SerShe
SerShe
03.07.2013 в 23:17:42
пяпа написал : Перешел на более плотные дюбеля и теперь ГСР10/8 на последнем 20-м делении на первой скорости не может закрутить шуруп 5х70 в пластиковый дюбель 6х50, срабатывает трещетка...Ставлю на сверление и кручу дальше, "пищит, но лезет" (С). Видно, что шурику тяжело, обороты падают (жалко даже).
Я вот подумал, а если аккум не 1.3 родной, а 2АЧ использовать, то крутящий момент возрастет? Надо всего чуть поднять:)
Возрастет, но смотрите аккуратней, шурик может и перестать пищать. :p
olki
olki
03.07.2013 в 23:20:11
возрастёт так ток отдачи к АКБ на 2а/ч выше но возрастёт риск угробить шур
мои ВИДЕО
n-p-n
n-p-n
03.07.2013 в 23:29:11
Mutru4 написал : дык вроде как новый угловик
и что любопытно: он же с электронным ограничением момента. Неужели защиты нет (этот регулятор момента сам является защитной схемой по-сути)
SerShe написал : Просто нужно понимать это и все. Конечно, если бы аккумуляторы сидели плотней в инструменте, этого бы не было
просто нужно учитывать (это я не вам, а разработчикам из Бош), что инструмент, который активно гшенерирует вибрацию должен быть к ней резистентен. А тут - такой конфуз. Немецкий инструмент делает сам себе японское харакири :)
Kvost написал : только язычки из какого-то нелудящегося г-на
Это никелевая лента, под сварку точечную...
kvost
kvost
03.07.2013 в 23:39:20
n-p-n написал : Немецкий инструмент делает сам себе японское харакири
Скорее, немецко-китайское харакири :)
n-p-n написал : Это никелевая лента, под сварку точечную...
Да это понятно. В итоге всё получилось и результат порадовал - ГОП заметно преобразился. Интересно, что индикатор довольно быстро показал одну палку, но на работе это никак не сказывалось и проработал он так довольно долго.
пяпа написал : если аккум не 1.3 родной, а 2АЧ использовать, то крутящий момент возрастет?
Наверняка, но я бы подумал о ГДР - им просто легче и удобнее крутить.
in my humble opinion
Vadim63
Vadim63
Тольятти
03.07.2013 в 23:41:46
Kvost, вы пртестировали перепакованный акк, можете что нибудь сказать?
пяпа
пяпа
03.07.2013 в 23:47:44
Kvost написал : Наверняка, но я бы подумал о ГДР - им просто легче и удобнее крутить.
Та да...Но часто нужно на длинном битодержателе 150мм работать с короткой 25мм битой PZ3 и 2, удар "потеряется" на такой длине?
Vadim63
Vadim63
Тольятти
03.07.2013 в 23:49:58
пяпа написал : Но часто нужно на длинном битодержателе 150мм работать с короткой 25мм битой PZ3 и 2, удар "потеряется" на такой длине?
Что мешает попробовать?
VictOrK
VictOrK
Тула
04.07.2013 в 00:10:26
пяпа написал : удар "потеряется" на такой длине?
нет,,если и потеряется немного,то вы на таком шурупе этого не заметите
kvost
kvost
04.07.2013 в 00:25:25
пяпа написал : нужно на длинном битодержателе 150мм работать с короткой 25мм битой PZ3 и 2, удар "потеряется" на такой длине?
Пробовать надо. У меня китайские биты Бош PZ3 100мм - вроде нормально крутит, торсионный эффект особо не проявляется.
n-p-n
n-p-n
04.07.2013 в 11:54:20
Kvost написал : Интересно, что индикатор довольно быстро показал одну палку, но на работе это никак не сказывалось и проработал он так довольно долго
Примерно это же наблюдал и описывал и SerShe с родными Бошевскими батареями на 1,5 и 2,0 А*ч (элементы те же Саньо), так что не совпрадение, я полагаю... :)
что-то потеряется, но останется достаточно. Я вот таким битодержателем пользуюсь.
300 мм, но брутально-жёсткий...
kvost
kvost
04.07.2013 в 12:13:57
n-p-n написал : так что не совпрадение, я полагаю...
Наверное :) Это и на перфе проявляется - до двух палок падает быстро, а потом долго работает.
n-p-n написал : 300 мм, но брутально-жёсткий...
Какой хороший битодержатель! ;)
