Доброй ночи форумчани! В электроинструментах я чайник, поэтому прошу помочь с определением инструмента для работы и желательно марки его:
нужен как бы для домашнего и гаражного использования, просверлить кирпич, шлакоблок и т.п.
Брать можно дрель ударную или нужен перфоратор?
Кто что может подсказать!
Если в основном для кирпича - то ударная дрель, перфоратор колет кирпич из-за слишком высокой энергии удара, и дюбели плохо держатся.
Но имейте ввиду, что с бетоном будет полная засада, так что если надо бурить хотя бы 10% отверстий в бетоне - нужно еще взять перфоратор.
Как по мне то перфоратор.Сверлить бетон ударной дрелью это муки адовы.С кирпичом да,беда у перфоратора,дюбеля хуже держатся.Но если под дюбеля шестёрку использовать бур пятёрку то нормально.А к перфоратору купить дрельку.Но безударную.
Не ну попадается иногда сыпучий кирпич , а в основном нормально перфом сверлить и ничего не вываливается . В конце концов совсем труху можно и на простое сверление переключить
edgara, вы бюджет не обозначили, мы будет тут долго гадать, и как обычно плавно перейдем к Протулу за 300евр и затем к синему Бошу 2400 со сменным патроном...Моя ИМХа перфор нужен и дрель, то есть два "прибора". Могу обозначить нижние финансовые границы.
edgara написал :
Вот , если бурить преимущественно кирпич и бетон мелкими бурами, коронки он не потянет. Я им в бетоне бурую и 12 буром, предварительно пробурив 5-6мм буром. Вот . Там одна скорость и 3000 оборотов и 400Вт. Для мелких сверел самое то, а на больших сверлах обороты проседают и сверла не горят. Если будете сверлить металл большими сверлами, скажем, 12, 14 и тд. То нужна мощная низкооборотистая дрель. Или дрель с 2-мя скоростями.
Но это для эпизодических работ, если из гонять в хвост и в гриву, нужно посерьезнее. Ну как-то так...:)
