ivaniych
ivaniych
Тула
16.01.2015 в 19:21:49
viktor48, Голандцы рекомендуют именно так окучивать. Влага задерживается не только между рядами, но и на растениях.
v2106
v2106
Йошкар-Ола
16.01.2015 в 20:28:27
Насколько я помню из школьного курса агротехники, окучивание картофеля производится для увеличения площади испарения поверхности почвы, что очень значимо при дождливом лете -иначе фитофтора и другие болячки вызванные переизбытком влаги. А так же для прогрева клубней, так как картофель все же теплолюбивая культура. А окучивание "ушастым" окучником по своей сути есть рытье канав между рядами, поскольку подвал земли к стеблям незначительный. Иное дело окучник дисковый. Вот он действительно подгребает землю ближе к стеблю. Давно хочу попробовать посадку картофеля на не тронутую платформу земли, а окучивание (нагребание земли к стеблю, где будут формироваться клубни при этом будет влага по капиллярам снизу, а тепло от солнца с боков) дисковыми окучниками. Вот только дело встало за дисками.
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
16.01.2015 в 22:35:53
v2106 написал : А окучивание "ушастым" окучником по своей сути есть рытье канав между рядами, поскольку подвал земли к стеблям незначительный
Ну,а если
v2106 написал : окучник дисковый
отсутствует?:confused:Приходится обходиться тем,что есть в наличии...
v2106 написал : Давно хочу попробовать посадку картофеля на не тронутую платформу земли
Даже немного не взрыхленную?:eek:А как же тогда проводить ДО
v2106 написал : окучивание (нагребание земли к стеблю
??? Я пока остановился на методе Томкола:http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=95554&p=4464725&viewfull=1#post4464725;http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=95554&p=4608181&viewfull=1#post4608181
v2106
v2106
Йошкар-Ола
17.01.2015 в 08:53:31
bulbash написал : Приходится обходиться тем,что есть в наличии...
Так и делаю пока нет дисковых
bulbash написал : Даже немного не взрыхленную?
Не совсем правильно выразился - в обработанную на глубину см 10-12 а там уже на платформу. Перед окучиванием проходить межрядья фрезами, а взрыхленную землю уже пригребать к стеблю. Но сажать что бы потом была ровная без гребней поверхность. На мой взгляд (сравнивал с соседями) ровнее и быстрее всходит.
viktor48
viktor48
17.01.2015 в 19:07:23
ivaniych написал : viktor48, Голандцы рекомендуют именно так окучивать.
По мне так хуже поскольку в сухой год как особенно в прошлом году много было картошки прозеленой (не хватало ей земли) Вот в позапрошлом дождливом году картошка старалась сама уйти в землю поглубже и такого не наблюдалось
v2106 написал : А окучивание "ушастым" окучником по своей сути есть рытье канав между рядами, поскольку подвал земли к стеблям незначительный.
Ну это смотря как посмотреть. С дополнительными ушами будет нормально. Да и тяпкой после окучивания культиватором можно очень легко и быстро подправить грядки на пример так. Ну это больше конечно для красоты так делаю иногда делаю.
v2106 написал : Не совсем правильно выразился - в обработанную на глубину см 10-12 а там уже на платформу. Перед окучиванием проходить межрядья фрезами, а взрыхленную землю уже пригребать к стеблю. Но сажать что бы потом была ровная без гребней поверхность. На мой взгляд (сравнивал с соседями) ровнее и быстрее всходит.
А почему на 10-12см? Вы думаете что клубни сами будут раздвигать твердую землю ниже? Сам после фрезеровки сажаю под лопату. Чертилкой быстро прочерчу гряды на 70см и по линии сажаем на пол лопаты. Картошка всходит ровно и равномерно. Перед окучиванием тяпкой прошел посрубал сорняки и на следующий день проезжаю культиватором с окучником. Просто фрезами думаю не стоит проходить ведь сорняки растут и около ботвы а здесь Вы не сможете прополоть фрезами. Да и потом пригребать всю землю хоть рыхлую намного дольше чем механизировано окучить.
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
17.01.2015 в 22:39:19
v2106 написал : сажать что бы потом была ровная без гребней поверхность
При гладкой посадке хорошо бороться с сорняками до всходов картофеля-боронованием.
viktor48 написал : в сухой год как особенно в прошлом году много было картошки прозеленой (не хватало ей земли)
По фото-нескажешь:confused:Сколько междурядья,70?
viktor48 написал : Да и тяпкой после окучивания культиватором можно очень легко и быстро подправить грядки
...или граблями:)
Иван55
Иван55
Тамбов
18.01.2015 в 08:32:41
Может кто то сталкивался с этим?Двигатель Субару-17 Осенью сливая бензин,снял отстойник,промыл. Но вот установить резиновое уплотнительное колечко очень сложно,с низу в верх.Закусил колечко,бензин слегка подкапывал.Нашел в замену пассик от магнитофона,вроде подойдет.Вопрос чем еще можно его заменить,и не уж то,что бы установить бензоотстойник,надо снять карбюратор? А вообще то грязи в нем не было,так несколько темных крупинок, возможно промылись детали....
v2106
v2106
Йошкар-Ола
18.01.2015 в 10:12:03
Иван55, Резинка должна быть устойчивая к растворителям иначе опять побежит.
v2106
v2106
Йошкар-Ола
18.01.2015 в 10:17:56
Хорошо если 2-3 сотки, а 10? 10-12 см: примерно на эту глубину сажаю, пока, лопатой. Далее надо нагребать сверху землю. Ушастым, с дополнтельными ушами, получиться см 3-5 не более. Бегать с тяпкой по полю некогда.
viktor48 написал : много было картошки прозеленой
Как раз говорит о том что картошка растет вверх и раздвигать плотную почву внизу ей ни к чему
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
18.01.2015 в 11:29:01
v2106 написал : А окучивание "ушастым" окучником по своей сути есть рытье канав между рядами, поскольку подвал земли к стеблям незначительный. Иное дело окучник дисковый. Вот он действительно подгребает землю ближе к стеблю
здесь(на форуме) уже неоднократно ломали копья на эту тему.Ну,вот хотя бы на этой странице,начиная с поста №10764.ИМХО,каждый работает тем,чем ему больше нравится...А важен конечный результат-чтобы меньше было зеленой картошки.
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
18.01.2015 в 11:32:26
v2106 написал : Хорошо если 2-3 сотки, а 10?
v2106 написал : лопатой
:eek:
v2106 написал : пока
А что мешает механизировать посадку?:confused:
