Ledokol
Ledokol
09.03.2014 в 09:43:19
юра Т, Спасибо!
vvo1962
vvo1962
11.03.2014 в 23:24:13
Добрый день.
Выбираю кабель для квартиры. Нужна сеть 1Гбит. Пока остановился на 5е UTP. Но все же есть сомнения, не стоит ли взять 6 (на будущеее, мало ли через 10 лет будет нужен 10Гбит) или 5е экранированную или фольгированную? Читал, что с экранами на витой паре гемор, т.к. его надо правильно класть и можно только хуже сделать.
юра Т
юра Т
12.03.2014 в 00:16:17
vvo1962 написал : или 5е экранированную или фольгированную?
с экранами намучаетесь, есть место и деньги возьмите шестерку или хорошую пятерку
vvo1962
vvo1962
12.03.2014 в 08:23:48
юра Т, ясно. тогда возьму неэкранированную 6.
выбрал 2 модели: http://abn.ru/catalog/hyperline/cable_pair/utp4_c6_solid.shtml http://abn.ru/catalog/hyperline/cable_pair/utp4_c6_s_out.shtml
нужен ли мне внешний для прокладки в штробе? или если в гофре прокладывать, то без разницы внутренний или внешний? в гофру какого диаметра влезут 2 таких кабеля?
ksiman
ksiman
12.03.2014 в 08:37:14
vvo1962 написал : нужен ли мне внешний для прокладки в штробе? или если в гофре прокладывать, то без разницы внутренний или внешний? в гофру какого диаметра влезут 2 таких кабеля?
2 внутренних - 20мм 2 наружных - 25мм
vvo1962
vvo1962
12.03.2014 в 09:04:30
ksiman, спасибо. нужен ли внешний кабель для прокладки в штробу в гофре? или для таких условий достаточно внутреннего?
ksiman
ksiman
12.03.2014 в 09:08:14
Достаточно внутреннего. Класть в гофре.
юра Т
юра Т
12.03.2014 в 14:09:56
если без гофры то можно внешний заштукатурить, внутренний только с гофрой, но у внешнего есть пару недостатков, он обычно горючий (в штробе пофиг, а вот для пучка в щитке не очень) и он довольно плохо гнется, норовит заломиться, укладывать его в подрозетниках не айс, но Ваш внешний имеет двойную оболочку и написано не поддерживает горение но вряд ли он есть в наличии и ценник боюсь не айс
vvo1962 написал : в гофру какого диаметра влезут 2 таких кабеля?
в 16ю лезут только две тонкие пятерки, а вообще надо мерить, чтобы свободно входили
gott
gott
06.04.2014 в 19:22:53
Какой марки качественную(как CAVEL в ТВ) витую пару посоветуете и какой категории?Сейчас должно быть 100мб, но хотелось бы с перспектвой на несколько лет.Спасибо.
юра Т
юра Т
06.04.2014 в 23:40:32
gott написал : витую пару
а из чего выбираем? возьмите медную шестерку
MINik
MINik
Рязань
07.04.2014 в 08:43:39
gott написал : Какой марки качественную(как CAVEL в ТВ
Возьмите витую от того же CAVELа или 5е или 6( более толстая и менее гибкая из за пластмассового креста в кабеле)
