Spaser
Spaser
26.06.2013 в 17:07:28
Хочу сложить печь.http://raslovo-kladka.ru/pech-shvedka_zhirnova http://sdelaipech.ru/post/88 шамотный обязательно использовать внутри топки этой печи? Или же можно обычным печным? Далее правая часть 2.5 кирпича(если смотреть спереди) будет у стены коридора(сложена в полкирпича силикатным, ввиду кривизны обшита ГКЛ). Что в этом случае сделать? Чем лучше защитить нагреваемую часть стены? Планирую именно так, хотя понимаю, что не фонтан:),зато немного места занимает, стену коридора не хочу трогать. На этом месте стояла печь русская, которая занимала много места на кухне, обогревала детскую(дымоход был со стороны детской), +плохая тяга, короче не эффективно всё это было. пришлось разобрать. Что скажете?
28.06.2013 в 19:04:01
Spaser написал : Хочу сложить печь.http://raslovo-kladka.ru/pech-shvedka_zhirnova http://sdelaipech.ru/post/88 шамотный обязательно использовать внутри топки этой печи? Или же можно обычным печным? Далее правая часть 2.5 кирпича(если смотреть спереди) будет у стены коридора(сложена в полкирпича силикатным, ввиду кривизны обшита ГКЛ). Что в этом случае сделать? Чем лучше защитить нагреваемую часть стены? Планирую именно так, хотя понимаю, что не фонтан:),зато немного места занимает, стену коридора не хочу трогать. На этом месте стояла печь русская, которая занимала много места на кухне, обогревала детскую(дымоход был со стороны детской), +плохая тяга, короче не эффективно всё это было. пришлось разобрать. Что скажете?
Всегда есть выбор, как делать... По проекту, или как хочется. Шамотное ядро устойчиво к большим температурам и запасает тепло, которое в последующем будет отдаваться равномерно и продолжительно. В месте соприкосновения стены и печи надо выполнить противопожарную защиту. Есть масса вариантов: Минерит, суперсил, фольгированная базальтовая вата, базальтовый картон, противопожарные разделки из печного кирпича. А Русскую жаль сломали. Удачи
Spaser
Spaser
29.06.2013 в 13:32:26
bars.79 написал : В месте соприкосновения стены и печи надо выполнить противопожарную защиту.
Спасибо, думаю расширить, примкнуть к стенам печным кирпичом в 1-1.5 кирпича(дополнительный тепло аккумулятор). Как такой вариант?
Spaser
Spaser
29.06.2013 в 13:35:51
bars.79 написал : А Русскую жаль сломали. Удачи
Это не совсем была Русская.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
29.06.2013 в 15:12:18
Spaser написал : ича(если смотреть спереди) будет у стены коридора(сложена в полкирпича силикатным, ввиду кривизны обшита ГКЛ). Что в этом случае сделать? Чем лучше защитить нагреваемую часть стены?
ничего. ваша печь сложена на плашку, наружная поверхность нагреваться сильно не будет
Spaser написал : шамотный обязательно использовать внутри топки этой печи?
нет, не обязательно
хочу еще посоветовать не класть б/у кирпич закопченой стороной наружу - через любую штукатурку и покраску проступят желтые пятна
oleglugash
oleglugash
29.06.2013 в 17:29:39
Я бы к стене не примыкал печь,если фундамент "живой," то печь может рассыпаться.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
29.06.2013 в 17:36:59
oleglugash, плюсую. рискованный вариант!
AndyMirror
AndyMirror
30.06.2013 в 00:42:37
Spaser, клал я такую печь, только называлась по-другому. Жарит мама не горюй. Если стенка кирпичная то чё о ней парится. Полкирпича зазор делаете и порядок. Над варкой тепловой шкаф можно поставить - в деревне удобная вещь. Шамотным я выложил все ряды топки. У вас ещё надо добавить по сплошному ряду снизу и сверху, особенно сверху и также сверху обеспечить полное перекрытие швов кладки. Трубу можете асбестно-цементную поставить. Класть сами будете или мастера нанимать? Задвижек три штуки положено - летний ход и зимний. Ещё удобна дверка-четвертина под сводом варки - вытяжка. Слабое место кирпичи над дверцей топки - вываливаться хотят. З.Ы. Почитал комментарий по ссылке - поржал. Этому бы теоретику сложить печечку и всё бы стало понятно. У меня жена по телефону спрашивала как её растапливать в сложных случаях. Она у меня 100% городская.
Spaser
Spaser
30.06.2013 в 09:20:49
СПС за советы и подсказки:) сделаю зазор.
Spaser
Spaser
30.06.2013 в 09:29:25
AndyMirror написал : Spaser, Трубу можете асбестно-цементную поставить. Класть сами будете или мастера нанимать?
С асбоцементной трубой пожалуйста подробней, как её установить? Перекрытие ЖБИ. Класть наверное придётся самому:)
AndyMirror
AndyMirror
30.06.2013 в 11:30:37
Spaser написал : С асбоцементной трубой пожалуйста подробней, как её установить
Продаются такие трубы на строительных базах. Она недорогая и проста в установке. Я вывел кирпичной кладкой трубу на чердак, поставил ведро без дна вверх дыркой от дна - в неё трубу. Потом труба ставится вертикально и в ведро кладётся густой раствор. Главное вертикальность трубы. Сложное место - проход трубы в кровле - чтобы не текло, теплоизоляция от пожара и при этом не крепить сильно к кровле, ибо в деревянном доме печь и дом отдельные конструкции и надо следить чтобы дом трубу не оторвал от печи, или просто не поломал. И труба у вас д.б. в углу справа и ближе если стоять лицом к варочной. Тогда в нижнюю чистку видно небо :).
