SerShe
SerShe
12.07.2013 в 14:16:39
Я пока выложу еще одно видео. Лобзики GST 140 BCE и GST 160 BCE. ДСП с покрытием 25 мм, которое мы с Максом и Олегом Киселевым пилили на тестах их лобзиков. Остался кусочек, специально привез из Москвы. Пилка T 308 BFP. Одна из любимых у меня. Толстая, жесткая, пилит ДСП почти без сколов. Правда, я пилил несколько быстрей, чем нужно было. Вернее, быстрей, чем на тестах с Максом. К сожалению, со звуком что-то не очень получилось. Никак не привыкну видео снимать. :confused: По результатам пиления могу сказать, что оба лобзика хорошо справились с задачей. GST 160 BCE практически идеально. Возможно, меньший люфт роликового механизма сказывается. Я на обоих лобзиках ничего не менял, не настраивал. Кроме угла подошвы. Угол подошвы на обоих лобзиках установлен правильно, на 140 она никуда не убегает, если выставлена. :) В общем, как пилит 140 лобзик меня устраивает. Вернее, устраивало, пока не появился GST 160 BCE. Теперь я хочу оба сравнить на различных материалах, пилках. И, если 140 в чем то будет уступать, попробую привести его к уровню 160. В общем то разница в плане точности пиления может быть только в одном - в двойном ролике. У 160 он с шайбами, ограничивающими его горизонтальное смещение, у 140 этих шайб нет и люфт больше.
В выходные выложу фотографии и еще два видео. Они качаются на YouTube. Долго качаются, сегодня ночью слетели, придется снова закачивать. Будут 2 видео с фанерой 15 мм и доской 30 мм. Везде продольный рез по упору.
_maximus_
_maximus_
12.07.2013 в 14:23:40
SerShe написал : У 160 он с шайбами, ограничивающими его горизонтальное смещение, у 140 этих шайб нет и люфт больше.
Серёж, нужно будет потом узнать, будут ли эти шайбы отдельно продаваться ?? Думаю, что очень нужны будут и востребованы. За видюху спасибо :)
SerShe
SerShe
12.07.2013 в 14:42:53
_maximus_ написал : Серёж, нужно будет потом узнать, будут ли эти шайбы отдельно продаваться ?? Думаю, что очень нужны будут и востребованы. За видюху спасибо :)
Долго ждать придется, наверное. Они должны быть как запчасть к 160 лобзику. Я, если получится, попробую что-то найти готовое. Думаю, это не сложно будет. Возможно, что они нужны только для того, чтобы роликовый механизм не терся о корпус. Поэтому пока ничего не менял, пока не будет твердых убеждений, что они нужны точно. Хотя, уверен, с ними хуже не будет. Но нужно довести эксперименты до конца. Или попилить 140 лобзиком с ними и без них. В общем, прямой рез на обоих лобзиках получается почти одинаково. Но на 160 как-то более проще. Я бы сказал, уверенней, что результат будет ожидаемым. Думаю, на криволинейных пропилах разница может быть более ощутимая.
_maximus_
_maximus_
12.07.2013 в 14:52:27
Я попробовал поискать аналоги, безрезультатно :( Так что скорее всего нужно будет Бош теребить :) По тестам - нужно много раз проделать одни и те же операции, что бы более менее убедится в результате !!! Так что я пока абсолютно не готов что то сказать, рано ещё.
SerShe
SerShe
12.07.2013 в 15:16:29
_maximus_ Если результат положительный сразу, то его всегда можно повторить в тех же условиях и с тем же успехом. :yu Если он не удовлетворительный, можно попытаться понять причину, почему он такой - скорость, пилка, маятник, частота колебаний, кривые руки и все такое. Понять и исправить. Тогда, возможно, нужно несколько повторов. Кроме того, что я снимаю, и выкладываю, много пробных тестов с разными пилками на разных материалах. Пока 160 лобзиком я доволен. Простой и правильный. Предсказуемый. Но не будем торопиться.
_maximus_
_maximus_
12.07.2013 в 15:19:12
SerShe написал : Пока 160 лобзиком я доволен. Простой и правильный. Предсказуемый. Но не будем торопиться.
Да, вот и я о том же !!!
SerShe
SerShe
13.07.2013 в 17:58:33
_maximus_ написал : Да, вот и я о том же !!!
"Но не будем торопиться" - это я про выводы, если что, а не про тесты. У лобзика слишком много пилок разных, тестировать можно бесконечно... :yu
SerShe
SerShe
13.07.2013 в 18:14:16
Вот еще 2 видео, что обещал. В доме интернет от Мегафона 3G. Больше 2 мегабит не дает, видео качается часами. В Москве Билайн, выделенка, видео закачались за несколько минут.
Фанера 15 мм. Оба лобзика. Пилка та же самая T 308 BFP. Результат такой же, как был на ДСП в предыдущем тесте. 140 нормально пилит, есть еле заметные завалы, GST 160 BCE прошел все ровно. Качество реза на фанере пилка дает чистое.
Bosch GST 160 BCE Professional & GST 140 BCE Professional. Test 03.
Доска 30 мм. Не струганная. Горбатая по ширине. Пилка тоже T 308 BFP. Выводы примерно такие же, как и в 2-х предыдущих тестах.
Bosch GST 160 BCE Professional & GST 140 BCE Professional. Test 04.
Лобзиком 140 можно добиться тех же результатов, но нужно подбирать (снизить) скорость подачи.
Иван Додонов
Иван Додонов
Можайск
14.07.2013 в 13:07:03
SerShe написал : Доска 30 мм. Не струганная. Горбатая по ширине. Пилка тоже T 308 BFP
пилку можно для дерева и другую использовать.Например 144др.А то у Вашей скорость хреновая.Точнее рез медленный.
n-p-n
n-p-n
14.07.2013 в 14:20:32
Abrvalg написал : при условии если новичок сам не боксёр, как в моём случае
причём тут ещё и это? Успокойтесь, не накаляйте.
SerShe
SerShe
15.07.2013 в 00:08:13
Иван Додонов написал : пилку можно для дерева и другую использовать.Например 144др.А то у Вашей скорость хреновая.Точнее рез медленный.
Согласен, попробую и ее, она и дешевле. Правда, качество пропила может быть другим. Попробую, хотел.
