Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
29.11.2018 в 01:54:34
Nadejda написал: это как раз то, что, как вы выражаетесь, впаривают как утеплитель.. Она отличается от пены.. более эластичная в высохшем виде, на мой непрофессиональный взгляд.. да и вообще, ведет себя иначе..
Ага! Понятно. По расходу как ? На сколько баллон примерно по объёму?
Добрых дел мастерррр
Hitgher
Hitgher
29.11.2018 в 03:33:23
Арс Ди Коль написал:
Арс Ди Коль, Производитель обещает баллон на 1 м2 при толщине 5-6 см. Дороговато.
Nadejda
Nadejda
Тверь
29.11.2018 в 11:09:50
Арс Ди Коль, на кусок примерно полтора на полтора у меня ушло вроде 2.5 баллона. Но у меня получился большой перерасход, ибо кривые ручки:)) на трубы и в углы нафигачила слишком много, пришлось срезать.в отходы ушло 2 пакета кусочков пены.
Hitgher написал: Арс Ди Коль, Производитель обещает баллон на 1 м2 при толщине 5-6 см. Дороговато.
оно может и дороговато, но не нужно никаких пароизоляций, обещают, что мыши не едят(в этом не уверена, но посмотрим). Да и быстрее гораздо. У меня и так ремонт ушел в зиму, на улице минус 11, а я в баню воду исхитряюсь наливать с помощью шланга от летнего водопровода. Спасибо пылесосу Энкор, который может воду собирать, очищаю им трубы. В доме рабочего санузла нет.
Nadejda
Nadejda
Тверь
29.11.2018 в 11:17:09
Hitgher написал: Дороговато.
Посмотрела сейчас цену пеноплекса. В Мерлене лист 0,6*1,2 м толщиной 5 см стоит 205 рублей. Укладывать его нужно как минимум в 2 слоя, плюс, чтоб добиться герметичности, по периметру пеной или чем-то еще надо проливать. В общем-приблизительно в те же деньги и получится. Тут хотя бы отсутствие щелей между утеплителем практически гарантированно.
Nadejda
Nadejda
Тверь
29.11.2018 в 21:29:36
Всем добрый вечер! У меня проблемка возникла. Вот такой сифон от душевой кабины. https://tver.nir-vanna.ru/product/sifon-dlya-poddona-cezares-czr-01-90/ Выход гофры - внешний диаметр примерно 42 мм. В 50-й трубе болтается, в 40-ю не влезает. Что делать-то? Может его вообще без гофры можно поставить, на резьбу 50-ю трубу надеть, да жестко в канализацию вывести? Или как это все делается, если диаметры не совпадают?
Резон
Резон
Киров
29.11.2018 в 21:50:57
Вот этот вариант :
Nadejda написал: Может его вообще без гофры можно поставить, на резьбу 50-ю трубу надеть, да жестко в канализацию вывести?
с гайкой на резьбу сифона+ конусная прокладка
Nadejda
Nadejda
Тверь
29.11.2018 в 22:10:58
Резон написал: Вот этот вариант :
Резон, ничего не поняла:)) я ж не сантехник ни разу пока:)) И там , получится с жесткой подводкой уклон в 45 градусов, правда, участок небольшой, сантиметров 20-30, и сразу вход в основную трубу 110.
Али-баба
Али-баба
Выборг
30.11.2018 в 10:56:06
Nadejda написал: Всем добрый вечер! У меня проблемка возникла. Вот такой сифон от душевой кабины. https://tver.nir-vanna.ru/product/sifon-dlya-poddona-cezares-czr-01-90/ Выход гофры - внешний диаметр примерно 42 мм. В 50-й трубе болтается, в 40-ю не влезает. Что делать-то? Может его вообще без гофры можно поставить, на резьбу 50-ю трубу надеть, да жестко в канализацию вывести? Или как это все делается, если диаметры не совпадают?
Nadejda, Выход из трапа,похоже,стандартный-40мм.Гофру поменяй,допустим,на Жимтеновскую 40-50,и всё.Либо манжету. ссылка
Z
Nadejda
Nadejda
Тверь
30.11.2018 в 12:55:12
Али-баба написал:
Али-баба, спасибо, Марат.. мне посоветовали тут купить гибкую манжету 50/40, надеюсь в нее влезет лишних 2 мм.
Uran79
Uran79
Ярославль
02.12.2018 в 19:25:03
Nadejda, Видно плохо, свету что ли нет у вас там ? :( По виду похоже на старую пену которая годика 2-3 на солнце на улице незштукатуренная простояла :)
Uran79
Uran79
Ярославль
02.12.2018 в 19:26:01
Доброго Всем.
что присоветуете ? : http://www.mastergrad.com/forums/t121351-tema-dlya-melkih-voprosov-po-elektrike-radi-kotoryh-net-smysla-zavodit-otdelnye-temy/?page=1769#post6491293
хотелось бы конечно обойтись минимум усилии и грязи :o
