01.07.2013 в 13:22:10
Добрый день, Планирую ремонт в новостройке-монолите и ищу решения по строительству стен санузла. План СУ прикладываю, расположение предметов подписал.
Наклонной штриховкой обозначены монолитные стены, крестовой венткороб. Душевая кабина встроенная со стеклянной дверью.
Вопросы по организации стен следующие:
Помогите, пожалуйста, с профессиональным решением!
01.07.2013 в 13:34:26
Если правильно, то лучше красного кирпича ничего не придумали.
Вложение не открывается.
01.07.2013 в 13:57:04
Сорри, исправил. В половину кирпича?
01.07.2013 в 14:43:03
Все в четверть кирпича, разумеется армировать. Тяжело, надежно, надолго. Джакузи ток не ставить, а то еще плита прогнется :D
01.07.2013 в 15:22:50
В четверть каналью не спрячешь, по ситуации надо, там где трубы в половину, заодно и штробу делать откалывая кирпичи на нужную глубину, где перемычки можно и в четверть, только ложить на клей, а не на раствор.
01.07.2013 в 15:33:33
а где умывальник? там скорей всего пойдет одна труба в которую будет также сливаться вода из умывальника туалета
01.07.2013 в 15:34:15
Делать из пеноблоков с последующим оштукатуриванием. 100 мм будет достаточно и для укладки канализационной подводки и для навески мебели. Поверхность будет ровной, что не потребует толстого слоя штукатурки. Обязательно провести обработку гиброфобизирующими составами.
01.07.2013 в 15:52:49
пеноблоки не внушают доверия, но может быть я неправильно подбирал крепёж... его армируют? или клеют с минимальными зазорами?
01.07.2013 в 15:54:21
Петр495 написал : а где умывальник? там скорей всего пойдет одна труба в которую будет также сливаться вода из умывальника туалета
В полкирпича, штробу с одной стороны, для второго умывальника отверстия достаточно будет.
01.07.2013 в 15:59:46
Петр495 написал : пеноблоки не внушают доверия, но может быть я неправильно подбирал крепёж... его армируют? или клеют с минимальными зазорами?
Уж лучше тогда из ПГП строить. 100 мм полнотелые от Кнауф, само собой влагостойкие.
01.07.2013 в 16:05:16
спасибо!
01.07.2013 в 16:11:33
А поднять стиралку и сушилку? А в подиуме положить трубу?
Добрых дел мастерррр
01.07.2013 в 16:14:26
проблема несколько в другом, за машинками в стену надо заложить слив и подачу воды и монолит штробить нельзя стяжка и так будет см. 10 минимум, если выйдет нужный уклон конечно трубу пущу до стояка по кратчайшему пути
01.07.2013 в 16:16:47
Петр495 написал : проблема несколько в другом, за машинками в стену надо заложить слив и подачу воды и монолит штробить нельзя стяжка и так будет см. 10 минимум, если выйдет нужный уклон конечно трубу пущу до стояка по кратчайшему пути
А слив у машинки -труба диаметр 20. На подачу медь диаметр 15.
