..... по смене масла = относительно всё ясно = а вот про промывку картера = как в автомобилях промывочным маслом = не встречал = хотя думаю вещь будет полезная = промывка???
14.07.2013 в 08:25:55
14.07.2013 в 11:26:37
Анатолий71 написал : но любить зарываться совсем не отучили. бывает и так -зарылся
скорее у вас мягкая почва и можно поставить еще одну пару фрез. и работать на шести. тяга вперед возрастет.
14.07.2013 в 17:36:08
... юра =все абсолютно так = но на 70 см междурядий поставить весь набор фрез невозможно.... это только возможно на тыквах =они посеяны с междурядием 1,40 см. .... пришла еще мысль - найти сверло и просверлить третье отверстие в ноже фрезы - тем самым получить = переставляя ножи по отверстиям как бы две глубины обработки.... буду работать в этих направлениях
14.07.2013 в 17:55:06
не надо портить ножи. попробуйте фрезы обратной стороной -если у вас так мягко
14.07.2013 в 21:09:46
Горын 68 написал : Я на Кроте (с Гринфилдом) за сезон и десяти-пятнадцати не набираю, потому и не заморачиваюсь по осени .
у меня тоже крот с гринфильдом но меняю каждую осень. Правда не заморачиваюсь на синтетике, заливаю минералку и в грифильда и в Оку с ДМ-1.
14.07.2013 в 21:17:40
Анатолий71 написал : но любить зарываться совсем не отучили. бывает и так -зарылся - задняя - 2-3 метра отъехал и опять вперед - как с разгона....
А еще они не любят работать поперек грядок которые были посажены ранее. Как правило перед дорожкой любят зарываться где земля тверже, поэтому эти участки стараюсь культивировать только в длину грядок. Фрезы лучше не трогайте опыт работы заработаете быстро а вот новые фрезы еще купить надо будет.
Анатолий71 написал : ..... по смене масла = относительно всё ясно = а вот про промывку картера = как в автомобилях промывочным маслом = не встречал = хотя думаю вещь будет полезная = промывка???
Не стоит заморачиваться. Теплое масло сливается из двигателя хорошо и выносит с собой все продукты износа.
14.07.2013 в 22:08:33
поставил еще одну пару фрез. А \грегат зарываться стал меньше. Но когда проходишь по-второму разу на моих торфяниках снова вязнет по самое не хочу. Одну пару фрез поменял слева на право стало гораздо лучше. В общем пока с рубахи сам семь потов не выжмешь только тогда руку набьешь. С переключением передач фигня была как и увсех. То сам едет, то непонятные трескуче-свистючие звуки. После нескольких часов притирки ремня и регулировки тросиков на пол оборота туда сюда, находишь золотую середину и со 2-й на заднюю и обратно переключается на УРА.
14.07.2013 в 23:40:46
Горын 68 написал : Менять рекомендуется каждые 25 моточасов. Я на Кроте (с Гринфилдом) за сезон и десяти-пятнадцати не набираю, потому и не заморачиваюсь по осени . А вот газонокосилка - та да (Хонда). С начала мая стрижём, уже скоро менять(газона соток 9-10). По осени пару раз руки не доходили - менял весной. Без р-а-з-н-и-ц-ы! Лейте хорошую синтетику а не "рекомендованную производителем" - их задача чтобы движок отработал гарантийный срок, а потом вы как можно скорее к ним пришли за запчастями.... Времена вечных холодильников ЗИЛ и неубиваемых Тойот увы прошли.
Можете что-нибудь сказать про масло MOTUL Garden 4T SAE 30 ? Кто нибудь его использовал ?
15.07.2013 в 10:41:50
... в деревне Мендюкино опять дожди...а -Юра!! идея укоротить!! ножи мне самому все больше нравиться - тем более что есть в продаже 50 рублей нож - как запчасти... более того в памяти осталась кучка ножей в магазине более широких - может быть и от крота... почему то они как перед глазами! вот их на фрезы а с теми что сниму = ВОЗМОЖНО проэксперементирую. Есть еще одна мысль = если реализую = обязательно расскажу..
15.07.2013 в 21:13:29
Анатолий71 написал : более того в памяти осталась кучка ножей в магазине более широких - может быть и от крота... почему то они как перед глазами!
Кротовские сабельные ножи сейчас очень большой дефицит.
22.07.2013 в 13:42:12
....вот еще мысли = по поводу уменьшения глубины обработки....беру П образный швеллер =10 - отрезаю =3-4 см сверлю на длинной стороне отверстия таким образом =что бы попали на два болта которые крепят фрезу.и приворачиваю = как грунтозацеп получается. Если получится насверлить многодырку = можно будет регулировать глубину А может придется и отрезать одну сторону = а оставить как уголок = только полка которая не даст уходить глубоко фрезе...
