26.06.2013 в 11:43:53
Здравствуйте. Имеется раздвижной стол из массива березы. Чтобы его разложить, нужно раздвинуть столешню и просто вставить панель в середину. Столу месяцев 10, и пол года назад с ним все было в порядке. Но сегодня, при попытке увеличить стол столкнулся с проблемой. Столешня уменьшись в ширину на 4 мм., притом, что панель для вставки осталась прежней, хотя она хранится на специальных рейка прямо под столом. Вместе со столешней уменьшилось и расстояние между втулками на местах соединения панели со столешней, поэтому стол теперь до конца не закрывается. Подскажите, что могло случиться то столом? и можно ли что-то с ним сделать?
единственный вариант который пока пришел мне в голову - это вытащить по одной втулке с обеих сторон
Shkeddy
Shkeddy
26.06.2013 в 12:08:28
Пока вытащить втулки. Массив дерева очень реагирует на изменение влажности. Стол был сделан из невысушенного массива березы, либо хранился в сыром помещении. Теперь он подсох и изменился в размере. Вариант - да, вытащить втулки. И подождите 2-3 года, когда дерево перестанет изменять свои размеры в зависимости от влажности, чтобы потом уже их ровно подогнать. Изначало просушенную столешницы нужно было очень тщательно обработать лаком, особенно торцы.
26.06.2013 в 12:30:34
стол пролакирован со всех сторон, даже дырки для втулок. делался на заказ, не мной. не подскажите, можно ли считать это браком? обе половинки столешни усохли совершенно одинаково, вставная панель только осталась прежней.
Shkeddy
Shkeddy
27.06.2013 в 11:19:43
Если у вас дома зимой влажность была слишком низкой (ниже 40%), то это естественный процесс. Если не пользуетесь регулярно увлажнителем воздуха, то воздух был 100% очень сухим.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
27.06.2013 в 13:30:14
Shkeddy написал : подождите 2-3 года, когда дерево перестанет изменять свои размеры
Сдается мне, что не 2-3, а 20-30 лет, да и то не факт, что перестанет.
Haffman написал : стол пролакирован со всех сторон, даже дырки для втулок
Это еще ничего не значит.
Haffman написал : можно ли считать это браком?
Я бы назвал это конструктивной недоработкой. Тот, кто проектировал изделие, не учел возможности изменеия размеров детали и посадил на нее ответственные соединительные элементы.
Klausss
Klausss
27.06.2013 в 17:56:30
Haffman написал : Столешня уменьшись в ширину на 4 мм., притом, что панель для вставки осталась прежней...
Панель для вставки имеет другое направление волокон относительно основной столешницы? Подождите до осени и переустановите соединители в новом месте. Геометрия щита стабилизируется и дальше будет все более-менее нормально.
Natally
Natally
Ростов-на-Дону
27.06.2013 в 19:04:33
Соглашусь с тем, что надо подождать.
28.06.2013 в 03:26:10
Вам ещё повезло, что плоскости не изогнулись. Берёза очень чувствительна к любой влажности. Просушена была древесина, или нет - это уже не установить, но любые изделия из берёзы ужасно капризные. Защищать надо со всех сторон и толстенным слоем лака. Я намучился с небольшим бруском берёзы 30 см в длину и 3 см толщиной. Дождь пойдёт на улице, и он уже начинал не просто гнуться, а выворачиваться вдоль. Держал его только из-за красивого рисунка, похожего на палисандр. Потом озверел намочил водой и притянул тремя струбцинами к толстой доске. Когда высох, то быстро вклеил на мощный клей туда, куда планировал: передний выступ консольного столика. Три скрытых шканта всадил, чтоб ему уже совсем было некуда корёжиться. И сразу лаком. Уже год, отопительный сезон, и прочие влажные гадости пережил. Держится в ровном состоянии ... Но теперь я с берёзой не связываюсь. Хотя рисунок бывает очень красивым.
Грумант
Грумант
28.06.2013 в 15:41:59
Чтобы браком признали нужна экспертиза. Проще все-таки самому починить
01.07.2013 в 06:03:03
Думаю, что сколько бы Вы не ждали, размеры столешницы будут всегда продолжать циклично изменяться в зависимости от времени года (у меня массивом балкон отделан, дверцы все время изменяют свою ширину на величину 5-6 мм. Каркас естественно тоже изменяется, но для него это не критично, т.к. расширения\сужения происходят для всех деталей синхронно, в одинаковом направлении и на одну и ту же величину). В Вашей ситуации я бы одну пару втулок оставил без изменений, а под вторую (ту, которую Вы хотите вытащить) сделал не круглые отверстия, а овальные (широкая часть овала - в сторону и на величину расширения\сужения) и, наверное, забыл бы о проблеме...
Сергей......
Сергей......
01.07.2013 в 09:11:11
Shinewood написал : ...у меня массивом балкон отделан, дверцы все время изменяют свою ширину на величину 5-6 мм. ...
Какие размеры этих дверей?
