#3889096
Приобрёл пару недель назад вот такую люсту
Вчера обнаружил что люстра издаёт какой то дребезжащий звук, типа ззззззззззз
издаёт даже при всех выкрученных лампочках.
Раньше звук не замечал возможно по причине того что в полной тишине рядом не находился с ней.
Если смотреть на фото люстры то есть ощущение что звук идёт из круглой коробочки под цепочкой,
место где как я понимаю коммутируются линии от лампочек.
Это брак или что ?
тащить люстру на замену в магазин ?
И если учесть что у люстры обрезан(укорочен) кабель и цепочка её в магазине примут в ремонт иль на обмен или нет ?
около года назад вешал знакомому (голимый китай) и менял выключатель. По просьбе знакомого был поставлен выключатель с подсветкой (индикаторной лампочкой), двухклавишный (Валена Леграндовский).
После подключения люстры был аналогичный дефект. Первоначально были закреплены жёстче штанги. Не помогло. Заменены энергосберегающие лампочки на обычные. Звенит. Поставлены прокладки везде, где возможна легкая вибрация. Звенит. Вылечилось ориентацией штанг - при изменении положения штанги в пространстве звон то пропадал, то появлялся. Было экспериментальным образом выбрано положение, когда "легкого звона" нет. Периодически навещая знакомого - констатирую, звона нет по-прежнему.
Физику процесса не анализировал.
Эта люстра случайно не имеет дистанционного управления?
чё там может звенеть то? релюшка какая нибудь?
AVSm написал :
прямо мистика какая-то. Что ж там может звенеть даже при выкрученых лампах? Аж интересно. С виду самая обычная люстра на лампы накаливания.
AVSm написал :
Что за штанги ?
Shturman1 написал :
Ну да, обычная люстра с обычными лампочками Е14, без всяких дистанционных управлений и прочего.
Насчёт релюшек я не знаю, зачем они там нужны могут быть в такой люстре ? как вообще в люстрах соединяются провода в месте где они к разным лампочкам идут ? звук по ощущениям из этого места.
Отсюда звук кажется:
Ultrazzz написал :
Я бы открутил колпак и заглянул (предварительно отключить).
Ultrazzz написал :
Сразу будет видно, как и что делать.
Ultrazzz написал :
зачастую - тупо на скрутках
Вчера попробовал открутить - но что то как то не откручивалось, а прилагать большое усилие не стал - попробую на днях таки открутить.
В связи с обрезанным кабелем я так понимаю её обратно не сдать не обменять - если тока в сервис отвезти.
Давайте немного подумаем логически
Заметных токов через люстру не протекает, т.к. лампочек нет. Что же тогда может вызывать гул?
  • где-то пробой изоляции и напряжение шьёт потихоньку
  • внутрь попала жидкость или влага
  • проводники вибрируют из-за электростатического поля. Маловероятно, т.к. напряжённость поля небольшая и силы взаимодействия мизерные.
    Больше реальных причин не выдумывается... дальше уже надо привлекать другие законы и правила
Ultrazzz написал :
Что за штанги ?
на фото видны - колпак, в котором провода в термоусадке идут к лампочкам, и четыре штанги, которые крепятся к колпаку винтами.
Я уже не помню, где именно "звенело" - повторяю, что все крепления были подтянуты, а к контакту крепления колпаков и штанги были мною добавлены дополнительные резиновые прокладки (штатные были хлипкие).
Штатный пластмассовый коннектор-клеммник был заменён на керамический (тот, что внутри колпака - вот такой, использовался четырёхконтактный).
Пучки проводов мною были с помощью кабеледержателей (см. фото), посаженных на клей, аккуратно размещены в колпаке - никаких перехлёстов и случайных зажимов.
Провода были усажены. А так как я прихватил с собой технический фен - усажены по всем правилам (не зажигалкой - как промоутируют отдельные мастера).
Прекрасно помню, что во время поиска "звона" - случайно была отведена штанга в сторону и звон прекратился. Тогда быстро нашёл положение для штанг, в котором не звенело и оставил так как есть (я просто помогал знакомому).
Shturman1 написал :
мне уже было неинтересно. Да, согласен, с виду самая обычная люстра, ну китайская, сделана достаточно аккуратно, даже маркировка под клеммником была - куда, что "совать" (и как ни странно - правильная маркировка). Возможно, что лампочка выключателя заставляла "звенеть" (альтернативы для проверки не было под рукой, а желания ставить эксперименты не было тоже), возможно надо было вскрывать термоусадку и изучать соединения... Влаги не было, замеры электростатического поля и вычисления тензора, а также применение уравнений Максвелла выглядело интересным умозрительно, но несколько... избыточным на практике.
Перестало звенеть и хорошо.
Разобрал вчера люстру.
фото:
подозреваю что контакт был плохой, когда раскрутил эти сткрутки то у одного из кабелей зачищенный конец был длинной 2 мм примерно.
Посоветуйте как лучше переделать эту скрутку, чем обжать зажать кабеля ?
из инструмента у меня имеются только вот такие клещи для зачистки,
у них там для зажима наконечников вроде как есть разъёмы. Но в принципе если эти клещи не подходят то готов купить что-нибудь недорогое для дома из ассортимента электромонтажа (700-1500 руб.) ( сейчас поеду туда)
Да и какие гильзы купить лучше ?
Клещи:
Проще и доступнее 2 штуки.
WAGO 222-415 клеммы на 5 проводников (с рычагами)
Если нет в продаже, тогда пропаять (предварительно зачистив).
Ultrazzz написал :
В данном случае лучше все обдумать.
Никогда не паял в жизни - поэтому вариант с пропайкой наверное не для меня.
Там тонюсенькие проводочки даже и не знаю какого сечения, 7 штук их получается, поидее можно скрутить по два и действительно в клемник такой засунуть. Спасибо за вариант.
Ultrazzz написал :
Совершенно верно.
WAGO 222-415 Клемма соединительная 5-проводная с нажимным рычагом (0.08–4.0)мм.кв.
О, я старую советскую шестирожковую люстру недавно перебирал (с полной заменой проводов) - тоже все собрал на WAGO 222. Очень удобно и гораздо быстрее, чем пайка. 0.75 кв. мм там держатся прекрасно. Более того, там прекрасно держатся тончайшие "волосинки" от комповых вентиляторов (делал когда-то охлаждение крышки аквариума).
