01.06.2014 в 22:35:59
В прошлом году купил дополнительные фрезы (при покупке в комплекте были четыре фрезы). В этом году решил испытать МК-200 с шестью фрезами на огороде, вспахал под картошку огород результатом доволен. Фотки прилагаю:
Кстати заказывал фрезы со всеми комплектующими (болты, шайбы, стопоры и т.д.) с завода Нева, отправили почтой, стоимость 1581руб.
01.06.2014 в 23:17:17
тэкэсе,Попробуй переставить сошник срезом вниз и углом вперёд, должен меньше зарываться.
01.06.2014 в 23:21:14
спасибо за совет, обязательно попробую -)
01.06.2014 в 23:33:07
Зря сняли передние колесо, оно предназначено для того, что бы культиватор не проваливался и не зарывался ... т.е. катиться по поверхности.
01.06.2014 в 23:43:15
dgeyms,А вы пробовали с этим колесом прокатить МК по полю или прокультивировать что нибудь?*
02.06.2014 в 10:07:13
dgeyms, я пробовал с колесом и без, но без колеса мне показалось легче работать. чтобы колесо нормально катилось необходима ровная поверхность, колесо упирается на неровности и мотокультиватор начинает зарываться.
02.06.2014 в 21:43:05
Слава написал : А вы пробовали с этим колесом прокатить МК по полю или прокультивировать что нибудь?*
Да. Я с ним только и культивирую. Если культиватор закопался, подымаю за ручки вверх, он опирается колесом на землю и вылезает. У нас земля мягкая как пух, приходиться крайние фрезы тупой стороной ставить. Судя по видео земля по тверже будет. У меня в комплекте шло шесть фрез.
18.06.2014 в 16:41:13
Владимир М. написал : Такаеже фигатень. надо что то придумать.
Кожух защиты ремня у меня тоже сильно дребезжал и это меня напрягало. Решил эту проблему купив уплотняющую резинку (самоклеящаяся) для дверей в магазине и наклеив его на щиток с логотипом в стык между кожухом шкива. Также валялся кусок вибропласта (используется при шумоизоляции автомобилей, вибропоглащающий материал) который наклеил на щиток с логотипом изнутри для гашения вибраций. Результат -дребезжание пропало, напрягающий звук пропал. Вот фотографии:
23.06.2014 в 09:21:56
Да я тоже резинку наклеил стало лучше. Вообщем Культиватором даволен.. При обкатке культеватора вскопал огород 8 соток 3 раза. окучил картошку за 1.5 часа. Красота. Поменял масло теперь можно нагружать по полной.
23.06.2014 в 09:25:21
ТЭКЕСЕ у тебя на крышке черная полоса с внутренней стороны. Похоже ремень трется. Нужно сцепление отрегулировать что бы ремень не болтался он и по крышке бьет.... Я после обкатки подтягивал сцепление.
19.07.2014 в 18:55:55
Сегодня стал обладателем Невы МК-200-с6.0.
