27.02.2014 в 08:46:58
Subati написал : Народ подскажите грибком реально пилить одной рукой, а второй деталь держать
Да, реально. У меня Бош 150, а он довольно толстый и в шее и в тушке. Но тут зависит от того, что больше будете пилить - если вам на дачу что-то быстро на весу отхватить, отламинатить, раскромсать, то удобнее скоба, т.к. ей легко махать одной рукой, тогда как гриб при работе на весу менее удобен, т.к. требует больших усилий для удержания. Но если мы ставим лобзик на поверхность и начинаем пилить узоры - всё меняется наоборот :)
SerShe написал : Попробуйте в магазине оба подержать и повключать. Я думаю, этого достаточно будет, чтоб понять разницу и удобство.
Верно! См. выше, может мой скромный опыт поможет подержать и так и так, а то на весу гриб держать в магазине ни о чём...
27.02.2014 в 08:49:01
Samara написал : А деталь лучше прижимать струбцинами к верстаку и иметь свободными обе руки для работы с лобзиком. Значительно удобнее пилить и точнее рез получается.
Правильно, но бывает, что удобней не закреплять.
27.02.2014 в 12:09:42
Kvost написал : Ты прям так и ждешь, чтоб я твои слова подтвердил
Уже давно дождался... ;)
Kvost написал : Я её и так давно протестил, так что ничего нового не узнаю
Эгоистично... !!! А о других ты не думаешь ??
Мои видео на Ютубе:
10.03.2014 в 06:16:01
Спасибо SerShe (здесь) и _maximus_ (тут -
15.12.2014 в 14:11:36
drummer, пластик не плавится ? Значит всё нормально :) В общем не замарачивайтесь ;)
Мои видео на Ютубе:
19.03.2015 в 09:43:16
А не пробовали замерить потребляемый ток лобзиками для выяснения мощности?
19.03.2015 в 10:43:08
ms2008, а зачем ?
19.03.2015 в 14:37:23
Для того, что бы выяснить есть ли разница между 140 и 160 лобзиком, или Бош просто наклейки меняет. В этой теме такой вопрос поднимался.
21.03.2015 в 22:35:38
ms2008 написал : Для того, что бы выяснить есть ли разница между 140 и 160 лобзиком, или Бош просто наклейки меняет. В этой теме такой вопрос поднимался.
Так они разные по электронике и очень разные по подошве. Так что там не просто наклейки поменяли.
09.09.2015 в 09:24:38
Подскажите пожалуйста, что это за мешок такой пылесборный, о котором идет речь в характеристиках 160-й на оф. сайте Bosch? Который может подтыкаться вместо пылесоса...
