#3892664
Вопрос в заголовке темы.
Имеем ванную комнату в панельном доме на 1ом эт. дом 5эт.
Стены узла выполнены из бетона, армированы толщина около 6см.Углы были не под90гр.(скошенные) я их продолбил, по углам н а расстоянии 4см от угла вертикальные трещины. И на двух стенах ( на фото видно)
Трещины сквозные.
Делаю для себя, хотел своими силами(руки вроде правильно растут), но смотрю на это безобразие и боязно, буду искать мастера.
Отсюда вопросы :
  1. что требовать от исполнителя? ( чтобы потом на треснутую притку не любоваться)
  2. как и чем укрепить , заделать трещины?
    Помогите пожалуйста, очень хочется сделать хорошо и на долго.
Фото нет.
sergo71 написал :
а нам на фото ничего не видно!
sergo71 написал :
клейте на эластичный клей, типа Knauf Flex
Сообщение поправил...
Приклейте на всю стену ГВЛВ на силикон (дополнительная фиксация саморезами ) и лепите свою плитку без проблем в будущем. Технология отработана пять лет назад. Отсекали таким образом сквозную трещину в капиталке.
sergo71 написал :
В углах срубали бетонные выступы? Правильно сделали. Их делали для того, чтобы при транспортировки к объекту и монтаже санткабина не сложилась. Установленная на место они большой роли не играют. Трещины скорее всего были изначально. Могли и на заводе появиться, где их изготавливали. Главное, чтобы эти участки с трещинами не шевелились и не болтались. Если так, спокойно укладывайте плитку. Разрушающей роли они не сыграют. Если эти участки шевелятся, проверьте кабину на вертикальность. Если стены, где трещины ушли от вертикали, надо их штукатурить. Штукатурка и последующая укладка плитки скрепит стены
MSTR написал :
Лихой вы, как Чапаев. Технология ваша запатентована? Капиталка это не санткабина. Кабина в прочности здании играет только одну роль. Она передаёт свою нагрузку на плиту перекрытия, а та в свою очередь на стены. А все месте на фундамент. Никакого гвлв вообще не надо в ванной комнате. Если стены болтаются у санткабины, её лучше совсем демонтировать и возвести новую. Желательно из кирпича. Люблю этот материал. Проверенный у всех народов на прочность многими годами.
За Байкалом написал :
Не жуйте прописные истины и будьте внимательны. У ТС не кабина , а обычная панелька.
Просто панель чуть треснула и не думаю что он вместо укладки плитки будет ещё и разбивать стену и заново её строить.
MSTR написал :
Нее, не жую, а популярно объясняю малоопытным.(не в обиду) Что значит не кабина, а панелька? Я таких кабин насмотрелся у себя в городе сотнями, потому как сам бывший монтажник. Обыкновенная сантехническая, цельная, бетонная кабина, может даже без потолка, поэтому и выступы бетонные были по углам наверное. Точно не знаю, не мой регион.
MSTR написал :
Хороший способ! Именно это и хотел предложить сам - наиболее простой вариант
Stanislav60 написал :
Вариант халтурщика.
Такая и есть...
проверю
надо их штукатурить
с сеткой? какой, как закрепить? как делать нахлест сетки по углам?
из кирпича
Если в пол кирпича у меня тогда ванна не влезет или корридор уже будет... Если только на ребро кирпич...
MSTR написал :
ГВЛВ
Это гипсокартон влагостойкий? Если да то почитав форум понял- этот вариант не для меня (хоть и самый простой) ...
А такой вариант пойдет:
  1. разбить трещины под конус с двух сторон
  2. грунтануть
  3. бетон контакт
  4. замазать плит клеем.
sergo71 написал :
Зачем сетка, какая сетка? Металлическая? Вещь хорошая, но вам её не надо. На бетонные стены ротбандом штукатурю или плитку на слой укладываю. Следует учесть, что ротбанд надо использовать только в ванных с хорошей вентиляцией. Что у вас на стенах? Шаклевка, краска? Всё счищается в чистую до голого бетона и грунтуется. Дело муторное и необходимое, но если хотите надолго, придется потрудиться. Бетоноконтактам я не очень доверяю. Вы так и не написали, шевелятся ли участки с трещинами.
Металлическая
Она самая..
ротбанд
В ванную не хотелось бы, плит. клеем не лучше?
Вроде как нет, но посмотрю повнимательнее.
Там на фото видно возле роетки левее и выше ,что трещины сомкнулись ( куском ).
А если все четыре стены сломать, и сделать две кирпичные.
При таком варианте размеры помещений не пострадают, только плитку прийдется класть на две несущие стены.
И за перепланировку наверно может достаться....
sergo71 написал :
Может я не понятно выразился...
Хочу сломать всю кабину (все четыре стены) и к двум имеющимся основным(несущим) сделать две в полкирпича.
Кто нибудь такое делал, есть какие-нибудь подводные камни?
Да... и выдержит стена в пол кирпича кух шкафы?
sergo71 написал :
Камней нет! тока кирпичи сверху сантимов двадцать от кабины до птолка. Оставляли как то угол, потом аккуратно с другой стороны сверлили - кухню вешали
Добрых дел мастерррр
sergo71 написал :
Кирпичная стена и в четверть кирпича выдержит шкафы. Обычно, чтобы была жесткость у кирпичной стены, её связывают с основной стеной. В вашем случае надо делать в бетонной несущей стене отверстия. У вас наверное несущие панельные стены 14-20см. Буряться отверстия перфоратором до 7-10см длиной буром на 5-6мм. При укладке кирпича, через 3-5 рядов вставляется арматурка. На неё ложится кирпич. В углу между двух кирпичных перегородок делается перевязка кирпичом. Т.е не тупо кирпич одной стены подставлять к кирпичу другой.
sergo71, у вас случайно ванная находиться не на торце дома? Или не выходит на лестничную площадку? Если так, то делать надо по другому.
ars di,
А поподробнее можно, чёт я не понял...
Одна стена общая с плащадкой. И на ней будет висеть дверь (через проставку,чтобы наличник встал).
Арматура 6мм? вставлять в отверстия или забивать?
Как думаете, как отнесется к такой переделке ЖКО?
Сейчас приводил узбека за снос просят 7т.р....Говорит - а потолок не упадет ,когда стены сломаем...
И еще ... Стены несущие штукатурить или так на них плитку класть (с грунтом конечно)? Требуется ли выполнение гидро или пароизоляции несущих стен? Как лучше сделать гидроизоляцию и утепление пола (у меня первый этаж)?
Кто хочет ответить, вам ...
