02.07.2013 в 11:27:28
Добрый день, уважаемые участники форума.
При установке кондиционера монтажники установили наружный блок не по уровню (прилично завален на один бок).
Звонил в фирму - обещали прислать монтажников и всё исправить. Я спросил у оператора, как будут исправлять халтуру, тот ответил, что не знает, и на месте примут решение.
Подскажите, как лучше (правильнее) решить проблему? Подложить резиновую прокладку под заваленный бок и устранить завал, или снимать крепления и устанавливать их по новой. Заранее благодарен за ответы.
02.07.2013 в 12:26:30
Померил завал отвесом (уровня к сожалению нет) - получилось 2.2 см. Обойтись прокладкой не получится?. Просто я уже боюсь что либо переделывать. И хватит ли длины трассы, если они будут перевешивать... Если у монтажников не получилось в первый раз, не факт, что получится со второго.
02.07.2013 в 16:39:51
резинки и шайбы под лапы..
02.07.2013 в 20:14:37
Дмитрий77 написал : Померил завал отвесом (уровня к сожалению нет) - получилось 2.2 см.
как можно уровень проверить отвесом, может у вас окна/проемы не по уровню ?
03.07.2013 в 02:03:48
Дмитрий77,
Миллион вариантов есть устранение этого косячка.Самый простой и дешевый-шпилька м8,шайбы,гайки м8 и м10.Гайки м10-это толстые шайбы,набрали сколько надо и переделали за 15 минут сами,разговоров больше.
03.07.2013 в 11:55:09
Спасибо за советы, вчера приехали монтажники (другая бригада :) ) и всё исправили. КАТРАН, я сам ничего мастерить не стал, т.к. кондиционер на гарантии.
Открутили заваленное крепление (кондиционер героически висел на другом креплении, слегка отодвинутый в сторону и придерживаемый крепким монтажником), трассу не отсоединяли, другой монтажник в это время шустро сделал новые дыры, прикрепил крепление и всё :) - стоит по уровню, претензий нет.
03.07.2013 в 13:59:44
Дмитрий77 написал : Открутили заваленное крепление (кондиционер героически висел на другом креплении, слегка отодвинутый в сторону и придерживаемый крепким монтажником), трассу не отсоединяли, другой монтажник в это время шустро сделал новые дыры, прикрепил крепление и всё - стоит по уровню, претензий нет.
вот трюкачи ...
03.07.2013 в 18:55:38
ломастер написал : вот трюкачи ...
Сезон однако ... :D
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
04.07.2013 в 10:03:03
Наверное в следущем году скажут что нужно дозаправить обязательно
