01.10.2017 в 20:29:36
Uran79 написал: Nadejda, я в том плане чтобы потом никто не жаловался на "срач" коль уж кто выскажет точку зрения противоположную той что изложена в фильме. а истина существует независимо от утвержденияы что её не существует ;)
Uran79, философски надо относиться к получаемой информации. Любой фильм любого автора -это всего лишь точка зрения автора, частное мнение , и сраться за нее или против нее -бессмысленно.
01.10.2017 в 20:34:55
Али-баба, дай пострелять)))
01.10.2017 в 20:45:39
Uran79 написал: CR65
она тонким слоем наносится . некоторое впитывание есть , но там совсем немного . типа 0.1мм пропитывается .
01.10.2017 в 20:50:30
бракодел, ну вообще-то от 2 до максимум 5мм, но оптимально от 2 до 3мм да, т.е в 2-3 слоя тонких, зависит от назначения. да я имел ввиду про впитывание воды в неё, а не про впитывание ГИ в стяжку/бетон ;)
01.10.2017 в 21:03:02
Uran79 написал: да я имел ввиду про впитывание воды в неё,
я про это и говорю
01.10.2017 в 21:11:20
бракодел,
ты имеешь ввиду для проверки ? , я имел ввиде если налить толстый слой , или скажем сделать что-то ванночки на ГИ непромокаемой, высотой скажем 5см и налить туда воды на 5см чтобы реально посмотреть сколько воды уйдёт, сделать метку сколько было, и сколько стало через 3-4 дня или неделю и закрыть сверху , чтобы минимизировать испарение , а только просачивание/впитывание оценить.
01.10.2017 в 21:15:42
еще вопрос:
в дрели есть регулятор оборотов типа такой крутилки, крутишь и можно регулировать больше или меньше, как понять сколько оборотов если выкрутить на самый минимум оборотов ? про максимум в принципе понятно из паспорта можно глянуть, а вот минимум ? и с каким шагом идёт регулировка или тут еще зависит от того как сильно курок нажимаешь т.е тоже можно обороты регулировать.
01.10.2017 в 21:39:40
Uran79 написал: про максимум в принципе понятно из паспорта можно глянуть, а вот минимум ?
минимум тоже в паспорте должен быть, обычно пишут диапазон, типа 300-1500(цифры с потолка).
01.10.2017 в 21:42:58
Nadejda, не нашел чой-та, да и сама дрель "Ритм МЭС-300э"
01.10.2017 в 21:47:35
Uran79 написал: Nadejda, не нашел чой-та, да и сама дрель "Ритм МЭС-300э"
Uran79, ну нИзнаю, что в том ритме пишут.. А зачем вам точное число оборотов знать?
01.10.2017 в 21:49:46
Uran79 написал: да и сама дрель "Ритм МЭС-300э"
Частота вращения 0-2900 об/мин.; Частота вращения шпинделя 0-1600 об/мин.; Да и нафиг редуктор на шуруповертах и других инструментах всегда держу на максе, для гипскартона есть насадки.
Баш майсторът
01.10.2017 в 21:57:51
Для размешивания клея/ГИ и других смесей , там нужно от 400 до 600 оборотов, если быстрее или на максимуме нежелательно - пузырей воздуха получается, потом при заливке/промазке могут лопать и соответственно могут быть множественные микропоры от 1 до 2мм размером.
01.10.2017 в 22:00:32
Uran79 написал: Для размешивания клея/ГИ и других смесей , там нужно от 400 до 600 оборотов, если быстрее или на максимуме нежелательно - пузырей воздуха получается, потом при заливке/промазке могут лопать и соответственно могут быть множественные микропоры от 1 до 2мм размером.
Uran79, ну дык на глаз же можно оценить.. максимум холостого хода -2900 . значит -раз в 5 медленнее.. поставили минимальную скорость и нажали нежненько... :)
01.10.2017 в 22:07:33
кстати , у кого какая тем-ра за бортом и в доме, у меня холодрыга :help , отопление пока не дали :mad: , сижу с масляным радиатором , кручу счётчик
01.10.2017 в 22:11:21
jekasus написал:
jekasus, для гипса есть ка ;) ссетник
