Nadejda
Nadejda
Тверь
20.08.2018 в 20:35:38
Всем добрый вечер! Собрала я сегодня тестовую версию продолжения канализации. Получилось, что после кухни воткнула отвод на слив отопления, он тоже под 90. Но отопление сливать раз в пятилетку, думаю-вообще непринципиально, какой там угол. Хочу над этим отводом поставить небольшой лючок(типа 20 на 20 или 30 на 30), чтоб можно было отопление слить, ну и это же отверстие можно использовать как небольшую ревизию, если вдруг будут проблемы со сливом унитаза и кухни. Можно,в принципе, вообще поставить вместо отвода на 50 отвод на 110 , ну или вообще ревизию. чтоб открутить крышку при необходимости да и все, для слива отопления можно воткнуть какой-то гибкий шланг, чтоб втыкать его в эту ревизию при необходимости слива. Как думаете?
Слив стиралки все ж решила запустить в другой угол, не туда, куда изначально планировала, в тот угол отвод удобней сделать. Посмотрите плиз фото -можно так обойти кирпичи в нише, или не выделываться и продолбить штробу в основании ниши под трубу, чтоб было меньше поворотов. И как правильно завершить выпуск под стиралку? чисто вертикальную трубу оставляют или лепят какие-то углы наверх, чтоб типа аккуратненько из стены выходила? И посмотрите переход на вертикальный стояк. Можно такие углы крутить? там 4 угла по 45, чтоб цоколь обойти и к стене более-менее прижаться. Или это как-то иначе делается? И на какой высоте от пола на вертикальном стояке обычно ревизию ставят, как удобнее?
Да, все размеры пока приблизительные, просто определить схему, не подгоняла пока не положение вертикальной трубы в нише, ни стояк на второй этаж. Стояк чуть поближе к нише будет. Пока просто воткнула трубы, какие есть, без точной подрезки.
AndyMirror
AndyMirror
20.08.2018 в 22:38:23
Nadejda написал: а.. ну если туго идет ( в моем понятии) -значит нормально там все, если резинка вылетает -то вообще не втыкается, да там и понятно, что что-то мешает.
Нет, по разному бывает.
У вас на СМ 50 пущена? Я бы 32 сделал.
Смотрю вы открыли для себя отводы в ряд. Удобно.
Nadejda
Nadejda
Тверь
20.08.2018 в 22:43:51
AndyMirror написал: Нет, по разному бывает.
понятно.. ну вроде не течет нигде, значит резинки на месте. Так что про мое сегодняшнее произведение скажете? Пока я не посадила все на резинки.
Nadejda
Nadejda
Тверь
20.08.2018 в 22:45:31
AndyMirror написал: У вас на СМ 50 пущена? Я бы 32 сделал.
ну... больше-не меньше.. я купила 2 вида труб-110 и 50-ку..
AndyMirror
AndyMirror
20.08.2018 в 22:46:17
Nadejda написал: Так что про мое сегодняшнее произведение скажете?
Добавил в предыдущем. Нормально.
Nadejda
Nadejda
Тверь
20.08.2018 в 22:46:18
AndyMirror написал: Смотрю вы открыли для себя отводы в ряд. Удобно.
Это вы о чем?
Nadejda
Nadejda
Тверь
20.08.2018 в 22:47:46
AndyMirror написал: Добавил в предыдущем. Нормально.
Поставить на том месте, где я сейчас воткнула 50 отвод вертикально вверх под слив отопления -110й 90 градусов или ревизию, как думаете? И что делать с подводом к машинке -так оставить или выдолбить штробу в цоколе? До уровня пола там хватает вроде как, но труба этими 50-ми отводами поднимается на коротком участке чуть больше чем на горизонтально лежащий кирпич -то есть сантиметров 10, даже наверное побольше
AndyMirror
AndyMirror
20.08.2018 в 22:48:13
Nadejda написал: Это вы о чем?
Вы от лежака пустили к см и на второй через ряд отводов и поэтому получилось чётко всё подвести куда надо.
AndyMirror
AndyMirror
20.08.2018 в 22:49:35
Nadejda написал: Поставить на том месте, где я сейчас воткнула 50 отвод вертикально вверх под слив отопления -110й 90 градусов или ревизию, как думаете?
Всё зависит от того как сливать. Делайте как удобно вам.
Nadejda
Nadejda
Тверь
20.08.2018 в 22:55:21
AndyMirror написал:
AndyMirror, ну.. я старалась.. что-то не учла, когда покупала, что вертикаль наверх просто 2-мя отводами не поднять, что цоколь шире, чем стена.. придется докупать:)
AndyMirror написал: Всё зависит от того как сливать. Делайте как удобно вам.
ну я про то, что меня вчера ругали за прямоугольные выходы с унитаза и кухни.. Этот отвод стоит в непосредственной близости от них, воткнут в тот отвод, что на кухню. Доступ(люк) к этому отводу все равно делать, чтоб можно было крантик на отоплении повернуть и слить систему. На мой взгляд, логично его же использовать как потенциальную ревизию, мало ли-реально зарастет труба из-за таких выходов. Отверстие 50 мм -наверное не самый удобный вариант для такой ревизии. Отоплению вообще все равно, куда ему сливаться.
AndyMirror
AndyMirror
20.08.2018 в 23:05:16
Nadejda написал: что вертикаль наверх просто 2-мя отводами не поднять,
Можно и одним обойтись. Это скорее вопрос опыта.
Nadejda написал: Отверстие 50 мм -наверное не самый удобный вариант для такой ревизии.
У вас ревизия на стояке на второй этаж, вполне хватит.
Nadejda написал: воткнут в тот отвод, что на кухню.
Могли бы их вообще объединить.
