Stanislav60 написал : Стучать очень аккуратно, тогда не посыпятся. Тут просто другого способа не придумать
А вдруг, хорошо если сразу и насмерть, а если инвалид до конца жизни?
01.07.2013 в 15:25:46
04.07.2013 в 02:07:47
Я делал проем в стене толщиной в один кирпич следующим образом. Вверху с каждой стороны стены сделал выемки в швах и поставил в них на раствор два железных уголка -- они выполняют роль перемычки. Потом с двух сторон стены прошел болгаркой (алмазный диск), обозначив боковые границы проема. Затем при помощи перфоратора, лома и молотка каменщика разобрал кирпичную кладку под уголками. Получился проем с перемычкой. Думаю, толщина стены в полкирпича упрощает задачу по вырубке проема.
04.07.2013 в 02:47:25
Фото для наглядности.
07.07.2013 в 00:57:47
Лявон написал : поставил в них на раствор два железных уголка -- они выполняют роль перемычки
Может Вы не заметили, но там арочный проем, уголок не катит.
07.07.2013 в 03:37:03
Если арка -- принципиальное условие, то, наверное, придется разбирать всю стену до потолка. Это усложнит ремонт.
А почему вы решили делать именно проем? Если надо расширить помещение, может стоит вовсе убрать перегородку?
07.07.2013 в 15:38:24
vec написал : Может Вы не заметили, но там арочный проем, уголок не катит.
Никто не мешает скруглить углы гипсокартоном.
07.07.2013 в 18:28:25
Действительно, можно отдекорировать гипсокартоном -- не слишком затратный способ.
Ещё неожиданно подумалось: если есть желание создать "настоящую" арку, а не декоративную, можно попробывать (сам так не делал, но гипотетически допускаю возможность) сварить арочную конструкцию, вмонтировать её в перегородку с двух сторон с опорами на стену по принципу, как делал я проем двери с помощью уголков, а потом убрать под аркой кладку.
08.07.2013 в 08:51:21
Лявон, Это очень сложно технически, и у настоящей арки кирпичная кладка по другому делается. Проще уголки поставить по верхней точке арки, а закругление ГКЛ оформить.
08.07.2013 в 11:24:34
Согласен.
18.01.2016 в 23:35:53
Подскажите. Надо перенести два проёма в кирпичной перегородке в пол кирпича. Делается для нормального использования пространства , дверь в углу комнаты. Комнаты небольшие. Кирпичная перегородка устраивает, только вот проёмы... Сносить всё не хочу. Подскажите как докладывать проём с одной стороны? Выбивать по пол кирпича через один и ввязывать новые , делая не прерывную кладку? Ну это конечно если меня не завалит когда буду проёмы расширять... Я вот чего думаю, может сначала стены нарастить с нужных сторон , а потом ломать с другой стороны. Как думаете, должно получиться?
на фото зелёные проёмы это как должно быть...
19.01.2016 в 13:41:07
AlexKucher написал: Выбивать по пол кирпича через один и ввязывать новые
Зачем выбивать, прочность трещинами нарушите. Просто сверлите в наращиваемых торцах дырки глубиной 20 см через 4 кирпича по высоте, и вставляете на ремсостав (!!!обычный кладочный раствор потеряет воду до набора прочности из-за впитывания кирпича и раствора швов, и получится труха, так и не набравшая прочность; если с ремсоставами беда, можно применить плиточный клей не из самых дешёвых, можно ещё туда добавить в воду затворения 0,2-0,5% массы цемента метилцеллюлозы - обойный клей МЦ-100, как водоудерживающую добавку) арматурины 6 мм длиной 40 см, помещаемые в швы новой кладки, связывая старую и новую кладку. Полезно ещё на кирпич выше верха планируемых проёмов (горизонтальных зелёных линий) сделать штробы и заложить горизонтальные арматурины 10 мм с обоих сторон, укрепляя будущие кирпичные перемычки. Уголки тоже можно, но они не особо жёсткие на изгиб, даже если 63-й или 80-й, трещина всё равно может пойти, тогда как с арматуринами жёсткость получается практически как у бетонной перемычки, причём за меньшую стоимость. Вертикальные швы по ходу арматуры тоже проштробить и туда небольшие крючочки из проволоки 3-4 мм замонолитить, прицепленные к арматуринам, чтобы кирпичи под арматуринами не упали. Так перемычки из облицовочного кирпича укрепляют.
Когда будете долбить, первым делом штробы на макс. глубину, потом кирпичи выбирайте. Можно сразу перекладывать со старых мест в новые.
