Котопёс
Котопёс
02.12.2013 в 22:23:37
Аккум 10,8 1,3 Ач разбирается так: ставим аккум на стол. Сверху увидите крышку с 3 креплениями. Поддеваем. Снимаем. Вытаскиваем всё наружу.
svetliy1963
svetliy1963
02.12.2013 в 22:32:34
vedy написал : как разобрать со стороны этикетки есть отверстия , кто разбирал подскажите.
vedy
vedy
Курган
02.12.2013 в 22:55:40
у меня нет крышки сверху корпус монолитный на видео другой
Vadim63
Vadim63
Тольятти
02.12.2013 в 23:03:29
vedy написал : у меня нет крышки сверху корпус монолитный
У вас 2 Ач наверное, там корпус другой. Смотрите первый пост данной темы, увидите разницу. Про разборку этих смотрите начиная от сюда http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=89618&p=3685188&viewfull=1#post3685188
vedy
vedy
Курган
02.12.2013 в 23:37:02
Vadim63 написал : У вас 2 Ач наверное, там корпус другой. Смотрите первый пост данной темы, увидите разницу. Про разборку этих смотрите начиная от сюда http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=89618&p=3685188&viewfull=1#post3685188
у меня 1.5Ач спасибо за информацию буду разбирать
n-p-n
n-p-n
03.12.2013 в 00:14:45
vedy написал : у меня 1.5Ач
у них с 2,0 — одинаковые корпусы. У 1,3 — один тип, у 1,5 и 2,0 — другой...
Xenos
Xenos
Кемерово
02.01.2014 в 21:52:33
Новые банки появились: http://www.batterysupports.com/samsung-25a-18650-24r-inr1865024r-2400mah-36v-liion-battery-p-185.html
avtofokus
avtofokus
Ступино
12.03.2014 в 20:11:22
Тема не много упала, извините спрошу. Попался не нужный блок от ноутбука. "Банки" в принципе такие же как и в инструменте. Я так думаю что в ноуте они работают в щадящем режиме по сравнению с тем же шуриком. Так как акум тоже старый посоветуйте как выявить его пригодность к эксплуатации. Возможно это при простом "контрольном разряде", с литием дело не имел. Спасибо.
n-p-n
n-p-n
12.03.2014 в 22:03:05
avtofokus написал : "Банки" в принципе такие же как и в инструменте
только типоразмер. Они слаботочные.
пяпа
пяпа
12.03.2014 в 23:08:26
n-p-n написал : только типоразмер. Они слаботочные.
+1. На шурик слабые. Фонарик, фото камера и проч.
avtofokus написал : Я так думаю что в ноуте они работают в щадящем режиме по сравнению с тем же шуриком.
Никакой там не щадящий. Щадящий-это заряженные не более, чем на 40-60% при темп. +5, а в ноуте они заряжены до 100% и греются ого-го.
avtofokus написал : Так как акум тоже старый посоветуйте как выявить его пригодность к эксплуатации
Напряжение замеряйте, должно быть не менее 3В на банку.
avtofokus написал : Возможно это при простом "контрольном разряде", с литием дело не имел
Разряжать нужно до напряжения не менее 3В на банку, заряжать не более 4.2, это очень важно.
avtofokus
avtofokus
Ступино
13.03.2014 в 18:03:49
пяпа написал : +1. На шурик слабые. Фонарик, фото камера и проч.
пяпа написал : Никакой там не щадящий. Щадящий-это заряженные не более, чем на 40-60% при темп. +5, а в ноуте они заряжены до 100% и греются ого-го.
Ну ребята вы даёте. Они слаботочные, это как понять? Слаботочный у меня в фотоаппарате, там написано 750мА, а тут 2000. Может вы на фотке не разглядели? Скажу вам более, вчера оставил на зарядку, сегодня концами три банки подцепил на ударный шурик (не бош, куплен перед новым годом), крутит от родного не отличишь. Если вы сомневаетесь, так я еще сегодня и на 3800мА/часов акум раскурочил. Интересно было что там за банки. Тут просто, по две в параллель стоят. Выше в постах писали, "не смотрите рекламу на ночь". Завтра буду фотик чистить, выложу (эти ваааще наверное япония, надписи есть и маркировки).
