Из чего делать стену вдоль которой стоят стиральная и сушильная машины с учетом того, что в монолит заложить трубы слива и подводки воды нельзя. Кроме того стена должна выдержать шкафы висящие над машинками;
Стена на которой висит умывальник+шкафчик под ним - из чего делать чтобы выдержала его вес;
Как делать стены душевой (до потолка) с учетом веса стеклянной открывающейся двери.
Помогите, пожалуйста, с профессиональным решением!
В четверть каналью не спрячешь, по ситуации надо, там где трубы в половину, заодно и штробу делать откалывая кирпичи на нужную глубину, где перемычки можно и в четверть, только ложить на клей, а не на раствор.
Делать из пеноблоков с последующим оштукатуриванием. 100 мм будет достаточно и для укладки канализационной подводки и для навески мебели. Поверхность будет ровной, что не потребует толстого слоя штукатурки. Обязательно провести обработку гиброфобизирующими составами.
проблема несколько в другом, за машинками в стену надо заложить слив и подачу воды и монолит штробить нельзя
стяжка и так будет см. 10 минимум, если выйдет нужный уклон конечно трубу пущу до стояка по кратчайшему пути
Петр495 написал :
А слив у машинки -труба диаметр 20. На подачу медь диаметр 15.
Добрых дел мастерррр
