Mutru4
Mutru4
Тамбов
02.07.2013 в 23:20:58
Kvost написал : Акк Made in Poland 1Ач.
Вроде как большей емкости должно быть, или я что-то не понял?
kvost
kvost
02.07.2013 в 23:39:17
Mutru4 написал : Вроде как большей емкости должно быть
В то время писали 1Ач, 10,8Вт/час. На акке очень нечёткий шильдик, на фото ничего не получается.
in my humble opinion
Mutru4
Mutru4
Тамбов
02.07.2013 в 23:47:09
Kvost написал : В то время писали 1Ач, 10,8Вт/час
пардон, я попутал, думал это новые акки с такой ёмкостью.... так какие же новые акки?
Kvost написал : На акке очень нечёткий шильдик, на фото ничего не получается
поверю на слово
пяпа
пяпа
03.07.2013 в 00:37:06
Kvost написал : Оказались только язычки из какого-то нелудящегося г-на. Еле спаял.
Должна быть ленточка из никеля, короче нержа. Обычной канифолью бесполезно, травленая соляная тоже отвратно, берёть ортофосфорная к-та. Или флюс на основе канифоли, спирта и активированный, цвет у него, как канифоль на спирту. но залуживает сказка..Правда мне попадались какие-то лепестки не понятные, но цвет как обьычный никель, так и эти все флюсы и кислоты не брали, разве что дооолго "елозишь" на одном месте жалом, если деталь перегрева не боится .
Vadim63
Vadim63
Тольятти
03.07.2013 в 00:59:34
Можно попробовать на таблетке аспирина лудить. Kvost, а как именно вы указывали для продавца шифр сварки банок.
kvost
kvost
03.07.2013 в 01:35:45
Mutru4 написал : думал это новые акки с такой ёмкостью....
Кто-же новое портит :) С гнусмасом акк я разбил - в окно на асфальт смахнул случайно, так бы и его тоже перебрал. Акк этот зарядился, надо теперь с ГОПом заценить результат.
Mutru4 написал : поверю на слово
Таки вышел кадр :)
Vadim63 написал : как именно вы указывали для продавца шифр сварки банок.
У него там примеры сварки были под номерами. Указал, а ему пофиг оказалось :)
Vadim63
Vadim63
Тольятти
03.07.2013 в 01:45:14
Kvost написал : У него там примеры сварки были под номерами. Указал, а ему пофиг оказалось
Я имел ввиду, указали просто T или 3S-T и куда и где именно это надо указывать? (извините за делетанство)
kvost
kvost
03.07.2013 в 01:55:00
Vadim63 написал : T или 3S-T
3S - 10.8V 11.1V 12V ( Code T ) нацарапал ему в адрес. получил просто Т :)
пяпа
пяпа
03.07.2013 в 21:53:29
Перешел на более плотные дюбеля и теперь ГСР10/8 на последнем 20-м делении на первой скорости не может закрутить шуруп 5х70 в пластиковый дюбель 6х50, срабатывает трещетка...Ставлю на сверление и кручу дальше, "пищит, но лезет" (С). Видно, что шурику тяжело, обороты падают (жалко даже).
Я вот подумал, а если аккум не 1.3 родной, а 2АЧ использовать, то крутящий момент возрастет? Надо всего чуть поднять:)
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
03.07.2013 в 22:54:11
пяпа написал : не может закрутить шуруп 5х70 в пластиковый дюбель 6х50,
пяпа написал : Я вот подумал, а если аккум не 1.3 родной, а 2АЧ использовать, то крутящий момент возрастет? Надо всего чуть поднять
Надо не инструмент мучить,а шуруп поменьше взять...
akorevo
akorevo
03.07.2013 в 23:10:59
Vo.V.A. написал : Надо не инструмент мучить,а шуруп поменьше взять...
Вот-вот, либо шурик менять на 14-18 вольтовый - жалко же машинку.
