Стружкин
Стружкин
Горно-Алтайск
06.07.2013 в 03:50:29
Фото ролика-отдельное спасибо,двойное направление пилки,то что я хотел увидеть.:applause:
kvost
kvost
06.07.2013 в 08:30:22
_maximus_ написал : Ну и фоток немного...
Ну и как, моща реально подросла или потроха всё те-же? :)
in my humble opinion
бегрол
бегрол
06.07.2013 в 08:33:29
Меня терзают смутные сомнения ... Отличается ли двигун от предшественников ?
kvost
kvost
06.07.2013 в 08:51:02
бегрол написал : Отличается ли двигун от предшественников ?
Я так думаю, что нет. Да и кто заметит эту разницу, если по чесноку :) Похоже, что изменили только замок и крепление подошвы. Роликовый узел фактически тот-же. Плохо во всём этом только одно, но важное - неужели все эти ошибки не очевидны его разработчикам? Тем более, новый тоже с косяками и по сути изменилось немногое - такое ощущение, что просто пустили пыль в глаза, а ведь недавно отмечали не просто годовщину, а 75 летие лобзика. Замечу, бошевского лобзика :)
SerShe
SerShe
06.07.2013 в 08:55:28
_maximus_ написал : Серёж, а ты номерок большой пилки мне так и не дал, посмотри пожалуйста ?!? На фото это она ??
http://i072.radikal.ru/1211/ff/0f95ab09db7d.jpg
Зачем тебе длинная пилка, если ты короткой вагонку ровно распилить не можешь? ;) На фото она.
SerShe
SerShe
06.07.2013 в 09:14:37
Kvost написал : А он им пилил вообще или только разбирал? ;)
Он же говорит на видео, что не пилил еще. Теоретически, Макс утверждает, что из-за несоосности замка с роликами на 160-м пилка будет отклоняться от прямой, на самом деле она стоит ровно. Всегда ровно. И пилит так же. Даже 250 мм. На 140 лобзике у него соосность есть, а пилка стоит криво по отношению к подошве. Просто подошву ровно надо ставить. Я это делаю на 140 лобзике элементарно, на глаз. Зная особенности его конструкции, это просто делается. Те, кто болт на подошве на 140-м лобзике не откручивал, вообще проблем не испытывают. Ну и лобзиком пилить - надо головой и руками работать вместе с ним. Если не соблюдать скоростные режимы и соответствие пилки материалу, можно никогда не получить нужного результата. Это лобзик, все же, а не циркулярка.
kvost
kvost
06.07.2013 в 09:27:15
SerShe написал : Он же говорит на видео, что не пилил еще.
Я про 140 :)
SerShe написал : Это лобзик, все же, а не циркулярка.
Тоже верно.
SerShe
SerShe
06.07.2013 в 09:37:42
Kvost написал : Ну и как, моща реально подросла или потроха всё те-же? :)
бегрол написал : Меня терзают смутные сомнения ... Отличается ли двигун от предшественников ?
Судя по фотографии, статор и ротор стоят те же самые, что и на 140 лобзике. Возможно, что это пока, на тестовом лобзике установлен старый двигатель, а в серию пойдет другой. :confused: Я по ощущениям при пилении разницы между 140 и 160 в мощности не заметил.
SerShe
SerShe
06.07.2013 в 10:26:24
Kvost написал : Я про 140 :)
При мне как-то пилил даже, у меня в офисе, когда сравнивали его 140 лобик и лобзик Олега Киселева. Пилили ДСП 28 мм по направляющей. Макса лобзик пилил нормально, у Киселева пилку уводило постоянно. Закусывало механизм двойного ролика. Лобик сдали в сервис. Был поменян механизм двойного ролика. После ремонта лобзик снова проверяли. Пилил нормально. Киселев им сейчас работает, проблем нет. А Макс свой хотел об стенку приложить, когда пилил вагонку. ;) Но я не знаю, как и что он им делал. :confused:
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=150585&page=15&p=3650370&viewfull=1#post3650370
_maximus_
_maximus_
06.07.2013 в 13:25:10
Kvost написал : Я так думаю, что нет. Да и кто заметит эту разницу, если по чесноку
Пока ничего не хочу говорить по этому поводу. В связи с чем вопрос к вам - как реально и показательно можно наглядно (на видео) показать разницу (ну или отсутствие оной) между мощностью этих лобзиков ??
SerShe написал : Зачем тебе длинная пилка, если ты короткой вагонку ровно распилить не можешь?
Ну так я же учусь... ;)
SerShe написал : Он же говорит на видео, что не пилил еще. Теоретически, Макс утверждает, что из-за несоосности замка с роликами на 160-м пилка будет отклоняться от прямой, на самом деле она стоит ровно. Всегда ровно. И пилит так же. Даже 250 мм. На 140 лобзике у него соосность есть, а пилка стоит криво по отношению к подошве. Просто подошву ровно надо ставить. Я это делаю на 140 лобзике элементарно, на глаз.
Серёж, ты свой 160_й проверял на соосность ?? И как пилка может стоять ровно, если на неё воздействуют с боков да ещё и на излом ?!? Мы же с тобой лобзик Олега так же дефектовали и потом его по гарантии починили (именно рычаг поменяли).
SerShe написал : Судя по фотографии, статор и ротор стоят те же самые, что и на 140 лобзике. Возможно, что это пока, на тестовом лобзике установлен старый двигатель, а в серию пойдет другой. Я по ощущениям при пилении разницы между 140 и 160 в мощности не заметил.
Не должны они на бетта версии оставить тот же двигатель, по любому он должен быть уже под заявленные новые характеристики. Но конечно нужно это уточнить !!!
SerShe написал : у Киселева пилку уводило постоянно. Закусывало механизм двойного ролика. Лобик сдали в сервис. Был поменян механизм двойного ролика. После ремонта лобзик снова проверяли. Пилил нормально. Киселев им сейчас работает, проблем нет.
Вот у меня на 160_м сейчас также, рычаг кривой немного, но я его вчера сменой (перестановкой) регулировочных шайб (на одну сторону) сместил немного, стало лучше.
_maximus_
_maximus_
06.07.2013 в 13:32:17
Номера на статорах: 140_й
160_й
