Фрида
Фрида
27.06.2013 в 10:06:18
ДОбрый день. Имеется площадь помещения 120 м2, высота потолка 2.8. Предполагаемое кол-во розеток 60 в том числе 4 тв розетки. Можно примерно посчитать кол-во эл. кабеля в метрах (прокладывается в гофре) на эту площадь? И какова стоимость кабеля ( не супер -дорогой, но и не самый плохой). ПРошу прощения за глупый вопрос, но я в электрике ничего не соображаю, создается ощущение, что пытаются развести. Заранее благодарна.
mvs87
mvs87
Сатка
27.06.2013 в 10:28:50
Фрида написал : Можно примерно посчитать кол-во эл. кабеля в метрах на эту площадь?
берите для начала пару бухточек 50-и метровых ввг 3х2.5 бухточку 3х1.5.
вообще, это зависит от того где класть будете, под потолком, в полу, в штробах по стенам. самое экономичное в полу, потом потолок и самое дорогое в штробах по стенам.
Еще, как будете делать, по уму розетки отдельно свет отдельно кухонное оборудования отдельно или экономить будете на комнату по кабелю и от него и свет и розетки и кухонное оборудование?
Юрий-Электр
Юрий-Электр
27.06.2013 в 10:58:08
Надо разделить ваши 60 розеток на группы. Подсчитать расстояние от групп розеток до щита. А так, трудно сказать, сколько чего... Кабель для розеток нужен ВВГ, или NYM сечением 3* 2,5 мм.кв. для ТВ нужно 4 отрезка кабеля от "краба" до розеток.
Если есть план помещения и схема расположения эл.щита и розеток- пришлите сюда посмотреть.....
Фрида
Фрида
27.06.2013 в 11:34:24
Большое спасибо за помощь. Схемы пока нет, до конца недели будет. Выложу здесь.
Kosmos
Kosmos
Самара
27.06.2013 в 11:43:22
У меня ушло на 100 кв.м. 500 метров кабеля где то.
serj12
serj12
Волгоград
27.06.2013 в 11:54:16
Фрида написал : Имеется площадь помещения 120 м2,
Как правило количество кабеля зависит от компоновки точек по помещению,а не от количества розеток,так же влияет выделение линий на отдельные потребители(сплиты,духовка и подобное)
Фрида написал : Можно примерно посчитать кол-во эл. кабеля в метрах (прокладывается в гофре) на эту площадь?
Можно и точно рассчитать - если есть план - схема точек,только смысла особого нет ,если не нужно кабель сразу весь закупить и получить максимальную скидку,как правило берут бухтами - одну или две,они бывают по 100 м или 200 м.
Фрида написал : И какова стоимость кабеля ( не супер -дорогой, но и не самый плохой).
Как повезёт,приличный - более - менее ,около 30,но могут подсунуть и фигню,нужно в этом немного разбираться.
Фрида написал : я в электрике ничего не соображаю, создается ощущение, что пытаются развести.
Это и печально,ещё ничего не было,а осадочек уже есть :) Поэтому надо или искать по знакомым(с рекомендациями) или говорить с предыдущими клиентами - сумма запрошенных денег не всегда гарантия качества.
mvs87 написал : берите для начала пару бухточек 50-и метровых ввг 3х2.5 бухточку 3х1.5.
Как у вас там жёстко.
mvs87 написал : вообще, это зависит от того где класть будете, под потолком, в полу, в штробах по стенам.
в среднем на такую площадь - около км уходит при максимальном разделении потребителей :p
И это пройдёт ...
Юрий-Электр
Юрий-Электр
27.06.2013 в 12:43:59
Фрида написал : Большое спасибо за помощь. Схемы пока нет, до конца недели будет
Пока нет схемы расположения "точек"- напишите кратенько: что за помешение ?? Квартира?, офис??, свечной заводик, и ли что там ещё ?? Возможно, что кроме кабеля на розетки 2,5 мм.кв.- понадобятся и другие сечения, и пр...
mvs87
mvs87
Сатка
27.06.2013 в 13:03:53
serj12 написал : Как у вас там жёстко.
чего жесткого?) поэтапный метод.
serj12 написал : в среднем на такую площадь - около км уходит при максимальном разделении потребителей
60 розеток в квартире на 120кв.м...это же не много.
юра Т
юра Т
27.06.2013 в 13:06:25
mvs87 написал : чего жесткого?) поэтапный метод.
жестоко так издеваться над монтажниками, они уже к обеду без дела сидеть будут
Dale
Dale
Псков
27.06.2013 в 13:44:40
юра Т написал : жестоко так издеваться над монтажниками, они уже к обеду без дела сидеть будут
Поддерживаю. ИМХО расход порядка по 500 метров каждого, 1,5 и 2,5. Можно оптимизировать схемой. Многое зависит от конструкции потолков и стен.
mvs87
mvs87
Сатка
27.06.2013 в 13:44:59
аааай, я всё ан провинцию меряю.
прошу просчения.
это у меня в городе, два шага и в магазине. Москоу же большой, магазины далико....
