AndyMirror
AndyMirror
20.08.2018 в 00:30:03
Nadejda написал: вы не поняли.. унитаз туда я планирую воткнуть уже сейчас, как только доведу туда трубу.
Про мечтает стать санузлом ваши слова. Слив со 2 этажа должен быть постоянным.
Nadejda написал: там нет запаса по высоте, столбиков понатыкано, и так пришлось кусок столбика сшибать, чтоб хоть как-то провернуться. ..
Всё у вас есть. Другое дело, что для того чтобы вписаться приходится применять столько отводов, что страшно становится. Ну и опыт.
С другой стороны можете оставить как уже сделано, у вас же не полувековая чугунина.
Nadejda
Nadejda
Тверь
20.08.2018 в 00:40:54
AndyMirror написал: Про мечтает стать санузлом ваши слова. Слив со 2 этажа должен быть постоянным.
ну дык и будет постоянным, как поставлю. у нас спальни на втором этаже, не будем же мы вниз бегать даже при отремонтированном санузле первого этажа, если наверху туалет будет. Может будет какой-то перерыв, если до него руки дойдут, чтоб отремонтировать.. Да и слив стиральной машины находится за сливом унитаза и кухни, машинка стирает практически каждый день, а то и по несколько раз в день. очень редко бывают перерывы, чтоб хотя бы день она не включалась.
Nadejda
Nadejda
Тверь
20.08.2018 в 00:42:35
AndyMirror написал: Всё у вас есть. Другое дело, что для того чтобы вписаться приходится применять столько отводов, что страшно становится. Ну и опыт. С другой стороны можете оставить как уже сделано, у вас же не полувековая чугунина.
там получаются прямые углы, ну или приближенные к прямым.. не знаю-что большее зло -выпуск унитаза сверху под прямым углом или в линии прямые углы. на мой взгляд -углы чреватее.
AndyMirror
AndyMirror
20.08.2018 в 00:52:01
Nadejda написал: на мой взгляд -углы чреватее.
Тут надо принять решение, т.е. если так сделали, то так и будет. И не волноваться больше.
А то вопросов то много неравнодушные люди могут задать. Например, вы резинки в раструбах на задир проверяли?
Nadejda
Nadejda
Тверь
20.08.2018 в 00:52:17
а вообще-есть у меня подозрение, что в почти горизонтальную трубу воду как не вливай-хоть под прямым углом, что под 45 -все равно затекание будет в обе стороны, только в случае 45 градусов она будет меньше затекать в обратную сторону, но будет.. Надо поэкспериментировать на чем-нибудь прозрачном:))
Nadejda
Nadejda
Тверь
20.08.2018 в 00:53:00
AndyMirror написал: А то вопросов то много неравнодушные люди могут задать. Например, вы резинки в раструбах на задир проверяли?
если б я еще знала, что такое "задир" :))
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
20.08.2018 в 06:55:55
Немного позитива. :)
Вечный студент
бракодел
бракодел
Ярославль
20.08.2018 в 07:48:16
Nadejda написал: вообще-есть у меня подозрение, что в почти горизонтальную трубу воду как не вливай-хоть под прямым углом, что под 45 -все равно затекание будет в обе стороны,
динамика жидкостей штука страшная . очень тяжело просчитывается ( по карайней мере можно будет выдергивать гофру и чистить )
Nadejda
Nadejda
Тверь
20.08.2018 в 08:57:05
бракодел написал:
бракодел, будет же еще стояк наверх, на второй этаж. в нем будет ревизия.
AndyMirror
AndyMirror
20.08.2018 в 10:19:03
Nadejda написал: только в случае 45 градусов она будет меньше затекать в обратную сторону, но будет..
Унитаз залпом спускается, так что всё улетает в нужном направлении.
Nadejda написал: если б я еще знала, что такое "задир" :))
Уплотнительная резиночка выходит из пазика и попадает в проём трубы. Такое часто бывает при монтаже канализации, особенно если туго идёт и редко этим занимаешься.
Nadejda
Nadejda
Тверь
20.08.2018 в 11:26:56
AndyMirror написал: Уплотнительная резиночка выходит из пазика и попадает в проём трубы. Такое часто бывает при монтаже канализации, особенно если туго идёт и редко этим занимаешься.
а.. ну если туго идет ( в моем понятии) -значит нормально там все, если резинка вылетает -то вообще не втыкается, да там и понятно, что что-то мешает.
AndyMirror написал: Унитаз залпом спускается, так что всё улетает в нужном направлении.
ну если залпом-то может быть..
