говорят с дуру можно
Для своих люков мы используем современное и надежное решение – разборные литые петли. К примеру, петля люка Евроформат ЕТР выдерживает нагрузку до 36 кг. Испытывали лично. :)
Основные причины, по которым петли становятся не пригодны для эксплуатации: дефекты литья (крайне редко), неправильный монтаж люка /его систематическое открывание.
В случае производственного дефекта: в течение гарантийного срока все проблемы решаются после обращения к производителю.
andruxa_26 написал : как лучше "облагородить" шов, который идет по периметру крышки люка?
Используйте силиконовый или полиуретановый герметик в цвет затирки плитки.
Всегда на связи!
ForwardLook
ForwardLook
05.09.2013 в 14:58:00
У меня крупноформатная плитка 80x40. Какой лучше люк из Практики выбрать ?
Практика
Практика
05.09.2013 в 16:41:18
Вы уже определились с удобным для Вас размером люка? :)
Всегда на связи!
ForwardLook
ForwardLook
05.09.2013 в 17:02:41
Практика написал : Вы уже определились с удобным для Вас размером люка?
Вот как раз было бы интересно услышать Ваши рекомендации по оптимальным размерам Ваших люков под плитку с шириной 80 и высотой 40 см. Спасибо.
