Зря. Обшей лучше ЦСП 16 мм. Сверху можно кафелем, а если подешевле - то и краской водоупорной. После монтажа шпаклюются головки саморезов шпатлевкой фасадной, на цементной основе. Не фугеном! Саморезы тоже оцинкованные - не черные!
каркас делаеться от пола,и жестко квадратом соединяеться,а потом обшить гипсоволокном и он не шелохнеться
зато стены сами по себе,плитка сама по себе
в прошлом году такой вариант был-баня из профбруса и душевая после парилки
stos19 написал :
только к полу - не совсем понимаю как это.
Можно и к стенам - но на скользящий подвес - который позволяет срубу оседать не куроча обшивку. Это особенно просто сделать с ЦСП в силу её толщины и жесткости - нужно точек крепления много меньше, а углы вообще можно скреплять у листов только между собой.
У ЦСП один только недостаток - тяжелая зараза. 16 мм ЦСП втрое тяжелее 12 мм ГКЛ. Таскать её токо вдвоем.
да,именно
бывает со склада стройматериалов забираешь профиль,вроде недавно закуплен,однако весь в порошковом налете,хотя лежал под крышей
сначала белесый налет а потом рыжуха лезет на профилях
