kokos
kokos
Тольятти
18.09.2006 в 15:47:27
Имеется: потолок, покрашенный водоэмульсионной краской, местами отколупывающейся. Местами есть неровности. Требуется: выровнять путем оштукатуривания с последующей покраской эмульсионкой. Вопрос: можно ли и нужно ли грунтовать поверхность перед шпаклеванием? Чем лучше грунтовать? Или придется сдирать всю старую краску?
KAI
KAI
18.09.2006 в 17:48:11
Так вы потолок будите штукатурить, или шпаклевать? Это совершенно разные технологические операции...
Dmitriy
Dmitriy
18.09.2006 в 18:10:55
Явно шпаклевать. все, что плохо держится снимаете, потом грунтуете и шпаклюете. После шпаклевания - грунтуете и красите. Грунтовка на мой взгляд - проникающая, типа "Tiffengrunt"
18.09.2006 в 18:42:26
Dmitriy написал : что плохо держится снимаете, потом грунтуете и шпаклюете.
Перед грунтовкой очень рекомендуют промыть раствором соды....
kokos
kokos
Тольятти
19.09.2006 в 07:19:41
Спасибо, в общем и целом понятно. Ессно речь идет о шпаклевании :)) Вырисовывается процесс:
  1. ободрать
  2. отмыть содой
  3. грунтовать ( какую грунтовку посоветуете? )
  4. шпаклевать
  5. грунтовать (а на этот раз какой грунтовкой? ) я так понимаю, что лишний раз прогрунтовать - это только приветствуется?
  6. красить.
KAI
KAI
19.09.2006 в 12:01:51
Вот и пишите потом FAQ по окраске потолка. kokos, вы кликните на самую первую строку форума, там ответы на ваши вопросы.
stroybat
stroybat
Вильнюс
19.09.2006 в 19:42:29
материалы semin ru-посмотрите,сказочный набор,есть всё(у нас его нет)
Developer
Developer
29.09.2006 в 08:23:14
kokos написал :
  1. ободрать
Да, удалить все непрочные участки механически (раствор соды здесь не поможет, может помочь специальная смывка да и то это не особо эффективно; ветка по теме - Снять краску со стен) Желательно до прочного основания (например, до штукатурного основания или плиты перекрытия). Если на потолке есть межпанельные швы, то необходимо осмотреть их состояние и если в них трещины, то необходимо их расшить и заделать
kokos написал :
  1. грунтовать ( какую грунтовку посоветуете? )
Лучше ту, к-рую рекомендует производитель выбранной шпаклёвки (другое дело, что если сам производитель второсортный, то и линейка материалов у него соответствующая - тогда нужно выбирать аналог от другого или целиком менять производителя). В частности, по гладким невпитывающим основаниям таким как бетон "обычные" акриловые грунты вроде КНАУФ Tiffengrunt не подходят (т.к. он для сильно впитывающих оснований, например, штукатурных) - нужен грунт специально для таких оснований, например, а основе водной диспресии полимеров/смол, а если у вас слой шпаклёвки больше 2 мм, то можно и латексной грунтовкой с добавлением песка вроде КНАУФ Бетоконтакт
kokos написал :
  1. грунтовать (а на этот раз какой грунтовкой? ) я так понимаю, что лишний раз прогрунтовать - это только приветствуется?
Лучше той грунтовкой и столько раз, как рекомендует производитель краски
kokos написал :
  1. красить.
Кол-во слоёв зависит от укрывистости краски. Если шпаклёвка не на цементной основе, а белая гипсовая, то для качественных отечественных ВД/ВЭ красок обычно бывает достаточно 2-3 слоёв. Выбор инструмента и краски - Покраска потолка. Удачи :)
