Slon-62
Slon-62
27.06.2013 в 12:20:28
Можно ли подключить камеру напрямую от АКБ 6v??? Приветствую, друзья. Есть вот такая ММС камера http://images.yandex.ru/yandsearch?source=psearch&text=%D0%BC%D0%BC%D1%81-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%20v900&noreask=1&pos=2&rpt=simage&lr=2&uinfo=sw-1452-sh-673-fw-1227-fh-467-pd-1.3043478727340698&img_url=http%3A%2F%2Fwww.mforum.ru%2Fcmsbin%2F2009%2F37%2F090907_camera_00.090828_full550x450_thumb500x409.jpg
На ЗУ к камере, написано 5,5v сила тока 1,5 ампера. Т.е. не всякая телефонная зарядка справляется с зарядом. Попытки зарядки её в гараже через тел зарядку, крайне не значительны по результату, т.к. камера все время «норовит сбежать» от этой зарядки. Видно ампеража не хватает. Есть АКБ вот с такой маркировка 6 V 4,5 АН 20HR , то ли от фонаря толи от детского мотика. http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B0%D0%BA%D0%B1%206%20%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%82%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8F&pos=9&uinfo=sw-1263-sh-562-fw-1038-fh-448-pd-1&rpt=simage&img_url=http%3A%2F%2Ff1.ds-russia.ru%2Fu_dirs%2F047%2F47726%2F43cdb0d2e1d219ee1f156abc35abf817.jpg Вопрос:
  1. можно ли его использовать для питания камеры напрямую от АКБ без промежуточных зарядок и т.п. Проблема, как всегда в том что нет постоянного света и приходится изворачиваться.
  2. если можно, то как запитать? Через мини юсб порт или напрямую к клеммам у акб камеры?
Medtech
Medtech
27.06.2013 в 13:09:05
Slon-62, это каждый раз носить аккумулятор для зарядки? Лучше 12 V аккумулятор и зарядка как в прикуриватель, или напрямую к автомобилю. Необходимые хотелки не прозвучали, какова технология использования? Включить напрямую можно, там собственный стабилизатор стоит, лишь бы полярность не попутали. Какой аккум стоит в камере 800-1750?
Slon-62
Slon-62
27.06.2013 в 14:00:37
Medtech написал : Какой аккум стоит в камере 800-1750?
Какой то Нокиевский, наверное в пределах 1000 мА. Попробую сфотаю сегодня. По поводу зарядки, то я уже с этим сталкивался, когда у меня планшетник был. там нужна можная зардка, 2-2,5 А, а такие нужно искать. Обычные зарядки не тянут. А так все равно такого АКБ, т.е. свинцового будет на дольше хватать.
юра Т
юра Т
27.06.2013 в 14:28:38
Slon-62 написал : там нужна можная зардка, 2-2,5 А, а такие нужно искать.
заявляется:
написал : Автономная работа до 24 часов от встроенной литиевой батареи 800 мАч
то есть 0.033 Ампера, по сути любой нормальный зарядник подойдет
Slon-62
Slon-62
27.06.2013 в 14:37:14
юра Т написал : то есть 0.033 Ампера
На самой зарядке сетевой, написано 5,5 в, 2,5А.
sergey_sav
sergey_sav
27.06.2013 в 23:06:29
Slon-62 написал : написано 5,5 в, 2,5А.
Сначала было 1,5А
По сути.
Можете запитать камеру прямо от аккума 6В. При этом есть вероятность, что от свежезаряженного аккумулятора камера отработает почти неделю.
Slon-62
Slon-62
01.07.2013 в 14:07:25
Вот задачу я себе задал???.... С х... неизвестными.
  1. При включении фирменной зарядки на 2А - заряд идет, камера дает Смс о подкл внешненго питания.
  2. При включении какой то зарядки от телефона на 650мА, зарядка так же идет и камера дает смс об этом.
  3. !!!Беру автомобильную зарядку от телефона, подключаю, камера не реагирует!!!
  4. Беру автомобильную зарядку для планшета на 5в 1,5А с юсб. Камера не реагирует!
  5. Ставлю этот же шнур ЮСБ- мини юсб в зарядку обыкновенную от сети, для телефона - зарядка идет!
И не пойму? Может такое быть что и автомобильной зарядке для телефона и для планша, распиновка разная? По крайней мере у меня сложилось такое впечатление.
Def461
Def461
Харьков
01.07.2013 в 16:14:55
миниУСБ 5 контактов?
Slon-62
Slon-62
01.07.2013 в 23:52:41
Def461 написал : миниУСБ 5 контактов?
Да вроде... такой более квадратный, не такой как сейчас идет, плоскенький.
продолжение...
Короче, что то вообще не то... Руки вроде бы на месте. Вечером из 5 штук в киоске связи нашли одну 12в зарядку. (Благо у меня с собой переходник 220в-12в под прикуриватель был.) Заряд пошел, камера прислала смс о том что "включено питание от сети". На радостях поехал на дачу, ставлю в прикуриватель напрямую от АКБ, результат - "НОЛЬ", камера не реагирует. С тем подключил дополнительно переносной акб для планшета на 5000мАч, камера запустилась от него, проинформировала что "включено питание от сети" и я уехал.
Не ужели не хватает ей тока или каких то параметров т автомобильного акб, через автомобильную зарядку??? ППЦ!
Slon-62
Slon-62
03.07.2013 в 14:00:05
Вскрыл камеру. Сейчас пойду паять прямой кабелек к АКБ. АКБ в камере какой то интересный - polymero62648 800 mAh/ На крышке вклеена,жестянка, судя по всему антенна, в которую плата упирается штырем. Интересно, а кабелек-удлинитель антены т.с., можно подпаять? А то в металлическом гараже часто сеть теряет.
sergey_sav
sergey_sav
03.07.2013 в 23:05:41
Slon-62 написал : Интересно, а кабелек-удлинитель антены т.с., можно подпаять?
Можно заменить внутреннюю антеннку (выкинув жестянку) на внешнюю.
