Котопёс
Котопёс
13.03.2014 в 18:10:44
avtofokus написал : Они слаботочные, это как понять?
Так и понять. Буквально. Слабый отдаваемый ток. У инструмента он очень большой при нагрузке. Попробуйте под нагрузкой поработать инструментом.
avtofokus
avtofokus
Ступино
13.03.2014 в 19:06:32
Котопёс написал : Так и понять. Буквально. Слабый отдаваемый ток. У инструмента он очень большой при нагрузке. Попробуйте под нагрузкой поработать инструментом.
Вы это серьезно? Ну про автомобильные я слышал, там есть такой параметр. Точно не помню, типа "величина тока в стартерном режиме", ща гляну. И опять, это ток, а не емкость АКБ которая исчисляется в ампер/часах. Я доверяю вашим словам, но здесь речь не про "Украину", там может у каждого быть своё мнение. Про аккумуляторы, прошу "цифры в студию".
n-p-n
n-p-n
13.03.2014 в 22:44:34
avtofokus, ну вы даёте :) У автоАКБ есть 2 основных параметра: ёмкость (А*ч) и ток холодной прокрутки EAN (А)
АКБ Li-Ion тоже различаются на сильноточные (для оснащения аккумуляторных моделей и электроинструмента), например, рядовые характеристики для банок типоразмера 18650: разрядный ток (15...25) А А ноутбук отбирает небольшой ток, туда ставят банки «пожиже»
Ves
Ves
Тверь
13.03.2014 в 23:13:37
n-p-n написал : А ноутбук отбирает небольшой ток, туда ставят банки «пожиже»
Эх. разобрать что ли акк ноутбучный. На нём написано что банки панасоник. Может того, пихнули ненароком банки "погуще". :) П.С. Ковырнул.
Feelgood!
пяпа
пяпа
13.03.2014 в 23:41:14
avtofokus написал : Ну ребята вы даёте. Они слаботочные, это как понять? Слаботочный у меня в фотоаппарате, там написано 750мА, а тут 2000.
Ну вы путаете емкость и токовую отдачу. Это разное.
avtofokus написал : сегодня концами три банки подцепил на ударный шурик (не бош, куплен перед новым годом), крутит от родного не отличишь
Ну импакт можт и пойдет, особенно если банки в параллели, надо пробовать. А на обычный шурик может не хватить, тем более банки наверняка уже не свежие. Не забудьте про контроллер, без него пользовать чревато.
пяпа
пяпа
13.03.2014 в 23:42:42
Ves написал : Эх. разобрать что ли акк ноутбучный. На нём написано что банки панасоник. Может того, пихнули ненароком банки "погуще".
Насколько мне известно, на ноутах "литий" устроен по другой технологии, емкий, но токовая отдача мала. В шуриках наоборот. И шо Панас? Есть еще Санье, Самс и др.
Ves
Ves
Тверь
13.03.2014 в 23:49:44
пяпа написал : И шо Панас? Есть еще Санье, Самс и др.
Не трожьте святое!!! :) Тем более уже раздербанил(фото выше) Осталось по ТТХ пробить. :)
В отвёртку пойдёт. :)
Feelgood!
avtofokus
avtofokus
Ступино
14.03.2014 в 02:15:42
пяпа написал : Ну импакт можт и пойдет, особенно если банки в параллели, надо пробовать. А на обычный шурик может не хватить, тем более банки наверняка уже не свежие. Не забудьте про контроллер, без него пользовать чревато.
так я исходил из того что именно про эти акумы идет речь, это посты №1, №12, №14, !5. Да конечно батареи не свежие даже очень. Только мне сдается что там чистая ЯПОНИЯ, в отличии от сегоднешних шуриков, ""маде ин China". Что касаемо контроллера, "это всё придумал Черчиль в восемнадцатом году". Так разводилово на деньги. В ноутбуке согласен он нужен, а в шурике зачем?
пяпа
пяпа
14.03.2014 в 02:41:55
avtofokus написал : Да конечно батареи не свежие даже очень. Только мне сдается что там чистая ЯПОНИЯ, в отличии от сегоднешних шуриков, ""маде ин China".
Так сейчас почти все Чайна, вы на свой комп гляньте, если он недавно куплен. Литий теряет емкость со временем, даже если им не пользоваться, и он просто лежит на полке. Будем надеяться, что Япония сделала на совесть. Померить емкость и самому убедиться конечно нечем?
avtofokus написал : Что касаемо контроллера, "это всё придумал Черчиль в восемнадцатом году". Так разводилово на деньги.
:cool::eek:
avtofokus написал : В ноутбуке согласен он нужен, а в шурике зачем?
Если в шурике есть некий контроллер, который отключит полностью аккумы при низком напряжении-то нет проблем. И если заряжать будете аккумы на спец зарядке для "лития" то тоже, все ОК. А иначе для "лития" это глубокая жо..
avtofokus
avtofokus
Ступино
14.03.2014 в 03:16:34
пяпа написал : Если в шурике есть некий контроллер, который отключит полностью аккумы при низком напряжении-то нет проблем. И если заряжать будете аккумы на спец зарядке для "лития" то тоже, все ОК. А иначе для "лития" это глубокая жо..
Согласен,с Черчилем погорячился. Щас полазил почитал, понял что требуется контроль каждого элемента отдельно. Сложная "химия" работы этих батарей. Ну нечего будем мучать на свой страх и риск. Я понял что при нештатной ситуации в них идет сильный нагрев и соответственно "бах". Тут в принципе получается контроллер на четыре банки и черт его знает как его "расщепить" на три, но думается если в шурике допустим стоит свой (там было на фото видно выше в постах), то как ремонт можно поставить ноутбучные.
olki
olki
19.05.2014 в 22:14:35
akorevo написал : Пора поднять тему.
... предоставленный для этого инструмент GUS 10,8 V-LI
ДОД-2014
видео от mixbox
Bosch GUS 10.8 V- LI аккумуляторные ножницы (резка ковролина и ленолиума)
мои ВИДЕО
