Уважаемые мастера, возникла задача переварить стояк отопления (19 этаж из 22). Схема нового стояка на картинке. К угловым кранам (бугатики 594) будет подключен радиатор (Глобал). Вопрос в том, что местные сантехники считают, что над верхним краном будет собираться мусор, который обычно пролетает через байпасы и кран быстро прикипит или сгниет. Так ли это? Подскажите по Вашему опыту как стоят угловые краны на стояках?
Кран вряд-ли сгниет, но насчет мусора - да, есть такая вероятность, если посмотреть на классическую разводку отопления - переход в горизонталь делали не под прямыми углами, а как бы полукругом.
BigHarry написал :
Если мусор будет собираться в кране (например летом, когда нет движения воды в стояке), то со временем в нем наберется окалина и его не перекроешь в случае необходимости. Я так понимаю лучше от этого варианта отказаться вообще?
В прошлые выходные местные санты переварили стояк отопления по такой схеме:
Без угловых кранов. Смущают два момента. До переварки стояк был дюймовый, теперь 3/4 с заужением 1/2. Другой вопрос, качество сварных швов. Я никогда газом не варил, но электросваркой у меня получается аккуратнее. Или это норма? Я понимаю, что глаз-рентгена не бывает, но смущало то, что щели в 2-3 мм спокойно заваривали.
В общем прошу оценить (если возможно) по фото. Можно кратко: "я бы и по пьяни лучше сварил" или "норм". То что через 5 лет узнаю сам, это понятно.
AKI написал :
человек обладающий навыком подобного уровня (не на словах , а по факту) не задает подобные вопросы о качестве шва , и не приглашал бы других сварщиков на собственные трубы
santex-SVAR написал :
Видимо вы неправильно поняли. Электросваркой я варю на верстаке или на полу, в свободном пространстве, а не из угла, не тороплюсь, если не нравится переделываю. В те места куда можно добраться горелкой с зеркалом с электродом не подлезть никак. Не говоря уже об искрах которые летят от электросварки. Вот пример моего шва (к сожалению закрашенного, при случае сделаю фото сразу после сварки)
Что касается "приглашать или нет", одну причину я назвал. Опыта газосварки у меня нет, оборудования нет. Покупать и тренироваться выйдет по любому дороже и дольше, чем пригласить опытного сварщика с оборудованием. Это первое. Второе, это то что сварщик и сан местные, и за результат отвечают сами. Материал тоже их, поскольку мотаться на рынок ради пары труб и четырех отводов бессмысленно. В конкретном случае это было меньшее из зол для решения конкретной проблемы. Как то так.
AKI написал :
Посмотрите работы svaga70 на этом форуме, измените своё мнение. Я сам удивился, когда в первый раз увидел, что с электросваркой можно делать такие доступы, не прибегая к операционным швам.
А на Вашей работе шлаковые вкрапления в шве, совсем нехорошо, два здоровенных кратера видно невооружённым глазом, что там внутри - никто не скажет)) Да ещё шов покрашен. Неправильно подобран электрод скорее всего.
Internet написал :
Сделать ровный и красивый шовчик на заборе и на водопроводной трубе - две большие разницы)
100% согласен.
Internet написал :
Про щели 2-3мм вопроса не понял.
Когда сварщик соединял отводы, они были криво отрезаны (болгаркой). Щели перед сваркой были по 2-3мм. Вместо того чтобы отрезать ровнее он их просто заварил. Это допустимо?
могу и по сути : качество шва определяется толщиной провара , или наложенного слоя металла из присадочной проволоки (в самом тонком месте) - а эстетика : эти бугры , чешуйки (размерность , ритмичность-повторяемость) - это уже вторично .
аналогично : известный , популярный писатель совсем не обязан иметь красивый почерк - качество литературы от этого не зависит . это уже привелегия писаря . у многих конструкторов был прикрепленный штат чертежников ....
AKI написал :
это просто реальный монтаж (в незаводских условия) . отрезать ровнее (если отрезал больше) - это новый отвод или кусок трубы : никому ненужный перерасход материала (которого еще и нехватает)
Internet написал :
Обязательно посмотрю, весьма интересно.
Internet написал :
Именно по этому не берусь за сварку где требуется однородный герметичный шов (да еще в верхнем дальнем углу) с первого раза.
Суть работы писателя - литературное произведение, объект нематериальный. Суть работы сварщика - шов, объект материальный. А материальный объект требует достойного технического исполнения, сравнивайте со скульпторами. А насчёт "наложенного слоя металла" - вовсе не показатель, свищей понаделать это не мешает)
В это конкретном случае - да. Трубы будут зашиты ГКЛ. На виду это снижает привлекательность работ (особенно для женщин) особенно если с другой стороны хромированные трубки и блестящие краны.
