#3890907
Добрый день,
в какой последовательности и чем правильно монтировать имитацию бруса внутри деревянного дома по горизонтали?
  1. начинать снизу или сверху?
  2. чем крепить и как?
  3. нужно ли под имитацию бруса внутри класть пароизоляцию (снаружи дом обшить вагонкой с утеплением 20мм и ветрозащитой)
  4. какого сечения выбрать бруски для каркаса
  5. нужно ли антисептировать сначала сам брус?
Очень жду ответ.
Заранее спасибо.
  1. начинать снизу. (пазом вверх). Снизу удобней. Это на улице нужно чтобы паз вниз смотрел, дабы вода не попадала.
  2. кляймером (номер кляймера подбираете в зависимости от размеров имит.бруса.)
  3. не нужно под имитацию бруса внутри класть пароизоляцию (снаружи дом обшить вагонкой с утеплением 20мм и ветрозащитой). Вообще-то она снаружи перед утеплителем должна.
  4. 30 на 40 (можно 20 на 40). Крепить удобно на прямые подвесы (от гипсакартона)
    1. не нужно антисептировать, но если хочется, то можно.
