Nadejda
Nadejda
Тверь
15.07.2017 в 20:56:46
MrGalaxy написал: И на фига мне 3 метра?
в мерлене должны по одной продавать по идее.. ну или какую-то запчасть крышную купить, типа конька.. только не знаю сколько стоит..
jekasus
jekasus
Добрич
15.07.2017 в 21:11:58
Наздраве!!!
Баш майсторът
Nadejda
Nadejda
Тверь
15.07.2017 в 21:50:20
jekasus написал: Наздраве!!!
jekasus, опять обжорство?:)))
Uran79
Uran79
Ярославль
15.07.2017 в 22:05:30
MrGalaxy,
кх-м, может вам скрепить лестницо пластиковыми гвозьдми или из нержавайки, ну и до кучи пропитать дерево под давлением, ну или просто пропитать спец. жидкостями, "ноги" лестницы можно промазать битумом или т.п, или если уж совсем заморочится, обить оцинковкой (предварительно раскроив), а затем опять же промазать битумом или т.п чуть выше оцинковки, или обмотать руберойдом (опять же чуть выше оцинковки) и прогреть паяльной лампой аккуратно чтобы расплавилось, но не стекло на пол. еще вариант - сделать под каждую ножку по бетонному кубику чуть подняв уровень над полом, ну можно еще сверху мазануть гидроизоляцией, или опять же покрыть битумом или т.п. короче вариантов хватает, было бы желание ;) ну или покрыть стены и пол-погреба ГИ , до кучи поставить небольшой вентилятор на выдув т.е сделать вентиляцию. неплохо бы конечно замерить уровень влажности у пола и в самом погребе.
Uran79
Uran79
Ярославль
15.07.2017 в 22:10:26
Существует ли цемент/бетон марок 700/800/900/1000/1100/1200 или это всё маркетинг ?
Nadejda
Nadejda
Тверь
15.07.2017 в 22:19:49
Uran79 написал: Существует ли цемент
спросите у яндекса https://yandex.ru/search/?lr=14&msid=1500146338.15006.22891.10910&text=%D1%86%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%2F%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA%20700%2F800%2F900%2F1000%2F1100%2F1200
Uran79
Uran79
Ярославль
16.07.2017 в 00:32:34
Офф. Как прорезать болгаркой (УШМ) бетон/стяжку на одинаковую глубину ? глубина нужного реза от 1см до 3-4см, в разных местах по разному - нужно снять горб на стяжке в одном месте и тупо удалить краску с стяжки. Есть какой-то способ хитрый ? Нет - бороздодела нет и покупать/арендовать не буду ради разовой работы, есть обычная УШМ и диск алмазный - 125мм. всё.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
16.07.2017 в 10:56:10
Nadejda написал:
Nadejda, нету тут Мерлена... Ладно, есть мысли. Вспомнил, что в Туле у меня валяется кусок листовой резины толщиной 10, которую я подкладывал под прыгающую стиральную машину Индезит. Теперь эта резина без надобности, можно использовать сюда.
Никогда б не подумал, что будут такие сложности. :)
Вечный студент
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
16.07.2017 в 10:57:33
Uran79 написал: Офф. Как прорезать болгаркой (УШМ) бетон/стяжку на одинаковую глубину ? глубина нужного реза от 1см до 3-4см, в разных местах по разному - нужно снять горб на стяжке в одном месте и тупо удалить краску с стяжки. Есть какой-то способ хитрый ? Нет - бороздодела нет и покупать/арендовать не буду ради разовой работы, есть обычная УШМ и диск алмазный - 125мм. всё.
Uran79, Чашкой алмазной не хотите снимать?
Вечный студент
Uran79
Uran79
Ярославль
16.07.2017 в 16:46:32
MrGalaxy, кх-м, в некоторых местах нужно от 1 до 2/2,5см снять. а дверь у меня старая не герметичная и сразу в комнату ведёт, т.е из комнаты сразу выход на балкончик.
Nadejda
Nadejda
Тверь
16.07.2017 в 20:41:52
Всем добрый вечер! Вчера у нас неплохо пошустрила гроза.. Сгорели два вполне приличных коттеджа в городе.https://tverigrad.ru/publication/nochyu-molniya-unichtozhila-dvukhehtazhnyjj-kottedzh-v-tveri Вот сижу думаю про грозозащиту.. Читала я как-то про нее - поняла одно, что если что-то сделаешь не так, то вместо защиты будешь молниеловителем для всего района... Может кто себе делал?
