Nadejda
Nadejda
Тверь
07.09.2017 в 09:04:50
Али-баба написал: Nadejda, Надюш,С Днём рождения.солнце. Расти большой,не будь лапшой! :)
Али-баба,
Uran79 написал: Nadejda, , с Днём Варенья ! ;)
Uran79,
MrGalaxy написал: Nadejda, Надежда, а у Вас день варенья? :a Поздравляю! :) :clapping
MrGalaxy, спасибо, дорогие мои:))) очень приятно:))
Uran79
Uran79
Ярославль
07.09.2017 в 09:33:00
MrGalaxy, да уж, интересно а как тогда выглядит сухой дождь :) ?
бракодел
бракодел
Ярославль
07.09.2017 в 14:39:20
Nadejda, поздравляю !
Nadejda
Nadejda
Тверь
07.09.2017 в 15:08:43
бракодел написал: Nadejda, поздравляю !
бракодел, спасибо:))
Uran79
Uran79
Ярославль
07.09.2017 в 21:51:22
Попытался сегодня сделать маленький диск отрезной (2,5-3см) из большого, сделал шаблон наклеил, накёрнил одно отверстие, и пробовал просверлить сначала шуриком, затем дрелью, сверло взял по металла, хотел по кругу насверлить кучу таких отверстии, ну чтобы потом можно было тупо выломать по контуру. Но нифига ! : , не сверлится, вернее сверлится, но только чуть чуть, полноценной дырки не получается :(
как бы поакуратнее вырезать ? - ножницами явно не получится, ножницы по металлу есть, но тупить не хочу, да и диаметр круга небольшой , вырезать неудобно будет.
Есть мысли как или чем лучше вырезать ?
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
08.09.2017 в 06:49:12
Uran79 написал: пробовал просверлить сначала шуриком, затем дрелью, сверло взял по металла, хотел по кругу насверлить кучу таких отверстии, ну чтобы потом можно было тупо выломать по контуру. Но нифига ! : , не сверлится, вернее сверлится, но только чуть чуть, полноценной дырки не получается :(
Uran79, абразивный диск сверлом по металлу? Хм. :cool:
Обрежьте болгаркой грубо по контуру, потом доведите на точиле.
Зачем Вам если не секрет?
Вечный студент
Свистунов Л.
Свистунов Л.
Челябинск
08.09.2017 в 11:01:00
Uran79 написал: Попытался сегодня сделать маленький диск отрезной (2,5-3см) из большого
MrGalaxy написал: Зачем Вам если не секрет?
вот именно зачем? диск режет до определённого размера гдет до Д100-80мм, 125ый до 60мм после начинает просто крошиться(по крайней мере мне ни одного не попадалось чтоб резал до предела)
Uran79
Uran79
Ярославль
08.09.2017 в 11:43:48
Свистунов Л., уже вроде писал, напишу еще раз - отрезать закисшый винт сполукруглой головки с напрочь слизанным шлицом. про крошиться я понимаю, потому и сделаю 4-5 штук, думаю должно хватить, в конечном итоге там винт не 10мм в диаметре, а всего лишь 3-4 максимум.
Свистунов Л.
Свистунов Л.
Челябинск
08.09.2017 в 14:32:36
а не проще купить маленький диск от ... дремеля или бормашинки ?
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
08.09.2017 в 16:19:22
У М3 или М4 можно головку рассверлить и таким образом снять.
Вечный студент
Али-баба
Али-баба
Выборг
09.09.2017 в 18:02:56
Uran79 написал: Попытался сегодня сделать маленький диск отрезной (2,5-3см) из большого, сделал шаблон наклеил, накёрнил одно отверстие, и пробовал просверлить сначала шуриком, затем дрелью, сверло взял по металла, хотел по кругу насверлить кучу таких отверстии, ну чтобы потом можно было тупо выломать по контуру. Но нифига ! : , не сверлится, вернее сверлится, но только чуть чуть, полноценной дырки не получается :(
Uran79, Тут,наверное,вопрос опыта. В-основном,для арок..
Z
