AKI
03.07.2013 в 21:44:39
Internet написал : Сделать ровный и красивый шовчик на заборе и на водопроводной трубе - две большие разницы)
100% согласен.
Internet написал : Про щели 2-3мм вопроса не понял.
Когда сварщик соединял отводы, они были криво отрезаны (болгаркой). Щели перед сваркой были по 2-3мм. Вместо того чтобы отрезать ровнее он их просто заварил. Это допустимо?
santex-SVAR
03.07.2013 в 21:45:09
могу и по сути : качество шва определяется толщиной провара , или наложенного слоя металла из присадочной проволоки (в самом тонком месте) - а эстетика : эти бугры , чешуйки (размерность , ритмичность-повторяемость) - это уже вторично .
аналогично : известный , популярный писатель совсем не обязан иметь красивый почерк - качество литературы от этого не зависит . это уже привелегия писаря . у многих конструкторов был прикрепленный штат чертежников ....
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
santex-SVAR
03.07.2013 в 21:51:05
AKI написал : Вместо того чтобы отрезать ровнее он их просто заварил. Это допустимо?
это просто реальный монтаж (в незаводских условия) . отрезать ровнее (если отрезал больше) - это новый отвод или кусок трубы : никому ненужный перерасход материала (которого еще и нехватает)
Internet
03.07.2013 в 21:55:54
AKI написал : Щели перед сваркой были по 2-3мм.
Это необходимо, плохо если варилось совсем встык. Щель на провар называется.
AKI
03.07.2013 в 21:56:03
Internet написал : Посмотрите работы svaga70 на этом форуме, измените своё мнение. Я сам удивился, когда в первый раз увидел, что с электросваркой можно делать такие доступы, не прибегая к операционным швам.
Обязательно посмотрю, весьма интересно.
Internet написал : А на Вашей работе шлаковые вкрапления в шве, совсем нехорошо, два здоровенных кратера видно невооружённым глазом, что там внутри - никто не скажет))
Именно по этому не берусь за сварку где требуется однородный герметичный шов (да еще в верхнем дальнем углу) с первого раза.
Internet
03.07.2013 в 21:58:32
santex-SVAR написал : известный , популярный писатель совсем не обязан иметь красивый почерк - качество литературы от этого не зависит
Суть работы писателя - литературное произведение, объект нематериальный. Суть работы сварщика - шов, объект материальный. А материальный объект требует достойного технического исполнения, сравнивайте со скульпторами. А насчёт "наложенного слоя металла" - вовсе не показатель, свищей понаделать это не мешает)
AKI
03.07.2013 в 22:05:39
santex-SVAR написал : эстетика : эти бугры , чешуйки (размерность , ритмичность-повторяемость) - это уже вторично
В это конкретном случае - да. Трубы будут зашиты ГКЛ. На виду это снижает привлекательность работ (особенно для женщин) особенно если с другой стороны хромированные трубки и блестящие краны.
santex-SVAR
03.07.2013 в 22:09:29
Internet написал : свищей понаделать это не мешает
уточнение было дано заранее :
santex-SVAR написал : в самом тонком месте
