AKI
26.06.2013 в 10:28:37
Уважаемые мастера, возникла задача переварить стояк отопления (19 этаж из 22). Схема нового стояка на картинке. К угловым кранам (бугатики 594) будет подключен радиатор (Глобал). Вопрос в том, что местные сантехники считают, что над верхним краном будет собираться мусор, который обычно пролетает через байпасы и кран быстро прикипит или сгниет. Так ли это? Подскажите по Вашему опыту как стоят угловые краны на стояках?
BigHarry
26.06.2013 в 11:48:36
Кран вряд-ли сгниет, но насчет мусора - да, есть такая вероятность, если посмотреть на классическую разводку отопления - переход в горизонталь делали не под прямыми углами, а как бы полукругом.
AKI
26.06.2013 в 12:22:49
BigHarry написал : Кран вряд-ли сгниет, но насчет мусора - да, есть такая вероятность
Если мусор будет собираться в кране (например летом, когда нет движения воды в стояке), то со временем в нем наберется окалина и его не перекроешь в случае необходимости. Я так понимаю лучше от этого варианта отказаться вообще?
BigHarry
26.06.2013 в 13:20:14
AKI написал : лучше от этого варианта отказаться вообще?
От прямых углов на пути потока лучше отказаться.
AKI
26.06.2013 в 14:58:46
BigHarry написал : От прямых углов на пути потока лучше отказаться.
Выходит угловые краны вообще не имеют права на жизнь?
BigHarry
26.06.2013 в 17:24:22
AKI написал : угловые краны вообще не имеют права на жизнь?
Почему? Где вода чистая (установлены фильтры) - ставьте ради Бога...
santex-SVAR
26.06.2013 в 17:35:51
почему не имеют - очень даже имеют ! часто используются при диагональной схеме подключения радиаторов (и не только).
....[](http://photo.qip.ru/users/santex-svar/4180824/102151224/).[](http://photo.qip.ru/users/santex-svar/4205981/103464577/)
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
santex-SVAR
26.06.2013 в 17:51:10
AKI, фото с реального заказа по вашей схеме :
.....[](http://photo.qip.ru/users/santex-svar/4214154/103568522/)
santex-SVAR
26.06.2013 в 18:01:50
AKI написал : мусор будет собираться в кране (например летом, когда нет движения воды в стояке)
если нет движения воды - то и мусор перемещаться не будет - будет откладываться в точках появления (ржавления)
а зимой :
AKI написал : обычно пролетает через байпасы и кран быстро прикипит или сгниет
через байпас идет только часть воды , а через кран тоже (другая) часть такой же грязной воды ...
santex-SVAR
27.06.2013 в 06:05:42
Диагональ на двух-трубной системе отопления
AKI, несколько иная схема подключения , чем ваша - но также 2 угловых крана :
.. для лучшей гидравлики (течения жидкостей) : трубы специально поставлены не горизонтально - с небольшим наклоном .
AKI
03.07.2013 в 17:53:06
В прошлые выходные местные санты переварили стояк отопления по такой схеме:
Без угловых кранов. Смущают два момента. До переварки стояк был дюймовый, теперь 3/4 с заужением 1/2. Другой вопрос, качество сварных швов. Я никогда газом не варил, но электросваркой у меня получается аккуратнее. Или это норма? Я понимаю, что глаз-рентгена не бывает, но смущало то, что щели в 2-3 мм спокойно заваривали. В общем прошу оценить (если возможно) по фото. Можно кратко: "я бы и по пьяни лучше сварил" или "норм". То что через 5 лет узнаю сам, это понятно.:D
santex-SVAR
03.07.2013 в 20:59:30
AKI написал : электросваркой у меня получается аккуратнее.
человек обладающий навыком подобного уровня (не на словах , а по факту) не задает подобные вопросы о качестве шва , и не приглашал бы других сварщиков на собственные трубы
Internet
03.07.2013 в 21:24:05
santex-SVAR написал : и не приглашал бы других сварщиков на собственные трубы
Сделать ровный и красивый шовчик на заборе и на водопроводной трубе - две большие разницы)
Про щели 2-3мм вопроса не понял. Швы не красивые, качества на глаз не определишь. "Завязка" шва насрана.
AKI
03.07.2013 в 21:32:52
santex-SVAR написал : человек обладающий навыком подобного уровня (не на словах , а по факту) не задает подобные вопросы о качестве шва , и не приглашал бы других сварщиков на собственные трубы
Видимо вы неправильно поняли. Электросваркой я варю на верстаке или на полу, в свободном пространстве, а не из угла, не тороплюсь, если не нравится переделываю. В те места куда можно добраться горелкой с зеркалом с электродом не подлезть никак. Не говоря уже об искрах которые летят от электросварки. Вот пример моего шва (к сожалению закрашенного, при случае сделаю фото сразу после сварки) Что касается "приглашать или нет", одну причину я назвал. Опыта газосварки у меня нет, оборудования нет. Покупать и тренироваться выйдет по любому дороже и дольше, чем пригласить опытного сварщика с оборудованием. Это первое. Второе, это то что сварщик и сан местные, и за результат отвечают сами. Материал тоже их, поскольку мотаться на рынок ради пары труб и четырех отводов бессмысленно. В конкретном случае это было меньшее из зол для решения конкретной проблемы. Как то так.
По сути вопроса, вы можете ответить?
Internet
03.07.2013 в 21:42:00
AKI написал : зеркалом с электродом не подлезть никак
Посмотрите работы svaga70 на этом форуме, измените своё мнение. Я сам удивился, когда в первый раз увидел, что с электросваркой можно делать такие доступы, не прибегая к операционным швам. А на Вашей работе шлаковые вкрапления в шве, совсем нехорошо, два здоровенных кратера видно невооружённым глазом, что там внутри - никто не скажет)) Да ещё шов покрашен. Неправильно подобран электрод скорее всего.
