scroll83
scroll83
Сочи
28.06.2013 в 01:21:22
Здравствуйте уважаемые мастера, подскажите какой установить кондиционер и
куда ?? первый этаж без сан узла 18м2 второй этаж мансарда 10м2. разделено это лесничным проемом 1200 на 600, будет ли справляться один кондиционер на 2 этажа? на мансарде пожарче с закрытым окном до 40 прогревается но пока нет мансардных штор на окно.
осенью зимой этим же кондиционером и обогреваться возможно буду. так вот куда ставить его на первый этаж или на 2й, летом холодный воздух в низ идет а теплый зимой вверх вот делема, бюджет весьма ограниченный.
V@D1k
V@D1k
28.06.2013 в 12:21:51
если поставить с запасом мощности на первый этаж, и он будет стоять так что будет продувать по лестнице вниз то впринципе прокатит.. но на мансарде может быть холодно и шумно
scroll83
scroll83
Сочи
28.06.2013 в 17:00:44
вы имели в виду на на мансарде поставить и чтоб в низ продувал?
 на первом этаже  если будет стоять сплит под потолком и дуть в наплавлении проема горизонтально расстояние 3 метра до проема., никак не пойдет прохладный воздух в верх и циркулировать не будет? тупо расслоится по этажам в низу холодный в верху пекло., правильно? планирую взять
HEC 09HNB03/R2
КАТРАН
КАТРАН
28.06.2013 в 21:58:33
scroll83,
Вам нужно брать 2 сплита.нормальный на нормальный 1 этаж из расчета 100 вт холода на 1 кВ метр. А на ненормальную мансарду любого, какого бы вы не купили не хватит.Часто ставлю в это пекло сначала 9 потом 12 потом 24 потом 48 и потом ломают мансарду все переделывают с утеплителем минимум 10 см и тогда опять хватает нормального сплита но на каждый этаж своего.
А если бюджет ограниченный найдите путного кондерщика икупите у него беушный но нормальный сплит и желательно помощнее нормы, с учетом на износ.
