avmal
avmal
20.09.2006 в 13:19:27
bv написал : Посмотрите на схему - при утечке группы 1 входное УЗО отключает всё, в том числе и холодильник. И кто сказал, что эта утечка не случится в то время, когда хозяева отправились в Круиз по средиземноморью на две недели?
Логично, но может потечь и линия холодильника. Она ничем не отличается от других и я сомневаюсь, что люди, гуляющие по средиземноморью, делают недельные запасы продовольствия. А обесточить холодильник можно и из этажного щитка. Всего предусмотреть невозможно. А насчет автоматов, так они все предусматривают подключение и шины, и провода.
И 6 квадратов предназначены не для УЗО, а для автоматов. УЗО, кроме состояния изоляции, ничего не интересует ...
Kyrill
Kyrill
20.09.2006 в 13:23:14
Пока обедал во как много всего понаписали...
  1. С типом автоматов/узо понятно. Спасибо.
  2. Автоматы на старую проводку менять буду. Туда же УЗО на на 30А, 40mA добавляем.
  3. Простите за дилетантский вопрос. Шина - это, назовем ее пластиной, которая соединяет все автоматы в группе, а непосредственно к шине вводной провод подсоединяем?
20.09.2006 в 13:26:23
avmal написал : Логично, но может потечь и линия холодильника.
Ну так и включить её отдельно ДО общего УЗО - независимо. Возможно, через своё УЗО на 30ма.
avmal написал : я сомневаюсь, что люди, гуляющие по средиземноморью, делают недельные запасы продовольствия.
Вы наверное очень удивитесь, но я вам по секрету сообщу, что в холодильниках бывают еще морозильные камеры, которые, как это ни удивительно, позволяют хранить продукты до полугода и даже более... ;)
avmal написал : А насчет автоматов, так они все предусматривают подключение и шины, и провода.
Не любые автоматы.... надо смотреть призводителя (если ранее было написано какой - то сорри)...
avmal написал : И 6 квадратов предназначены не для УЗО, а для автоматов.
О как, а я думал это линия на 40ампер ДЛЯ питания потребителей ;)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.09.2006 в 13:30:18
BV написал : на 40А УЗО не нужно 6мм2
В смысле? Линию между щитками гнать четвёркой? Нафик-нафик...
Гнётся всё даже пальчиками.
Автоматы покупать которые допускают подключение одновременно и шины и провода
В гнездо любого нормального автомата можно воткнуть и зуб гребёнки, и одножильный провод умеренного сечения. Для многожильных и больших сечений есть клеммы.
avmal написал : какая зависимость между УЗО, дрелью и гниющими продуктами
При утечке в любой группе, не защищённой УЗО с обычным временем срабатывания, сработает селективное входное УЗО - холодильник работать не будет, уже через пару дней запах будет ещё тот, дальше - хуже. Розетки общего назначения, в которые могут подключить переносные электроприёмники без зануления, рекомендуется защищать УЗО на ток утечки 10-30мА. Холодильник подключен стационарно, если он защищён только УЗО номиналом 100-300мА, то не рекомендуется включать в его розетку ручной электроинструмент, удлиннители и прочую ерунду.
avmal
avmal
20.09.2006 в 13:33:54
Kyrill написал : Пока обедал во как много всего понаписали...
Нормальная схема, только пишите номиналы УЗО, как и сечение кабелей с количеством жил, повнимательнее - 40mA не бывает. Вы то понимаете, а специалистов коробит и путает, когда лишняя запятая или черточка меняет всю информацию. Шину использовать не советую - не тот масштаб. С шиной придется автоматы и УЗО под нее подстраивать. Лучше расставить аппараты в боксе, как вам удобно, и сделать монтаж однопроволочной жилой ПВ-1 4 квадрата.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.09.2006 в 13:34:40
Kyrill написал : Шина - это, назовем ее пластиной, которая соединяет все автоматы в группе, а непосредственно к шине вводной провод подсоединяем?
Шина - или гребёнка, или шина с винтами, например, в держателе на рейку или в модульном блоке шин.
Однопроволочный медный провод обычно зажимается вместе с зубом гребёнки - со стороны подвижной скобы.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.09.2006 в 13:37:25
Kyrill
"Гребёнку" советую настоятельно - настоящее оружие в руках дилетанта, утверждаю по личному опыту. :cool: Лишние соединения ни к чему.
20.09.2006 в 13:37:54
ВТБ! написал : Линию между щитками гнать четвёркой? Нафик-нафик...
Между ... согласен с вами, но монтаж в щитке 6-кой наверное лишнее... Ps На схеме не очень понятно расположение, а тему читал быстро и невнимательно :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.09.2006 в 13:44:52
bv написал : монтаж в щитке 6-кой наверное лишнее
Я у себя вначале попробовал (под рукой был провод) - плюнул и для доделки купил четвёрку. Но для профи не вопрос, наверное.
avmal
avmal
20.09.2006 в 13:45:04
bv написал : Вы наверное очень удивитесь, но я вам по секрету сообщу, что в холодильниках бывают еще морозильные камеры, которые, как это ни удивительно, позволяют хранить продукты до полугода и даже более... ;)
Я больше удивлюсь, если вы мне покажете человека, который гуляя по средиземновморью, делает полугодовые и, даже, более запасы питания. Чем смотреть на производителя, лучше смотреть на сам автомат - все они позволяют подключать к себе что угодно. А линия не на 40А. По ней еще может проходить ток 3А, 10А и вообще ничего. На 40А - это номинал автомата, который призван эту линию защищать.
Kyrill
Kyrill
20.09.2006 в 13:51:03
avmal написал : Нормальная схема, только пишите номиналы УЗО, как и сечение кабелей с количеством жил, повнимательнее - 40mA не бывает. Вы то понимаете, а специалистов коробит и путает, когда лишняя запятая или черточка меняет всю информацию. Шину использовать не советую - не тот масштаб. С шиной придется автоматы и УЗО под нее подстраивать. Лучше расставить аппараты в боксе, как вам удобно, и сделать монтаж однопроволочной жилой ПВ-1 4 квадрата.
Поправил... Почему 40mA не бывает? Вот каталоге Legrand есть - УЗО 2P 30mA/40А - 2М(А).
