AndyMirror
AndyMirror
26.08.2017 в 23:12:46
Uran79 написал: ну а почему тогда все таки в офф. документе - инструкции написано 28 дней, не просто же так
Грубо говоря эта цифра из ГОСТа, потому и дублируется во всех учебниках, документах и т.п. На 28 день положено определять прочность образца.
Uran79
Uran79
Ярославль
27.08.2017 в 00:09:47
Ясно. Как думаете каким образом закреплялись плиты балконов в старых домах в частности 1956-1957годов постройки, особенно если проект не типовый - а дом строился для сотрудников организации ?
и вообще можно ли найти строительную документацию на старые дома тем которым по 60 лет и более ? откуда начать поиски. или это анриал.
мокрая стяжка и стяжка после застывания сильно разняться в весе ?
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
27.08.2017 в 08:42:56
Заполнятся ли мелкие неровности стяжки ГИ смесью, или надо перед этим протянуть чем-нибудь типа плиточного клея? В описании, я смотрю, максимальный слой 3 мм. :confused:
Вечный студент
Али-баба
Али-баба
Выборг
27.08.2017 в 09:55:31
MrGalaxy написал: У меня похожая дилемма. Стяжка на балконе залита, сегодня снял плёнку, т.к. прошло 4 недели, пусть чуток подсохнет перед зимой. Думаю не успею застеклить в этом году, оставлю под зиму. А может не остеклять, а положить плитку.
MrGalaxy, Я как-то делал балкон клиенту.Сосед сверху ни в какую не хотел ни стеклить,ни навес ставить. У клиента засадил 2 трапа,чтобы уклон был небольшим,выходы 50мм труб вынес на метр от балкона.. ;)
Z
Резон
Резон
Киров
27.08.2017 в 09:57:52
MrGalaxy написал: Заполнятся ли мелкие неровности стяжки ГИ смесью, или надо перед этим протянуть чем-нибудь типа плиточного клея? В описании, я смотрю, максимальный слой 3 мм. :confused:
MrGalaxy, "острых" углов/резких переходов главное чтоб не было. Мелкие неровности несколько сгладятся... на ровность я бы внимания не обращал на слое ГИ, только резкие перепады. Обратил бы еще внимание на разницу цифр адгезии в мПА ГИ с основанием и слоем клея с основанием + толщину самого слоя клея (при выборе клея)... так на всякий случай... :o
Резон
Резон
Киров
27.08.2017 в 10:00:32
Али-баба написал:
Али-баба, красиво! Но я бы так не стал наверное делать... :o
Али-баба
Али-баба
Выборг
27.08.2017 в 10:02:53
Резон, Юр,я бы Фиберпул посоветовал.Он недешёвый,но имеет отличную укрывистость.И любой кафель или КГ сидит на нём намертво..
https://vyborg.petrovich.ru/catalog/9324/109115/
Z
Али-баба
Али-баба
Выборг
27.08.2017 в 10:03:55
Резон написал: о я бы так не стал наверное делат
Почему?
Z
Резон
Резон
Киров
27.08.2017 в 10:21:03
Али-баба написал: Резон, Юр,я бы Фиберпул посоветовал.Он недешёвый,но имеет отличную укрывистость.И любой кафель или КГ сидит на нём намертво..
Али-баба, вот ведь... я здесь в провинции кроме СR- 65 ничего и не знаю... :(
Али-баба написал: Почему?
Конвектор "на задворках"... розетка рядом с радиатором... не уверен, что термостатическая головка радиатора в рабочем положении находится... нижнее и верхнее расстояние от радиатора до края ниши - не вписывается в инструкцию к радиатору... Имхо. :o
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
27.08.2017 в 10:21:18
Али-баба написал: У клиента засадил 2 трапа,чтобы уклон был небольшим,выходы 50мм труб вынес на метр от балкона.. ;)
Али-баба, не могли б Вы это пояснить? Я не понял. :confused:
Вечный студент
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
27.08.2017 в 10:26:10
Резон написал:
Резон, Неровности сейчас вот такие:
Вечный студент
