01.07.2013 в 21:46:53
Перегородки на лоджии:
Предлагают варианты из газоблоков. С этим примерно все ясно.
Советуют из кладки в половину силикатного кирпича. Здесь есть вопросы. Какого кирпича? Размер, марка и т.п. Армировать надо?
01.07.2013 в 22:10:59
citymaster написал : силикатного кирпича
Почему именно силикатного?
Это вовсе не значит, что рекомендую кирпич, но если склонны именно к нему, то по-моему, для облегчения веса перегородки выбор типа кирпича очевиден.
01.07.2013 в 23:05:54
Если честно, уже 2 недели думаю из чего строить. :) Очень много нюансов, как по самим материалам, так и по их кладке. Хотелось бы узнать мнение тех, кто их возвел лет так 5 назад.
01.07.2013 в 23:47:00
citymaster написал : Очень много нюансов, как по самим материалам, так и по их кладке. Хотелось бы узнать мнение тех, кто их возвел лет так 5 назад.
Выкладывал из керамзитобетонных блоков. По-моему таких:
02.07.2013 в 09:49:10
otyan Прежде всего надежность конструкции, неразрушимость со временем.
Для примера, плиты YTONG, может это относится ко всем газобетонам. В реальности видел, что вся конструкция кладется от пола до потолка, что называется в стык. В одном из учебных фильмов, было сказано, что перед потолком надо оставлять зазор в 1-1.5 см, якобы для того, чтобы не было давления со стороны плит перекрытия
02.07.2013 в 10:45:11
citymaster написал : В одном из учебных фильмов, было сказано, что перед потолком надо оставлять зазор в 1-1.5 см, якобы для того, чтобы не было давления со стороны плит перекрытия.
там правильно сказано. для панельных домов стыки обычно делают ненапряженными во избежание перекоса конструктивнонесущих плит. для этого в зазор (стена -потолок) кладется герморукав и штукатурится. каждый дом садится по-разному, но такая технология позволяет снивелировать все подвижки при циклах заморозки-оттайки, по любому дому без учета серии, этажности, расположения и т.п.
02.07.2013 в 11:17:06
Меня в принципе смущает кладка из газоблоков. Единственное их преимущество - это вес. Что произойдет если ввиньтить два анкерных болта в торец блока D500 100х250х650 и повесить на каждый из них по гире 32 кг? Разломится блок? Видимо да.
Потому все чаще поглядываю в сторону кирпича, правда здесь тоже много непоняток лично для меня. Хотелось бы опереться на чей то практический опыт и не ошибиться в выборе материала.
02.07.2013 в 11:47:33
Из практики : Перегородки обычно лепят из красного полнотелого кирпича на ребро. При этом сверху не оставляют зазора, а забивают щель насмерть ,и дополнительно заклинивают её осколками кирпича , что гарантированно не даст перегородке шататься . Всяческие усадки - можно не обращать внимания . Это просто перегородка и она по любому даст трещины в местах примыкания. Примыкание к основной стене обычно на отрезках кладочной сетки через 3-5 рядов, но при желании можно придумать что нибудь получше. Если сомневаетесь в устойчивости, то можно сварить из уголков направляющую , коттороя крепиться к экрану балкона и к верхней плите, Такой вариант очень желателен если оставите щель сверху под запенивание - что полностью исключит шатание перегородки.
02.07.2013 в 16:27:23
А почему нельзя в 1/2 кирпича пустотелого
02.07.2013 в 20:35:28
citymaster написал : Для примера, плиты YTONG, может это относится ко всем газобетонам.
Я не про газобетон, а про керамзитобетон. Как здесь говорят - "погуглите", сравните характеристики.
citymaster написал : Не слышал про такие хитрости про перегородки из кирпича.
Из кирпича можно класть несущие стены, из газобетона - нет.
Газобетон "снаружи" ( "на улице") следует штукатурить.
02.07.2013 в 20:43:48
citymaster написал : Что произойдет если ввиньтить два анкерных болта в торец блока D500 100х250х650 и повесить на каждый из них по гире 32 кг? Разломится блок? Видимо да.
Не знаю, кто пробовал в торец блока гири вешать, а кух. шкафы висят, на спец. дюбелях.
