vezdehod
vezdehod
Чебоксары
13.02.2014 в 00:42:04
dgeyms написал : От каких мотоблоков или культиваторов семейства НЕВА и не только, подходит дополнительное оборудование для МК - 200. Спасибо.
http://vrmz.org/price_p.php?secid=2
dgeyms
dgeyms
15.02.2014 в 13:42:02
vezdehod написал : http://vrmz.org/price\_p.php?secid=2
Спасибо. Ознакомился. Правда не понятно, как их универсальными сцепками регулировать глубину обработки? и на окучниках одно отверстие.
vezdehod
vezdehod
Чебоксары
15.02.2014 в 23:37:36
dgeyms написал : Спасибо. Ознакомился. Правда не понятно, как их универсальными сцепками регулировать глубину обработки? и на окучниках одно отверстие.
Там к каждому наименовантю прилагается - Паспорт (руководство по эксплуатации) http://vrmz.org/VRMZ_Files/VRMZ_OpisanOkuch.pdf я так думаю подбирать надо в комплекте с колесами и кронштейном...
Владимир М.
Владимир М.
Южноуральск
10.04.2014 в 12:13:37
Вот приобрел себе такой культиватор только с двигателем мк-200-С6 субару. Только распаковал. Теперь нужно обкатать вот только какое масло заливать после обкатки подскажите ????
Бело
Бело
Эксперт
10.04.2014 в 15:34:28
Владимир М. написал : какое масло заливать
а инструкции нету
Владимир М.
Владимир М.
Южноуральск
11.04.2014 в 11:29:00
Инструкция есть вот только написано масло заливать класса API SE или выше. Это класс 79 года который не выпускается и не пишут какое рекомендовано, например синтетику, полусинтетику, или менералку.
Бело
Бело
Эксперт
11.04.2014 в 13:17:05
Владимир М. написал : класса API SE
вероятно все таки API SE 30
Владимир М. написал : синтетику, полусинтетику, или менералку
какое не жалко, 10W30 или 10W40 по классификации ИМХО
Владимир М.
Владимир М.
Южноуральск
24.04.2014 в 07:42:48
В паспорте написано, обкатывать 20 часов, больше 10 см не зарывается. Обкатал 6 часов 2 раза вскопал огород 7-9 соток (точно не замерял) Прекрасно культивирует, ручку газа держал по середине шкалы. Скоростя все четко переключаются без нетралки при переходе. Нужно еще 16 часов обкатывать, что то многовато, хотелось бы на полную огород вскопать на см 30 и повышенными оборотами......
vezdehod
vezdehod
Чебоксары
24.04.2014 в 10:34:42
Бело написал : вероятно все таки API SE 30 какое не жалко, 10W30 или 10W40 по классификации ИМХО
Смазка Моторное масло SAE 10W-30, 20W, 30W http://www.robin-subaru.ru/index.php?where=engine&what=engine_ex&cat=engine_ex17d
vezdehod
vezdehod
Чебоксары
24.04.2014 в 10:42:15
При помощи данной формы вы можете определить номер спецификации и кодовый номер двигателя по серийному номеру, а также выяснить оригинальность двигателя (двигатели, произведенные не в Японии, в базе данных не числятся): http://www.robin-subaru.ru/index.php?where=spare&what=check_engine
у меня ОК RESULT Serial No. : T1860454
SPEC NO. CODE NO. EX170DM3230 9679
vezdehod
vezdehod
Чебоксары
24.04.2014 в 10:45:28
В итоге получаем EX170DM3230
https://euc.robin-fhi.co.jp/parts_catalog/parts_catalog.aspx?spec=EX170DM3230&fig=100&lang=e
