#3894541
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста.
Пытаюсь разобраться как идёт проводка в квартире (дом 600.11 серии).
Распределительных коробок простукиванием не обнаружил вообще.
От старых хозяев нам достались ужасы электрика:
Между туалетом и ванной (явно работа старых хозяев):
Покопался во всех розетках/выключателях. Такое впечатление, что все провода идут внутри бетонных плит. Причём очень глубоко (~4-5см). И непонятно как.
Никаких штроб или чего-то подобного не видно. Многие уходят вообще в сторону соседей.
Кто сталкивался с домами этой серии. Подскажите пожалуйста. Как вообще в них идёт электрика?
В особенности как идут каналы....
P.S. Заранее всем большое Спасибо
NetImperia написал :
по центру плит идут каналы, при удачном стечении вполне всё можно перетянуть, но вот добавить линий особо не получится, распаячные коробки над выключателями под самым потолком, каналы к светильникам зачастую идут зигзагом до противоположной стены а от неё уже к выключателю... но подолбить штукатурку очень прилично придется
Спасибо за ответ. Вот этого я и боялся...
А распаячные коробки только над выключателями. Или и над розетками тоже?
Вот расположение розеток и выключателей:
Фото что я показал ранее, это над выключателем в самой верхней левой комнате.
Вот расположение
а какого года ваш домик? (расположение вентиляции как в кораблях)
юра Т написал :
84 год.
Не знаю как в других кораблях. Если смотреть на картинку, что я давал выше.
Вентиляция напротив ванной. Та, что изображена как решётка (между комнатой и коридором)
