newex
newex
02.07.2013 в 21:41:52
Наконечник "14мм для обжима двух многожильн. кабелей 16.0 мм изолир. (TE16-14-bl) (уп.100шт.)"
Это максимальное сечение жилы которая в него войдет 16мм (например 10мм + 6мм), или возможность вставить в него две жилы по 16мм, (и того 32мм) ?
И 14мм это общая длина, или только металической части наконечника ?
Спасибо.
Гость_
Гость_
Нея
02.07.2013 в 21:56:13
Это значит что две жилы по 16 кв.мм. 14 мм - длина именно металлической части.
Вы там не ищите. Возьмите нормального производителя (например КВТ), и сразу будет всё ясно: НШВИ-нн-хх - на 1 провод нужного сечения "нн", длина в "хх" мм НШВИ(2)-нн-хх - на 2 провода нужного сечения "нн", длина в "хх" мм
Вот клон КВТ, например. У них цветовая кодировка сечений такая же: http://fortisflex.ru/kat/connectors/nsvi/ http://fortisflex.ru/kat/connectors/nsvi2/
avmal
avmal
02.07.2013 в 21:58:34
newex написал : 14мм это общая длина, или только металической части наконечника ?
http://www.electro-mpo.ru/card6676.html#.UdMUpGJM8XM
newex
newex
02.07.2013 в 23:46:08
Cs-Cs, Рад приветствовать... Наслышан.. Спасибо...
avmal написал : http://www.electro-mpo.ru/card6676.html#.UdMUpGJM8XM
Не совсем понял табличку... К моим вроде не походит...
avmal
avmal
03.07.2013 в 03:36:36
newex написал : Не совсем понял табличку... К моим вроде не походит...
Извините. Значит перепутал. Кто-то другой наверняка про длину спрашивал.
Гость_
Гость_
Нея
03.07.2013 в 12:14:46
avmal, так вы б ему дали бы ссылку на КВТшные?.. Вот http://electro-mpo.ru/card23007.html и вот http://electro-mpo.ru/card23008.html . Они и доступнее и дешевле импортных. И сразу б всё встало на свои места.
Гocть
Гocть
03.07.2013 в 23:26:53
Cs-Cs написал : Возьмите нормального производителя (например КВТ)
И это нормальный производитель? Это вообще нормально, что с их наконечников лужение пропадает после опресовки? Клещи используются тоже квт-шные - это к тому, что возникнет ответ что клещи барахло. В итоге забил и перешел на иэк - у их наконечников никакое лужение клещами не сдирается.
newex, кстати - а что планируется делать, для чего нужны 2х16
Гость_
Гость_
Нея
03.07.2013 в 23:30:41
в0в0в0, Это как?.. У меня только одно объяснение: если со всей дури прессовать так, что лужение просто сдерётся, и поэтому оголится медь.
Гocть
Гocть
04.07.2013 в 00:12:59
Cs-Cs написал : в0в0в0, Это как?
Молча... Клещи стк 01,02,03 - ну одни из них под кольцевые потому не в счет. 2-е других под штырьевые изолированные. Были куплены ншви и ншви2 квт - хорошо хоть по паре десятков. Сначала без проводов попробовал и меня удивило что сдирается лужение, потом с проводами - многопроволочными, чтобы не возникло вопросов с моножилой. Результат тот же на всем больше 4 кв. сдирается при опресовке лужение. Брал электромонтаже. В результате плюнул и купил те же наконечники только иэк - и ничего не сдирается. КВТ это г_овнопродукция. Клещи кстати так себе. Своей цены явно не стоят. И по поводу со всей дури - там храповой механизм - пока достаточно не сожмешь они просто не разойдутся обратно.
Гость_
Гость_
Нея
04.07.2013 в 09:06:21
СТК - лажа полная. У меня с ними не сложилось ну никак. Они то недожимают, а то пережимают наконечник так, что фиг вынешь. А с наконечниками, если их WS-04 прессовать, то только именно продирались до меди. Ну так это нормально.
SVKan
SVKan
04.07.2013 в 14:44:58
Cs-Cs написал : СТК - лажа полная. У меня с ними не сложилось ну никак. Они то недожимают, а то пережимают наконечник так, что фиг вынешь. А с наконечниками, если их WS-04 прессовать, то только именно продирались до меди. Ну так это нормально.
Взял пару наконечников на 6 квадратов. Кусок ПВ3 на 6 квадратов. Пожал один ПКВк-16, второй Книпексом под трапецию. Вроде нигде медь не торчит. Ну разве только чуть-чуть на острой грани просвечивает. Есть рыжеватый отблеск...
