28.06.2013 в 18:50:04
Вопрос в заголовке темы. Имеем ванную комнату в панельном доме на 1ом эт. дом 5эт. Стены узла выполнены из бетона, армированы толщина около 6см.Углы были не под90гр.(скошенные) я их продолбил, по углам н а расстоянии 4см от угла вертикальные трещины. И на двух стенах ( на фото видно) Трещины сквозные. Делаю для себя, хотел своими силами(руки вроде правильно растут), но смотрю на это безобразие и боязно, буду искать мастера. Отсюда вопросы :
28.06.2013 в 19:09:32
Фото нет.:(
28.06.2013 в 19:14:43
Сообщение поправил...
28.06.2013 в 20:13:56
Приклейте на всю стену ГВЛВ на силикон (дополнительная фиксация саморезами ) и лепите свою плитку без проблем в будущем. Технология отработана пять лет назад. Отсекали таким образом сквозную трещину в капиталке.
28.06.2013 в 20:38:15
sergo71 написал : Помогите пожалуйста, очень хочется сделать хорошо и на долго.
В углах срубали бетонные выступы? Правильно сделали. Их делали для того, чтобы при транспортировки к объекту и монтаже санткабина не сложилась. Установленная на место они большой роли не играют. Трещины скорее всего были изначально. Могли и на заводе появиться, где их изготавливали. Главное, чтобы эти участки с трещинами не шевелились и не болтались. Если так, спокойно укладывайте плитку. Разрушающей роли они не сыграют. Если эти участки шевелятся, проверьте кабину на вертикальность. Если стены, где трещины ушли от вертикали, надо их штукатурить. Штукатурка и последующая укладка плитки скрепит стены
28.06.2013 в 20:51:20
MSTR написал : Приклейте на всю стену ГВЛВ на силикон (дополнительная фиксация саморезами ) и лепите свою плитку без проблем в будущем. Технология отработана пять лет назад. Отсекали таким образом сквозную трещину в капиталке.
Лихой вы, как Чапаев. Технология ваша запатентована?:) Капиталка это не санткабина. Кабина в прочности здании играет только одну роль. Она передаёт свою нагрузку на плиту перекрытия, а та в свою очередь на стены. А все месте на фундамент. Никакого гвлв вообще не надо в ванной комнате. Если стены болтаются у санткабины, её лучше совсем демонтировать и возвести новую. Желательно из кирпича. Люблю этот материал. Проверенный у всех народов на прочность многими годами.
28.06.2013 в 21:39:43
За Байкалом написал : Лихой вы, как Чапаев. Технология ваша запатентована?:) Капиталка это не санткабина. Кабина в прочности здании играет только одну роль. Она передаёт свою нагрузку на плиту перекрытия, а та в свою очередь на стены. А все месте на фундамент. Никакого гвлв вообще не надо в ванной комнате. Если стены болтаются у санткабины, её лучше совсем демонтировать и возвести новую. Желательно из кирпича. Люблю этот материал. Проверенный у всех народов на прочность многими годами.
Не жуйте прописные истины и будьте внимательны. У ТС не кабина , а обычная панелька. Просто панель чуть треснула и не думаю что он вместо укладки плитки будет ещё и разбивать стену и заново её строить. :)
29.06.2013 в 06:13:28
MSTR написал : Не жуйте прописные истины и будьте внимательны. У ТС не кабина , а обычная панелька.
Нее, не жую, а популярно объясняю малоопытным.:)(не в обиду) Что значит не кабина, а панелька? Я таких кабин насмотрелся у себя в городе сотнями, потому как сам бывший монтажник. Обыкновенная сантехническая, цельная, бетонная кабина, может даже без потолка, поэтому и выступы бетонные были по углам наверное. Точно не знаю, не мой регион.
30.06.2013 в 14:50:02
Хороший способ! Именно это и хотел предложить сам - наиболее простой вариант
30.06.2013 в 22:40:16
За Байкалом написал : может даже без потолка
Такая и есть...
За Байкалом написал : проверьте кабину на вертикальность.
проверю
За Байкалом написал : надо их штукатурить
с сеткой? какой, как закрепить? как делать нахлест сетки по углам?
За Байкалом написал : из кирпича
Если в пол кирпича у меня тогда ванна не влезет или корридор уже будет... Если только на ребро кирпич...:)
MSTR написал : ГВЛВ
Это гипсокартон влагостойкий? Если да то почитав форум понял- этот вариант не для меня (хоть и самый простой) ...
А такой вариант пойдет:
01.07.2013 в 04:55:30
sergo71 написал : с сеткой? какой, как закрепить? как делать нахлест сетки по углам?
Зачем сетка, какая сетка? Металлическая? Вещь хорошая, но вам её не надо. На бетонные стены ротбандом штукатурю или плитку на слой укладываю. Следует учесть, что ротбанд надо использовать только в ванных с хорошей вентиляцией. Что у вас на стенах? Шаклевка, краска? Всё счищается в чистую до голого бетона и грунтуется. Дело муторное и необходимое, но если хотите надолго, придется потрудиться. Бетоноконтактам я не очень доверяю. Вы так и не написали, шевелятся ли участки с трещинами.
01.07.2013 в 22:50:02
За Байкалом написал : Металлическая
Она самая..
За Байкалом написал : ротбанд
В ванную не хотелось бы, плит. клеем не лучше?
За Байкалом написал : шевелятся ли участки с трещинами.
Вроде как нет, но посмотрю повнимательнее. Там на фото видно возле роетки левее и выше ,что трещины сомкнулись ( куском ).
А если все четыре стены сломать, и сделать две кирпичные. При таком варианте размеры помещений не пострадают, только плитку прийдется класть на две несущие стены. И за перепланировку наверно может достаться....
09.07.2013 в 15:32:26
sergo71 написал : А если все четыре стены сломать, и сделать две кирпичные.
Может я не понятно выразился... Хочу сломать всю кабину (все четыре стены) и к двум имеющимся основным(несущим) сделать две в полкирпича. Кто нибудь такое делал, есть какие-нибудь подводные камни? Да... и выдержит стена в пол кирпича кух шкафы?
