31.03.2017 в 20:35:36
Вечер добрый всем! :)
Товарищи строители, что бы это значило?
Вот такой "подиум вверх ногами" на потолке. Ступенька миллиметров 100 примерно. Обоями даже оклеена по периметру. Ни глазков видеокамер, ни решёток воздуховодов, вообще ничего. Второй этаж многоэтажного здания. :killyourselfbywall:
Вечный студент
31.03.2017 в 20:38:54
MrGalaxy написал: Второй этаж многоэтажного здания.
Если не панель, а монолит то понятно что ;) Но судя по коробам вроде монолит...
Баш майсторът
31.03.2017 в 20:45:51
jekasus написал:
понятно что ;)
jekasus, не томите! Что это? :swoon
Вечный студент
31.03.2017 в 21:18:43
да ниче....дизайнер так видит :)
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
31.03.2017 в 22:17:03
Umka написал: да ниче....дизайнер так видит :)
Umka, считаете, что это - не капитальная конструкция? :confused:
Руками я эту плиту не трогал, там потолок высокий, поэтому на 100 % утверждать не стану, но вряд ли это отделка.
Это я сфоткал в гостиничном номере в общаге одного столичного вуза.
Вечный студент
31.03.2017 в 22:23:18
MrGalaxy написал: jekasus, не томите! Что это? :swoon
Нормальный выход от застройщика под отделку - поперло опалубку при заливке бетона, легче из ГК сделать, чем что-то другое вообще думать, если монолит вообще... Если панелька, то Умка прав ;)
Баш майсторът
31.03.2017 в 23:10:12
jekasus написал:
jekasus, кабы знать чем монолит от панельки отличается... :killyourselfbywall:
Буду в гостях у сына, в следующий раз посмотрю повнимательней эту общагу снаружи.
Монолит, вроде, это когда ставят арматуру, плавающую опалубку и по чуть-чуть льют бетон переставляя опалубку выше и выше... И панельки, вроде, выше 9 этажей не строят (поправьте если ошибаюсь).
Скорее всего, монолит.
Вечный студент
31.03.2017 в 23:41:18
MrGalaxy написал: И панельки, вроде, выше 9 этажей не строят (поправьте если ошибаюсь).
У вас вроде выше, у нас по этой технологии не строют с соц. времен.
MrGalaxy написал: Монолит, вроде, это когда ставят арматуру, плавающую опалубку и по чуть-чуть льют бетон переставляя опалубку выше и выше...
Это другая система, Здесь бетонный скелет здания делается, внешние пустоты блоками делаются, просто поддало заливка горизонтальной плиты и при невозможности выравнивания на всей плоскости, выбрали самый легкий вариант, возможен вариант с готовыми плитами перекрытия, чтобы не штукатурить самую низкую точку. А так вроде прилично выглядит ;)
Баш майсторът
31.03.2017 в 23:58:47
MrGalaxy написал: Товарищи строители, что бы это значило?
накосячено и замаскировано:)) а что там за датчики на второй и третьей фотке торчат?
всем добрый вечер:))
01.04.2017 в 00:46:59
jekasus написал: Противопожарная сигнализация, в реальности у вас не действует ;)
не действует она далеко не всегда. бывает и рабочая..тем более если общага да Москва.. в свете всяких катаклизмов, происходящих в последние годы -она может работать..
