Nadejda
Nadejda
Тверь
07.08.2018 в 22:45:16
Резон написал: Неоднозначное какое то слово получилось... :o
эт я не исправила ваше, это я уже свое слово приписала:)) у вас был -хоббиСт, а у мну -хоббит:))не хотела никого обидеть, если что:))
бракодел
бракодел
Ярославль
07.08.2018 в 23:18:30
Мну тут озадачили.. Обратилась к знакомому по поводу того -где б взять углы из металла, чтоб привязать пристройку к дому. ----'-- По науке там нужен швеллер на ...160 . можно больше . метра на 3 . опять же можно больше . и т.д. и т.п. муторно это и не совсем надежно . проще сделать плавающий шов с лабиринтным уплотнением и пусть себе плавает
Nadejda
Nadejda
Тверь
07.08.2018 в 23:57:02
бракодел написал: По науке там нужен швеллер на ...160 . можно больше . метра на 3 . опять же можно больше .
там размеры помещения меньше трех метров:))
бракодел написал: проще сделать плавающий шов с лабиринтным уплотнением и пусть себе плавает
а это что за конструкция? расскажите плиз
AndyMirror
AndyMirror
08.08.2018 в 00:24:20
Nadejda написал: Его мнение: "Не удержать! Это летом щель, зимой плотно! Фундамент плохой, плюс плывун внизу. Гуляет всё!!! Так и будет рвать!
Хороший знакомый. Правильно говорит.
Nadejda
Nadejda
Тверь
08.08.2018 в 00:29:47
AndyMirror написал: Хороший знакомый. Правильно говорит.
наверное правильно.. но вот что делать-то.. мне в этот угол кабинку влепить надо, больше некуда. надо стенки плиткой выложить
Nadejda
Nadejda
Тверь
08.08.2018 в 09:59:23
я вот подумала... а может собрать полностью независимую конструкцию из 50-го профиля, с опорой только на пол и потолок. Там у меня ширина 135 примерно, даже чуть больше.. Как раз должно хватить. Я, конечно, хотела в этих оставшихся 15 см разместить вешалку под полотенца , а снизу-длинную батарею, ибо стена внешняя и недостаточно теплая.. Полы и потолки тоже деревянные. Ну вот как-то так:
бракодел
бракодел
Ярославль
08.08.2018 в 11:06:49
Nadejda, душ по типу строительного или готовая кабинка ?
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
08.08.2018 в 12:32:58
Если есть уверенность, что уплывание пристройки кончилось, может плиткой облицовать обе стены, но угол-стык не затирать, а вместо затирки угол пройти силиконовым герметиком? Сезонные "дышания" он компенсирует.
Вечный студент
Nadejda
Nadejda
Тверь
08.08.2018 в 12:57:11
бракодел написал: Nadejda, душ по типу строительного или готовая кабинка ?
бракодел, поддон и шторки(передняя раздвижная и одна боковая стенка).
MrGalaxy написал: Если есть уверенность, что уплывание пристройки кончилось, может плиткой облицовать обе стены, но угол-стык не затирать, а вместо затирки угол пройти силиконовым герметиком? Сезонные "дышания" он компенсирует.
у меня с этим сараем вообще ни в чем нет уверенности. Я тут вскрыла обшивку потолка... в сараях делают лучше. Теперь вообще не знаю что с этим делать. Очень хочется снести все это строение нахрен и сложить новое. Но на это нет денег, да и постройка общая с соседями, не все так просто. на потолке доска дюймовка неструганная в один ряд, неплотный. и прямо сверху на ней вата, даже без пароизоляции. Соседи меняли над пристройкой крышу, когда я как раз уезжала. Но самое главное, что все-сухое. Нигде нет никаких потеков, плесени и прочего.
бракодел
бракодел
Ярославль
08.08.2018 в 14:38:45
Nadejda написал: и одна боковая стенка).
и она в хороший угол ? :)
Nadejda
Nadejda
Тверь
08.08.2018 в 15:00:49
бракодел написал: и она в хороший угол ? :)
в тот что к внешней стене. Ближе к ночи отфоткаю всю "красотищу" .
