Доброго дня! Помогите в решении проблемы со стеклообоями: в некоторых местах появились пузыри, а местами (в основном у пола) отклеились. Не критично, но перед покраской хотелось бы привести всё в порядок.
Стены - бетон, оштукатуренный и зашпаклеванный "под покраску".
Перед поклейкой обоев стены дважды прогрунтованы глубокопроникающим Ceresit'ом.
Обойный клей - KLEO Ultra (готовый в ведерках, основа клея - ПВА).
Обои - потолочная рогожка Oscar.
При поклейке, к сожалению, не мог присутствовать, как клеили наверняка не знаю.Вроде бы клеем намазывали стены, не обои; клеем предварительно, скорее всего, не грунтовали (осталось много неиспользованного клея).
Уже после поклейки промазал клеем валиком обои. Для этих целей использовал сухой клей KLEO Ultra (на основе модифицированных крахмалов) для стеклообоев.
Надеялся, что при нанесении клея на обои, они в проблемных местах приклеятся. Кое-где так и произошло, кое-где, наоборот, обои отошли.
Как исправить данную ситуацию? Использовать готовый клей на основе ПВА? Или прям клеем ПВА и пройти? Или вместо валика кисточкой пользоваться?
Кистью втереть...так бывает, клеить такие обои надо быстро, стенка впитывает клей моментом, а обои-упругие и не очень то хорошо раскисающе-размокающие...но вы тут понаписали что грунтовали дважды...или грунтовка разведенная водой(левая), либо не грунтовали...вообще. Возможно ли в местах, самых больших пузырей прорезать обойным ножом(лезвия лучше дорогие купить ОЛФА)и кистью загнать туда клей?
valid7228 написал :
Грунтовку в Леруа брал, ни внешним видом ни поведением сомнений не вызывает. А грунтовал сам лично, за это ручаюсь!
valid7228 написал :
Пузырей таких больших нет, а у пола в одном месте попробовал разрезать и клеем внутри промазать, но ещё не видел отклеилось или нет. Но вообще, пока валиком поверх обоев клей мазал, создается впечатление, что клей внутрь попадает, полотно ведь не сплошное - тканное... И к стене прилипают обои, отклеиваются только потом... То есть резать, по моим ощущениям, не обязательно.
Может, клей нужен посильнее? Какой? Или обои к валику сильнее липнут, чем к стене и поэтому приклеиваются некрепко?
Maxim V написал :
А клей для этих целей какой лучше использовать? Да и вообще какой клей для стеклообоев лучше на основе крахмалов или на основе ПВА?
Ща кто нить тапку кинет!
Мы (работаем вдвоём сженой) во все клея (стараемся брать Келид) будь то для флезелина , венил или бумажные-добавляем ПВА , пол пакета на пачку клея обойного.
На холст брали для флизилинки - холст пока равняли низ подсох был пузырь , шприц помог!
Ну почему же сразу тапку... Может очевидные вещи спрашиваю, но опыту мало обойного.
Как я понял из Вашего поста, из имеющихся у меня в наличии двух клеёв для стеклообоев лучше все-таки готовый в ведерках на основе ПВА. Поправьте, если не прав. Его и буду для "прививок" использовать. А вариант с промазыванием-придавливанием стеклоткани кисточкой (валиком-?) рабочий?
Maxim V написал :
а что? Может быть....я то всегда кисточкой махал....ну щеткой разгладил, и кистью..клей то проходит сквозь обои, но пройдя первый раз поверх обоев, вы многие поры закрыли клеем...грунтовка в Леруа-хорошая...
Maxim V написал :
клей должен быть густой, вязкий. Отклеились по той же причине - клей был жидким, он не удерживает тяжелые и упругие обои.
Включите логику.
Почитайте рецептуру на пачках обойных клеев. Обратите внимание, что чем тяжелее обои, тем меньше добавляется воды при разведении клея.
