Хозяйка2009
Хозяйка2009
28.06.2013 в 12:12:33
В комнатах есть страшные кривые стояки отопления. Можно ли их наглухо закрыть гипсокартоном? Будет ли это нарушением каких-нибудь норм, если потом будем узаконивать перепланировку (двигаем перегородку)?
rbpower
rbpower
Челябинск
28.06.2013 в 12:15:22
Хозяйка2009 написал : В комнатах есть страшные кривые стояки отопления. Можно ли их наглухо закрыть гипсокартоном? Будет ли это нарушением каких-нибудь норм, если потом будем узаконивать перепланировку (двигаем перегородку)?
везде и кругом зашивают в гипсокартон
Хозяйка2009
Хозяйка2009
28.06.2013 в 12:28:35
rbpower написал : везде и кругом зашивают в гипсокартон
Да это понятно, что зашивают, вопрос - можно ли так делать, если потом придут проверяющие? А они придут - сами вызовем:)
бракодел
бракодел
Ярославль
28.06.2013 в 12:32:43
Хозяйка2009, газовые точно нельзя , отопительные вроде можно
sanya1965
sanya1965
28.06.2013 в 12:51:37
Хозяйка2009 написал : Да это понятно, что зашивают, вопрос - можно ли так делать, если потом придут проверяющие? А они придут - сами вызовем:)
стояки отопления -часть общедомового имущества. их можно зашивать, но по требованию УК придется расшивать. потом опять зашивать, и так до бесконечности. поэтому начинайте с УК, у них очень разные требования в зависимости от района.
Рома
Рома
Челябинск
28.06.2013 в 12:53:30
Конечно нельзя. Лучше исправить кривые на прямые.
Хозяйка2009
Хозяйка2009
28.06.2013 в 20:38:16
sanya1965 написал : стояки отопления -часть общедомового имущества. их можно зашивать, но по требованию УК придется расшивать. потом опять зашивать, и так до бесконечности. поэтому начинайте с УК, у них очень разные требования в зависимости от района.
А смысл их требовать расшивать? Стыков на них нет, кранов тоже.
EV.SA
EV.SA
28.06.2013 в 21:54:26
Хозяйка2009 написал : А смысл их требовать расшивать? Стыков на них нет, кранов тоже.
Если потребуется ремонт или замена . Перед изготовлением короба -обязательно сделать фото труб (УК может потребовать сломать короб для осмотра на наличие кранов на байпасе и т д )
@fev.santeh Инста
Шуюп
Шуюп
Саранск
29.06.2013 в 00:21:10
У Вас что своих проблем не хватает? Для чего этот геморрой? Делайте как надо и забудьте про "нормы" и "проверяющих".
Грумант
Грумант
30.06.2013 в 15:58:23
Лучше не надо. Я детально норм не помню, но суть такова, что все что касается любой трубы - обязательно будет нарушением чего-нибудь
Очумелец
Очумелец
Макеевка
01.07.2013 в 00:57:54
газовые трубы зашивать нельзя. Стояки отопления, холодной и горячей воды зашивать можно. Но будте морально готовы разобрать гипсокартон по требованию ЖЭКа. ответственность за стояки лежит на ЖЭКе, а вы обязаны предоставить доступ к ним по первому требованию
