Vadim63
Vadim63
Тольятти
06.07.2013 в 13:47:13
_maximus_ написал : Номера на статорах:
Та же картина как и на GOPах:)
_maximus_
_maximus_
06.07.2013 в 13:57:39
Якоря тоже одинаковые, сейчас фото глянул... :(
SerShe
SerShe
06.07.2013 в 14:18:14
_maximus_ написал : Серёж, ты свой 160_й проверял на соосность ?? И как пилка может стоять ровно, если на неё воздействуют с боков да ещё и на излом ?!? Мы же с тобой лобзик Олега так же дефектовали и потом его по гарантии починили (именно рычаг поменяли).
У меня есть небольшое расхождение оси. Но ролики подвижны и есть положение, в котором они совпадают с замком. Пилка стоит ровно, никуда не выгибается. Это хорошо видно на пилке 250 мм длиной. Как струна на обоих лобзиках. Но есть нюансы, если получится снять, я покажу.
Я специально ничего сейчас не буду подстраивать, пока не проведу тесты на материале. Если я увижу, что это влияет на пиление, тогда буду подстраивать. Пока то, что я пилил, пробовал, у меня получается пилить ровно. В том случае, если ты пилишь правильно.
Насчет 140 лобзика Олега. Дело не в соосности. Механизм двойного ролика подвижен вправо-влево и в одном положении он должен совпадать с замком. У Олега этот механизм иногда подкусывало. Он в одну сторону смещался до конца, в другую нет. Не всегда, но его часто клинило. Сдвинуть при усилии можно было. При пилении пилку выгибало не роликами, а полуосью механизма, на которых эти 2 ролика крепятся. Одна сторона у этой оси длинней была, за нее пилка и цеплялась. Но только толстая пилка. Тонкой он пилил нормально. На толстых пилках были царапина только с одной стороны именно от этой полуоси. По правильному, пилка должна касаться только роликов.
Кстати, если у тебя на 140 соосность идеальная, почему ты тогда им ровно пилить не можешь? С Репером у вас тоже не получилось. И почему у меня в офисе он пилил ровно? И даже в твоих руках. Почему у Киселева сейчас лобзик пилит ровно? Почему у меня 140 пилит ровно?
_maximus_
_maximus_
06.07.2013 в 14:38:12
SerShe написал : Насчет 140 лобзика Олега. Дело не в соосности. Механизм двойного ролика подвижен вправо-влево и в одном положении он должен совпадать с замком.
Блин, я тебе уже в какой раз говорю, ЧТО ВОТ ИМЕННО НИ В ОДНОМ ИЗ ПОЛОЖЕНИЙ ОН НЕ СОВПАДАЕТ С ОСЬЮ ПИЛКИ В ШТОКЕ !!! После того как я регулировочные шайбы (обе) переставил на одну сторону и этим самым сместил рычаг в другую сторону - вот только после этого только в одном крайнем (смещённом) положении роликов появилось какое то подобие соосности.
SerShe написал : Кстати, если у тебя на 140 соосность идеальная, почему ты тогда им ровно пилить не можешь? С Репером у вас тоже не получилось. И почему у меня в офисе он пилил ровно? И даже в твоих руках. Почему у Киселева сейчас лобзик пилит ровно? Почему у меня 140 пилит ровно?
Да потому что для ровного пиления нужно что бы кроме соосности пилки и роликов ещё и подошва стояла ровно на 90 градусов !!! На моём 140_м лобзике этого можно добиться только долго мучаясь с регулировкой. Сегодня его разберу (подошву), переверну регулировочный эксцентрик и посмотрю что из этого выйдет.
n-p-n
n-p-n
06.07.2013 в 14:52:12
SerShe написал : Я специально ничего сейчас не буду подстраивать, пока не проведу тесты на материале. Если я увижу, что это влияет на пиление, тогда буду подстраивать
вот это правильно!
_maximus_
_maximus_
06.07.2013 в 15:10:21
n-p-n написал : вот это правильно!
В моём случае НЕПРАВИЛЬНО !!! Потому что мы это выяснили уже на 140_м (лобзике Олега) и его ремонтировали по гарантии !!!
SerShe
SerShe
06.07.2013 в 15:13:11
_maximus_ написал : Блин, я тебе уже в какой раз говорю, ЧТО ВОТ ИМЕННО НИ В ОДНОМ ИЗ ПОЛОЖЕНИЙ ОН НЕ СОВПАДАЕТ С ОСЬЮ ПИЛКИ В ШТОКЕ !!! После того как я регулировочные шайбы (обе) переставил на одну сторону и этим самым сместил рычаг в другую сторону - вот только после этого только в одном крайнем (смещённом) положении роликов появилось какое то подобие соосности.
Лучше 1 раз увидеть, чем 100 раз услышать. Я верю только своим глазам - мой пилит пока ровно.. :p Можно подумать, что лобзик выпускается для того, чтобы его рассматривать, регулировать, напихивать туда масла, а не для того, чтобы им пилить. :D Я со своим 140 ничего не делал и он пилит ровно. :p
_maximus_ написал : Да потому что для ровного пиления нужно что бы кроме соосности пилки и роликов ещё и подошва стояла ровно на 90 градусов !!! На моём 140_м лобзике этого можно добиться только долго мучаясь с регулировкой. Сегодня его разберу (подошву), переверну регулировочный эксцентрик и посмотрю что из этого выйдет.
Ну да, столько шуму и тестов с лобзиком, а подошву ровно ни разу не поставил. ;)
SerShe
SerShe
06.07.2013 в 15:16:57
_maximus_ написал : В моём случае НЕПРАВИЛЬНО !!! Потому что мы это выяснили уже на 140_м (лобзике Олега) и его ремонтировали по гарантии !!!
И при чем тут твой лобик то? :confused:
_maximus_
_maximus_
06.07.2013 в 15:19:22
SerShe написал : Я со своим 140 ничего не делал и он пилит ровно.
Если он у тебя с завода без косяков - это не даёт тебе права утверждать что бракованный должен пилить ровно !!! У Олега был с браком, у Юры (Rapera) он так же с браком !!!
SerShe написал : Ну да, столько шуму и тестов с лобзиком, а подошву ровно ни разу не поставил.
Но ты только забыл сказать, что правильно по твоему - это как НЕ РЕКОМЕНДОВАНО производителем !!! :p
_maximus_
_maximus_
06.07.2013 в 15:21:06
SerShe написал : И при чем тут твой лобик то?
"Я убью тебя лодочник !!!"
_maximus_ написал : я тебе уже в какой раз говорю, ЧТО ВОТ ИМЕННО НИ В ОДНОМ ИЗ ПОЛОЖЕНИЙ ОН НЕ СОВПАДАЕТ С ОСЬЮ ПИЛКИ В ШТОКЕ !!!
SerShe
SerShe
06.07.2013 в 16:00:36
_maximus_ написал : Если он у тебя с завода без косяков - это не даёт тебе права утверждать что бракованный должен пилить ровно !!! У Олега был с браком, у Юры (Rapera) он так же с браком !!!
Речь идет о твоем 140 лобике, что ты на всех остальных сваливаешь? ;)
Кстати, Raper в своем первом обзоре на форуме БОШ написал чудесный отзыв об 140 лобике. Что потом то случилось? :) Ты, не сделав ни единого пропила 160 лобиком, априори пытаешься поставить диагноз. :p Я сомневаюсь, что у производителя на заводе сидят слепые и тупые инженеры, которые проводили кучу тестов с новым лобзиком, которые эту первую небольшую партию лобиков собирали и ничего не увидели, а тут в России один зрячий специалист по лобзикам живет, который сразу все видит. :confused: Тем более, попробовав его в работе, у меня нет оснований верить в твои домыслы, Макс. :p
