santex-SVAR
santex-SVAR
03.07.2013 в 20:59:30
AKI написал : электросваркой у меня получается аккуратнее.
человек обладающий навыком подобного уровня (не на словах , а по факту) не задает подобные вопросы о качестве шва , и не приглашал бы других сварщиков на собственные трубы
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
Internet
Internet
03.07.2013 в 21:24:05
santex-SVAR написал : и не приглашал бы других сварщиков на собственные трубы
Сделать ровный и красивый шовчик на заборе и на водопроводной трубе - две большие разницы)
Про щели 2-3мм вопроса не понял. Швы не красивые, качества на глаз не определишь. "Завязка" шва насрана.
AKI
AKI
03.07.2013 в 21:32:52
santex-SVAR написал : человек обладающий навыком подобного уровня (не на словах , а по факту) не задает подобные вопросы о качестве шва , и не приглашал бы других сварщиков на собственные трубы
Видимо вы неправильно поняли. Электросваркой я варю на верстаке или на полу, в свободном пространстве, а не из угла, не тороплюсь, если не нравится переделываю. В те места куда можно добраться горелкой с зеркалом с электродом не подлезть никак. Не говоря уже об искрах которые летят от электросварки. Вот пример моего шва (к сожалению закрашенного, при случае сделаю фото сразу после сварки) Что касается "приглашать или нет", одну причину я назвал. Опыта газосварки у меня нет, оборудования нет. Покупать и тренироваться выйдет по любому дороже и дольше, чем пригласить опытного сварщика с оборудованием. Это первое. Второе, это то что сварщик и сан местные, и за результат отвечают сами. Материал тоже их, поскольку мотаться на рынок ради пары труб и четырех отводов бессмысленно. В конкретном случае это было меньшее из зол для решения конкретной проблемы. Как то так.
По сути вопроса, вы можете ответить?
Internet
Internet
03.07.2013 в 21:42:00
AKI написал : зеркалом с электродом не подлезть никак
Посмотрите работы svaga70 на этом форуме, измените своё мнение. Я сам удивился, когда в первый раз увидел, что с электросваркой можно делать такие доступы, не прибегая к операционным швам. А на Вашей работе шлаковые вкрапления в шве, совсем нехорошо, два здоровенных кратера видно невооружённым глазом, что там внутри - никто не скажет)) Да ещё шов покрашен. Неправильно подобран электрод скорее всего.
AKI
AKI
03.07.2013 в 21:44:39
Internet написал : Сделать ровный и красивый шовчик на заборе и на водопроводной трубе - две большие разницы)
100% согласен.
Internet написал : Про щели 2-3мм вопроса не понял.
Когда сварщик соединял отводы, они были криво отрезаны (болгаркой). Щели перед сваркой были по 2-3мм. Вместо того чтобы отрезать ровнее он их просто заварил. Это допустимо?
santex-SVAR
santex-SVAR
03.07.2013 в 21:45:09
могу и по сути : качество шва определяется толщиной провара , или наложенного слоя металла из присадочной проволоки (в самом тонком месте) - а эстетика : эти бугры , чешуйки (размерность , ритмичность-повторяемость) - это уже вторично .
аналогично : известный , популярный писатель совсем не обязан иметь красивый почерк - качество литературы от этого не зависит . это уже привелегия писаря . у многих конструкторов был прикрепленный штат чертежников ....
santex-SVAR
santex-SVAR
03.07.2013 в 21:51:05
AKI написал : Вместо того чтобы отрезать ровнее он их просто заварил. Это допустимо?
это просто реальный монтаж (в незаводских условия) . отрезать ровнее (если отрезал больше) - это новый отвод или кусок трубы : никому ненужный перерасход материала (которого еще и нехватает)
Internet
Internet
03.07.2013 в 21:55:54
AKI написал : Щели перед сваркой были по 2-3мм.
Это необходимо, плохо если варилось совсем встык. Щель на провар называется.
AKI
AKI
03.07.2013 в 21:56:03
Internet написал : Посмотрите работы svaga70 на этом форуме, измените своё мнение. Я сам удивился, когда в первый раз увидел, что с электросваркой можно делать такие доступы, не прибегая к операционным швам.
Обязательно посмотрю, весьма интересно.
Internet написал : А на Вашей работе шлаковые вкрапления в шве, совсем нехорошо, два здоровенных кратера видно невооружённым глазом, что там внутри - никто не скажет))
Именно по этому не берусь за сварку где требуется однородный герметичный шов (да еще в верхнем дальнем углу) с первого раза.
Internet
Internet
03.07.2013 в 21:58:32
santex-SVAR написал : известный , популярный писатель совсем не обязан иметь красивый почерк - качество литературы от этого не зависит
Суть работы писателя - литературное произведение, объект нематериальный. Суть работы сварщика - шов, объект материальный. А материальный объект требует достойного технического исполнения, сравнивайте со скульпторами. А насчёт "наложенного слоя металла" - вовсе не показатель, свищей понаделать это не мешает)
AKI
AKI
03.07.2013 в 22:05:39
santex-SVAR написал : эстетика : эти бугры , чешуйки (размерность , ритмичность-повторяемость) - это уже вторично
В это конкретном случае - да. Трубы будут зашиты ГКЛ. На виду это снижает привлекательность работ (особенно для женщин) особенно если с другой стороны хромированные трубки и блестящие краны.
