masana
masana
07.01.2016 в 15:51:05
Вадим Кесов написал:
dmitro+ написал: расказывал интересную грусную историю
MrGalaxy написал: недопонимание с мастером из Владивостока.
В какой теме? Значит фото "императорских санузлов" не будет? Жаль...
сортиры будут, но иные
Резон
Резон
Киров
07.01.2016 в 16:31:15
MrGalaxy написал: Можно чуть больше информации: диаметр трубы, внешний диаметр кабеля и радиус изгиба углов?
Труба медная мягкая 22 мм, радиус изгиба 10,5 см. Кабель плоский, Гостовский, твердый, изоляция относительно толстая, ширину не мерял, могу завтра померять... Кабель смазывал сантехническим силиконом для сборки канальи. Сначала шнур пылесосом через трубку засосал, к шнуру кабель, кабель в трубку через "воронку" ...
masana написал: сортиры будут, но иные
Добрый... :)
masana
masana
07.01.2016 в 16:42:44
Привет, Юрий!
Резон
Резон
Киров
07.01.2016 в 16:45:26
masana написал: Привет, Юрий!
Привет! :) Как обстановка с сыном?
masana
masana
07.01.2016 в 16:50:22
Резон написал:
11 в другой садик пойдем :) как ввели требование постоянной прописки на родителя для зачисление в сад, так проблем с садиками не стало. .. надо сказать воспитутка и няня после разговора с ними, судя по диктофону, больше на ребенка не квакали. и вообще при нем на детей не орали. зато написалась масса разговоров с мамашками в раздевалке (диктофон был вшит в клапан куртки), где воспитатель рассказывает какие они бедные, а мы плохие, а мамашки целуют ее в ж. в надежде что к ее ребенку отношение будет получше. воспитутку понять можно - зарплата щас по садам в москве под полтос. заведующая даже не спросила чего уходим - в ж. такой садик.
ma-masha
ma-masha
07.01.2016 в 17:04:19
dmitro+ написал: Мадам соскучилась?
Не, чисто интересно, его забанили или нет? Мы кстати, сегодня лыжный сезон открыли. КРА-СО-ТА.)))
Резон
Резон
Киров
07.01.2016 в 17:13:35
50 не слабо... хотя не знаю, может для Москвы это и не деньги... Хорошо, что на ребенке это не отражается, а то что неприятные моменты все равно будут, так куда ж без них, так и взрослеем потихоньку... тепличные условия тоже не гуд... Лёш, вопрос по электрике. Надо светильники с кабелем скоммутировать по фен-шую... раньше я просто спаивал и не мучался, а тут на камеру... От светильников два конца гибкого провода, на вскидку сечением 0,75. Думал взять наконечники, обжать ими концы и в Вагу "рычажную" (для сменяемости :) ). В Вагу зачищенный конец по ЕПНИ 1,2см должен идти... а наконечники эти посмотрел, на глаз длиной мм 6-7... В общем как оно по фен-шую делается?
07.01.2016 в 17:16:35
Резон написал: а наконечники эти посмотрел, на глаз длиной мм 6-7.
НШВ - 8 мм...
masana
masana
07.01.2016 в 17:21:22
Резон написал: 50 не слабо... хотя не знаю, может для Москвы это и не деньги... Хорошо, что на ребенке это не отражается, а то что неприятные моменты все равно будут, так куда ж без них, так и взрослеем потихоньку... тепличные условия тоже не гуд... Лёш, вопрос по электрике. Надо светильники с кабелем скоммутировать по фен-шую... раньше я просто спаивал и не мучался, а тут на камеру... От светильников два конца гибкого провода, на вскидку сечением 0,75. Думал взять наконечники, обжать ими концы и в Вагу "рычажную" (для сменяемости :) ). В Вагу зачищенный конец по ЕПНИ 1,2см должен идти... а наконечники эти посмотрел, на глаз длиной мм 6-7... В общем как оно по фен-шую делается?
в рычажную вагу (222) гибкий провод не обжимается можешь обжать и соединить через клеммник. все светильники с клеммниками идут по умолчанию, можешь запихнуть в ваго. можешь на камеру поставить http://shop220.ru/product100240.htm ... 50 в любом случае 50 и их сначала надо заработать.
Резон
Резон
Киров
07.01.2016 в 17:38:52
Alex___dr написал: НШВ - 8 мм...
Спасибо, посмотрю :)
masana написал: в рычажную вагу (222) гибкий провод не обжимается
0,75 Ваго 222 надежно зафиксирует?
masana написал: можешь обжать и соединить через клеммник. все светильники с клеммниками идут по умолчанию, можешь запихнуть в ваго.
Не, эти без клеммников шли... если в 222 вагу провод обжимать не надо и нормально фиксируется, то наверное на этом варианте и остановлюсь.
masana написал: можешь на камеру поставить http://shop220.ru/product100240.htm
Штука удобная, тем более провода навстречу друг другу стыкуются в отличие от той же Ваги 222... но раз (давненько, уже и обстоятельства не помню, возможно и на люминии применял - не помню) такой клеммник у меня оплавился через какое то время, с тех пор как то с настороженностью к такой модели отношусь...
ussur
ussur
Уссурийск
07.01.2016 в 17:45:00
А может.Леха и сам написал ту претензию.ну просто посмотреть.хуизху
